Страница 66 из 100 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #976
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Балун 1:1 желателен?
  2. #977
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, не нужен... Нет в точке питания симметрии, чего там балансировать...
    Обычного кабельного дросселя достаточно.
  3. #978
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Не очень понял "2 м от мачты"... Под наклоном, что ли?
    Как расположена относительно антенны 160м?. Перпендикулярно?
    Не ответил на вопрос.
    На высоте 18 м на мачте прикреплен стеклопластиковый шест длиной 2+2 метра за который может быть прицеплена вершина через блочек для удобства поднятия.
    Вертикальная пирамида весит почти перпендикулярно по отношению к пока ещё висящей VP2E.
    Полотно дельты можно наклонять, в одну сторону, ну или повесить в вертикальной плоскости.
    Игорь, а может быть BetterThenBestVertical заменить обычной дельтой с запиткой в угол ? Вроде должна вписаться, да усиление будет по более.
    А с SSB в CW переходить с помощью ЕН. Опыт имеется
  4. #979
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Юрий, думаю при таком расположении VP2E к вертикальной МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ мачте, ничего приличного от
    неё (VP2E) ожидать не приходится!
  5. #980
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Балун 1:1 желателе
    А чем отличается балун от обычного кабельного дросселя?
  6. #981
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У Дельты при запитке в угол существенная горизонтальная составляющая, токи в нижней стороне не симметричны, сама сторона ниже и греет землю больше.
    BBTV, надеюсь, имея нижнюю сторону - двойной проводник со связанными токами, меньше излучает вообще, к тому же токи симметричны, типА взаимно уничтожаются... ) Из-за меньшего размера рамки рабочие токи боковых сторон выше от земли, угол излучения положе.
    Конечно, такое расположение ЛЮБОЙ вертикально поляризованной антенны заведомо плохое, чего там говорить... Попробую сделать Вертикальную Пирамиду двухдиапазонной 160\80м БЕЗ переключения...
    Андрей, про балуны - в отдельную ветку к схоластам... Я говорю про конкретное устройство - индуктивность того или иного типа из питающего кабеля, блокирующую ток по оплётке оного.
    Ну прямо так в лоб - с переключением. Модель. Узкополосно.
    Можно попробовать двухдиапазонный BBTV перевернуть вверх тормашками, как раз поместится между мачтами. Пробую.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  7. #982
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    К сожалению двухдиапазонный вариант не подходит.
    Тут ещё и коллективка, на двух диапазонах одновременно бываем.
    А может тогда как-то так ?
    Vertical Rhombus 80m.maa
  8. #983
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    АсДип с широкой полосой на 20м за счёт двойных радиалов и ЕН. Катушки настройки (позже), как резонанса - в корнях радиалов, так и входного (28-75 Ом) - в основаниях излучателей. И увидел я, что это хорошо и назвал NG...
    Вложения Вложения
  9. #984
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    В который раз за год заблокирован на "дружественном" ресурсе.
    Tnx UN7RX: "Я вас уже предупреждал - либо публикуете и обсуждаете что хотите в ветке, либо вне данного форума. Это не площадка для перенаправлений. После этого бана будет гарантированный постоянный."
  10. #985
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавление трёх групп контактов переводит АсДип NG в режим WARC с КСВ менее 1,5. При этом на 10м режим 5\8 - излучает трубка, +0,7 дБ, -2 градуса.
    Вложения Вложения
  11. #986
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Неадекват полный. Попробуте написать админам.
  12. #987
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили за АсДип 40\30\20\17\12. Модели с разной длиной "килта".
    Вложения Вложения
  13. #988
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Или заменить 12м на 15м... Подряд 40\30\20\17\15м. Высота 12м. Модель.
    Вложения Вложения
  14. #989
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Очень по-быстрому: двойной бим на базе "Вертикальной Пирамиды". Распорки металлические, длиной на 10% меньше классики, усиление меньше на 0,3дБ. Модели на 40м, заточены на максимальное подавление, усиление, 50 Ом. Делал такой на 145 мГц.
    Вложения Вложения
  15. #990
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Такой бим на 20м хорошо ложится на материалы сетевого хозмага.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
