Страница 65 из 100 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #961
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    [QUOTE=RW4HFN;1721619]Если 2м трубки противовеса 20м снабдить ЕН, то полоса будет даже ширше, чем с 3-х метровыми.
    При этом длина штыря остается таким же 5,85м или другая. Дело в том что штырь уже установлен осталось пр-весы подключить. h= ~4м
  2. #962
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Попробовал рассчитать 3 дельты на 20м без рефлектора. Можете поправить ?
    3el Delta 20m V+D+D.maa
  3. #963
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Бек!
    Желательно удлинить штырь до 6,2м. Хотя и при 5,85м расчётный КСВ меньше 1,5. Если удлинить нет возможности, включаем последовательно штырю катушку 0,5 мкГ. Уменьшаем катушку в 20м противовесе - там остаётся также около 0,5 мкГ.
    Приветствую, Юрий! Ну, поигрался с оптимизацией, получил практически то же самое... Не очень ясна конечная цель. Может быть, чего-то недопонимаю?
  4. #964
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Здравствуйте Владимир! Была надежда получить бОльшее усиление чем с обычным вариантом + кабель покороче, если рядом с полевым шеком. F/B не интересен. Да, уж больно чувствительная такая модель к размерам.
  5. #965
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    [QUOTE=EB5A;1721801]Здравствуйте Владимир!
    Вроде Игорю имя не поменяли hi !
  6. #966
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поигрался с ЕН в наклонной дельте.
    Вложения Вложения
  7. #967
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Здравствуйте Игорь! Сразу хочу извиниться за ошибку с именем в моём предыдущем посте. Просто экспериментировал с моделью RJ3FF.
    Моя эпопея с тремя дельтами на 80 метров закончилась. Местному фермеру не понравились две верёвки висящие над его участком.
    Поэтому всё снял и водрузил вертикальную пирамиду на 160. Пришлось попотеть. Но за то она никому точно уже не мешает.
    Откалибровал кабель с прибором. Измерил. Резонанс оказался на 1,725 Укоротил оба ЕН до 4 метров и всё. Широкополосность около 40 кГц как и в расчётах.
    Для CW покатит. Обкатаю, напишу. Спасибо!
  8. #968
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ничего страшного, Юрий!
    Какую именно модель реализовали, будьте добры, ссылочку...
  9. #969
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Пост 855 точно по нему делал.
    Вложения Вложения
  10. #970
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Юрий размеры с рисунком иожно. Та же проблема на 160м.
  11. #971
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Здравствуйте Кулдыбек. Не могу загрузить фото. Игорь публиковал в Посте#855 этой темы.
  12. #972
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Там же теперь бодаются с трансформатором 50\200 Ом... DELinDEL, питание 50 Ом. 160м смотреть в NEC.
ID:	273942   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  13. #973
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дано: два дерева, между ними можно растянуть 32м. На деревьях блоки на высоте 15м. Питать предполагается через четвертьволновый кабельный трансформатор для 160м из двух 50-ти омных кабелей. Параллельный LC контур - последовательно ЦЖ кабеля. КПЕ контура позволяет перестраивать резонанс в очень широких пределах. Не забываем про кабельный дроссель.
    Вложения Вложения
  14. #974
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Здравствуйте Игорь!
    Получилось испытать вертикальную пирамиду на передачу. Доволен. Слышал себя на WEBSDR в Бразилии и США с хорошим уровнем. Давал пару дней CQ вслепую и наблюдал в reversebeacon.net кто слышит.
    В общем - не плохо. Через пару дней на e-mail получил неожиданное сообщение :
    Hi Yuri,
    Sorry for the email.
    I heard you for awhile on 1825 cq, but just past my sunrise (1836z)
    Will try agn tomorrow if your around!
    All the best!
    73`s de Dennis zl1az
    И на следующий день по договорённости другое:
    Hi Yuri
    im on 1826, ur 539, hr all cq`s ok!
    cheers
    Dennis
    Решили оставить антенну на постоянку.
    Теперь 80м. В прошедшие выходные испытывал VP2E.
    VP2E 80m SSB.maa
    В моделе вроде бы всё ОК, но замучался вгонять в 50 Ом. Пока не перенес точку запитки в середину одной из сторон и не опустил пониже плечи. Получил 1.5 КСВ.
    Отработала хорошо первый день (позвало даже пару ZL), а на второй-наоборот. Прохождение было не стабильным. Есть желание испытать вашу дельту BetterThenBestVertical.
    Похоже она широкополоснее и по круглее в вертикальной плоскости. Попытался пересчитать на 50 Ом.
    BetterThenBestVertical_80_50_RW4HFN.maa
    Не очень получилось. Высота подвеса будет 18 метров и 2 метра от мачты. Посмотрите?
    Спасибо! 73!
  15. #975
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо за Вертикальную Пирамиду, Юрий, порадовали!
    Не очень понял "2 м от мачты"... Под наклоном, что ли?
    Как расположена относительно антенны 160м?. Перпендикулярно?
    Файл с вершиной на 18м и f=3.55мГц. К.З. катушки даёт резонанс на 3,9 мГц c КСВ=1,1. Увеличение её индуктивности с 3,0 до 8,5мкг - на 3,0 мГц с КСВ=1,04.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
