И на рисунке тоже. Если речь за пост №29.
Номера постов у всех разные. Мманы, как и компа под рукой нет. Только маленький экран телефона.
Тоже в командировке... Параметры от высоты установки зависят слабо. На любой разумной высоте собираются "в кучку" двумя поворотами КПЕ. Хотя выше 3м задирать незачем. ИМХО.
Модель и эскиз трубчатого варианта переключалки. Удочка длиной 6м у нас стоит 600-800р, а такой дюралевый телескоп длиной 6,7м - 410р. Поиск по каталогу
Как бы это все выполнить из водопроводных комплектующих, как в случае АссДип... Надо подумать на досуге. Отличное подавление назад очень поможет в "борьбе" с японцами при работе с Европой
В предыдущем варианте высота удочек 6 метров, а в последнем уже 9? Оба на 14МГц?
Реализация. Спасибо RM5Y!
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1374802
С подачи Владислава, RU3KU, предложившего включить в полотно АсДипа удлиняющую катушку для уменьшения габаритов. Вертикал на 40м в габаритах двадцаточного. Изменением длины телескопического радиала возможна перестройка частоты резонанса в широких пределах. Разумеется, рабочая полоса и усиление соответствуют компактным габаритам. В поле, на дачу, на балкон?..
Вариации на тему. 5м длиной. Настроечная реактивность в точке питания.
Без настроечной реактивности в точке питания. Резонанс в диапазоне 7,0-7,4 мГц определяется длиной телескопического радиала от 1,0 до 1,45 м. МОДЕЛЬ!
По КСВ=2 полоса 60 кГц. ПОЛНАЯ высота 7м (точка питания на высоте 2м + высота антенны 5м). Расчётные данные катушки : проводом в изоляции 2,5мм2 мотать 33 витка на каркасе Ф50мм (или 15 витков на каркасе Ф100мм). Настройка : грубо - витками, окончательно - длиной радиала).
Отсюда: http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...elta-loop.html
МОДЕЛЬ 50-омной IV на 160 и 80м. Мачта 14м. Последовательная ёмкость 600-200 пф перестраивает резонанс в пределах 1,8-1,9 и 3,5-3,8 мГц. Для увеличения входного сопротивления на 160м до 50-ти Ом применено шунтовое питание. Смотреть в NEC for MMana.
Предел разумного укорочения: Моделирование в ММана и антенные эксперименты
Подчистил под КСВ=1 на двух диапазонах.
В вертикальный бим на основе треугольников с двумя трубчатыми и проволочной верхней сторонами можно ввести в верхние углы (или чуть ниже, в узлах тока) Емкостные Нагрузки. Это даёт уменьшение длины трубчатых элементов на 15-20%. На 20м - более чем на метр короче, на 40м - уже на два с лишним. Отсюда: http://forum.qrz.ru/41-antennyy-soft...petsam-14.html
