18.08.2020, 07:20 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
2-х элементная уда-яги
есть ли смысл собирать 2- х элементную уда-яги? ставить буду на крыше 5эт. и как можно закрепить за мачту радиолинии? не будет ли помех ?
18.08.2020, 07:38 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,642
- 16902
- 1864
Собирать антенну с лучшими параметрами чем была - всегда есть смысл.
Мачты радиолинии и прочие чужие мачты следует обходить за пять верст.
Вы крутить чем ее собираетесь? И на какой диапазон планируется антенна?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.08.2020, 08:22 #3High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Соберите на 20 м вот такую I> 5дб в перед -15 дб тыл, если не вращать,
хоть вертикально, хоть горизонтально.
I-вибратор 10,1м и рефлектор > 11,4м. расстояние в центре 4,1м
на концах 1,2м. Будет вам счастье!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
18.08.2020, 08:24 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,703
- 5807
- 256
Мой опыт говорит что если обычную уда-яги, то лучше 3 эл. Если три не получается, а только два, то тогда с активным питанием.
Радиолиния это видимо проводное радиовещание? Интересно, оно хоть где то еще работает? Проверить несложно, взять мультиметр (желательно стрелочный), включить на измерение переменного напряжения. В рабочих линиях проводного вещания обычно около 240В. Можно и без тестера, просто позакорачивать эту линию какой нибудь железякой. Если линия рабочая, будет искрить.
Ну а закрепить... аккумуляторной дрелью просверлить пару отверстий и соединить мачты болтами.73! Василий.
18.08.2020, 08:34 #5
18.08.2020, 08:50 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,703
- 5807
- 256
Насколько я помню, эти радиолинии никогда не стояли на балансе МЧС. А только использовались ими. Как впрочем и эфирные радиостанции, в т.ч. частные, как впрочем и ТВ вещание. Поэтому чтобы решить трогать или не трогать достаточно выяснить, рабочая ли это линия. В Ростове например официально объявлено о прекращении проводного радиовещания несколько лет назад. И соответственно линии выведены из эксплуатации и их ни кто не обслуживает.
Что касается именно 2 элементной антенны с пассивным элементом (если не хватает знаний на изготовление антенны с активным питанием), то есть смысл обратить внимание на Моксон с рефлектором. Это антенна интересна тем, что не смотря на то что элементы электрически укорочены, ее параметры сохраняются в более широкой полосе в отличии от классической 2-элементной яги. Происходит это за счет бОльшего нежели чем в классической Яги расстояния между элементами. Причем при полноразмерных элементах увеличение длины бума такого эффекта не получается почему то.Последний раз редактировалось RN6L; 18.08.2020 в 08:57.
73! Василий.
18.08.2020, 09:13 #7модераптор
- 18.12.2002
- 28,642
- 16902
- 1864
Все равно.. Мы же не знаем, может их продадли кому-то, или готовится взять на балланс ХЗ кто.. да хоть пожарники или газовики для систем оповещения.
Во всяком случае такие проекты были.
В общем, я бы держался подальше от такой "халявы".
Ну а в нашем случае, хозяин - барин.
Ему в том доме жить..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.08.2020, 09:49 #8
18.08.2020, 10:23 #9Big Gun
- 22.01.2003
- 13,703
- 5807
- 256
Просто в Таганроге вещание осуществляется. В Ростове его нет. Есть ли оно в Оренбурге, а именно в доме у ТС, лучше него ни кто тут не знает. Я почитал кое что, нашел что даже радиохулиганы в проводном вещании бывали
:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Qr_J-fWhx-Jrc2
73! Василий.
18.08.2020, 15:51 #10High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
диапазон 144-146Мгц. крутить не собираюсь, будет бить в одну сторону. для местных у меня ёт антенна. яга будет второй.
линия действующая, когда ставил свою ёт антенну меня слегка закорачивало когда рукой задевал)))
18.08.2020, 15:53 #11Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,827
- 4425
- 3134
18.08.2020, 16:19 #12
18.08.2020, 16:35 #13High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
на диапазон 144-146Мгц - укоротите в процентном отношении,
тем более в одну сторону, можно и 3 эл I I I из 2 мм провода, вот что получилось.
реф 1,016, виб 0,958, дирек 0,948, расстоя реф виб 0,6, виб дир 0,5.
сопрот 35 ом ксв 1,43 ус 14,5 тыл 8дб.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
18.08.2020, 17:42 #14High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
18.08.2020, 18:23 #15Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вы бы модели выкладывали...
Просто чтобы каждый мог убедится, что тупой оптимизацией вашей модели с кривенькими параметрами одним нажатием кнопки, вообще не задумываясь, можно получить и более 7дБ усиления, и F\B более 22 дБ, и КСВ 1,03.
Кстати, представить механически состоятельную Яги на 145 мГц из проводника Ф2мм у меня не получается...
Игорь (RW4HFN)
4Спасибо
