Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: 2-х элементная уда-яги
  1. #16
    17.04.2020
    129
    94
    318
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    даже радиохулиганы в проводном вещании бывали
    Подтверждаю !!! По ночам с 00:00 до 06:00. Это в Саратовской области.
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    как можно закрепить
    Алексей оглядитесь на крыше, возможно остались опоры от TV антенн.
    Там даже есть места для крепления растяжек. TV антенны практически везде демонтированы и возврата к ним не будет.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Кстати, представить механически состоятельную Яги на 145 мГц из проводника Ф2мм у меня не получается...
    Может получиться, если в качестве материала для элементов применить БСМ-1. Припоминаю что такую антенну вроде как в прошлом веке приписывали UA1DZ.
    Лично я применял сначала провод Д18 диаметром 6мм. Потом разжился трубками Д16Т 6х1мм и антенны стали полегче. Но думаю что даже обычные "люминиевые" трубки 6х1 из Леруа тоже подойдут.
  3. #18
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    у меня трубки аллюминиевые 10мм
  4. #19
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Игорь (RW4HFN)-я не претендовал по успешной диаграмме с хорошим
    подавлением, всего лишь проект - который всё равно напильником подгонять
    на месте (миллиметры играют большую).Провод при Ф2 мм это не проблема установить при самой большой длине в 1,016м.
    Удачи и терпения!
  5. #20
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... И соответственно линии выведены из эксплуатации и их ни кто не обслуживает.
    Что касается именно 2 элементной антенны с пассивным элементом ...
    Линии выведены из эксплуатации, но они числятся у какой то организации на балансе. Эта организация является владельцем линий.
    Что касается 2-х элементной антенны с пассивным элементом, то посоветую 6-ти диапазонную HexBeam от YI1QEA или аналог Speader beam 6-ти диапазонную от HA1SU.
    У первой — радиус поворота равен 3.7 м., у второй — 4.9 м. (вариант с диапазоном 10.1 МГц).
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...a-hexbeam.html
    https://ux4ll.ucoz.com/publ/anteny/yi1qea/2-1-0-73
    https://www.ruqrz.com/analog-speader...naya-napravle/
    ... нашел что даже радиохулиганы в проводном вещании бывали ...
    Ха! Не ново. Сам хулиганил по проводному вещанию в далёком 1970-ом году.
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В наших ЛМ трубки минимально Ф8х1. Тоньше - прутки.
    Сплав АД31Т5.
  7. #22
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
  8. #23
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Данунафиг... Еще в "до ММАНА-эпохе", пользуясь DOS-ской YO убедился что на УКВ при аккуратном изготовлении Yagi по модели с точностью 0.5мм ни напильник ни ксв-метр не нужен...
    Каюсь, сейчас может быть и в наших ЛМ тоже, я там в отделах с трубками года три не был... Но думаю что трубка 8х1мм все таки легче чем пруток 6мм. Если вес особо не имеет значение, тогда пруток 6 мм лучше по соображениям парусности.
    Да пофиг, в сети можно найти достаточно рабочих моделей и с такими диаметрами элементов. Зайдите например на ресурс UA6FOO. Если не найдете, дайте знать, подниму свои старые модели и пересчитаю под Ваши диаметры. Новых у меня нет, потому что QTH на уровне то ли 14 то ли 17 м над уровнем моря и широкими высотами в нескольких км в северной полуокружности по горизонту совершенно не стимулируют увлечением УКВ. Да и скучно там...
  9. #24
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    ксв 1,43 ус 14,5 тыл 8дб.
    В каких единицах усиление???
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  10. #25
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вы способны только хихикать. "Смех без причины — признак дурачины!" © (поговорка такая есть)
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В попугаях... Шутка.
    Что ему программа нарисовала на реальной высоте метров 5 над землёй, то и выложил.
    По его размерам - 6,7 дБд в свободном пространстве.
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    Над некоторыми умниками грех не посмеяться, глядишь и умникам на пользу пойдет.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я бы над "Speader" тоже посмеялся. Жалко, не заметил сразу
  14. #29
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Приветствую всех. Вот, выбирайте любую АНТЕННЫ УКВ - Форум
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Что касается 2-х элементной антенны с пассивным элементом, то посоветую 6-ти диапазонную от HA1SU.
    по этой ссылке повторяли несколько штук 3-х и 5-ти диапазонные (без 30м) варианты. конструкция работоспособная.
  1. Уда-Яги, или волновой канал?
    от UB3DRB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 09:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 23:33
  3. Уда-яги на дальнем востоке
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 01:07
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 18:40
  5. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
