18.08.2020, 18:34 #16Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Подтверждаю !!! По ночам с 00:00 до 06:00. Это в Саратовской области.
Алексей оглядитесь на крыше, возможно остались опоры от TV антенн.
Там даже есть места для крепления растяжек. TV антенны практически везде демонтированы и возврата к ним не будет.Валерий 73!
18.08.2020, 19:53 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Может получиться, если в качестве материала для элементов применить БСМ-1. Припоминаю что такую антенну вроде как в прошлом веке приписывали UA1DZ.
Лично я применял сначала провод Д18 диаметром 6мм. Потом разжился трубками Д16Т 6х1мм и антенны стали полегче. Но думаю что даже обычные "люминиевые" трубки 6х1 из Леруа тоже подойдут.73! Василий.
18.08.2020, 20:01 #18High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
у меня трубки аллюминиевые 10мм
18.08.2020, 20:07 #19High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Игорь (RW4HFN)-я не претендовал по успешной диаграмме с хорошим
подавлением, всего лишь проект - который всё равно напильником подгонять
на месте (миллиметры играют большую).Провод при Ф2 мм это не проблема установить при самой большой длине в 1,016м.
Удачи и терпения!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
18.08.2020, 20:51 #20Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Линии выведены из эксплуатации, но они числятся у какой то организации на балансе. Эта организация является владельцем линий.
Что касается 2-х элементной антенны с пассивным элементом, то посоветую 6-ти диапазонную HexBeam от YI1QEA или аналог Speader beam 6-ти диапазонную от HA1SU.
У первой — радиус поворота равен 3.7 м., у второй — 4.9 м. (вариант с диапазоном 10.1 МГц).
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...a-hexbeam.html
https://ux4ll.ucoz.com/publ/anteny/yi1qea/2-1-0-73
https://www.ruqrz.com/analog-speader...naya-napravle/
Ха! Не ново. Сам хулиганил по проводному вещанию в далёком 1970-ом году.
18.08.2020, 21:04 #21Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В наших ЛМ трубки минимально Ф8х1. Тоньше - прутки.
Сплав АД31Т5.Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.08.2020 в 21:09.
Игорь (RW4HFN)
18.08.2020, 21:24 #22Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
18.08.2020, 21:27 #23Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Данунафиг... Еще в "до ММАНА-эпохе", пользуясь DOS-ской YO убедился что на УКВ при аккуратном изготовлении Yagi по модели с точностью 0.5мм ни напильник ни ксв-метр не нужен...
Каюсь, сейчас может быть и в наших ЛМ тоже, я там в отделах с трубками года три не был... Но думаю что трубка 8х1мм все таки легче чем пруток 6мм. Если вес особо не имеет значение, тогда пруток 6 мм лучше по соображениям парусности.
Да пофиг, в сети можно найти достаточно рабочих моделей и с такими диаметрами элементов. Зайдите например на ресурс UA6FOO. Если не найдете, дайте знать, подниму свои старые модели и пересчитаю под Ваши диаметры. Новых у меня нет, потому что QTH на уровне то ли 14 то ли 17 м над уровнем моря и широкими высотами в нескольких км в северной полуокружности по горизонту совершенно не стимулируют увлечением УКВ. Да и скучно там...73! Василий.
20.08.2020, 07:45 #24Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
20.08.2020, 08:01 #25
20.08.2020, 08:02 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В попугаях... Шутка.
Что ему программа нарисовала на реальной высоте метров 5 над землёй, то и выложил.
По его размерам - 6,7 дБд в свободном пространстве.Игорь (RW4HFN)
20.08.2020, 08:54 #27Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
20.08.2020, 10:21 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
20.08.2020, 21:31 #29Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Приветствую всех. Вот, выбирайте любую АНТЕННЫ УКВ - Форум
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
21.08.2020, 15:04 #30Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
4Спасибо
