Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Крепление элементов УКВ-антенны
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    допустимо ли подобное крепление элементов уда-яги ? антенна 7-эл. бум 2м.Нажмите на изображение для увеличения.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,558
    8354
    2316
    Конструкции УКВ антенн (волновых каналов) подразделяются на изолированные от траверсы и электрически соединенные. У вас какая?
    В принципе по любому такое крепление не даст ни прочности ни качественного электрического контакта. До первых ворон.Они биметалл 5мм гнут ,а расплющенная дюралевая трубочка им на ура пойдет...
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ал.трубка 10мм. у меня йот антенна уже третий год стоит , пока ничего.
    меня больше интересует сплющеность не ухудшит параметры ?
    бум - алюминиевый швеллер 2х3см. 2м.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Позволю заметить, радиолюбительство это всегда эксперимент и полученный опыт. Как делают другие всегда можно посмотреть в интернете, а советов как надо надают много, что может только затруднить. Делайте и всё узнаете сами.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    вы бы как сделали ? из этих средств. я первый раз волновой канал делаю.
    Standart Power Аватар для UA4AEU
    03.03.2010
    241
    142
    98
    "Сплющенность" теоретически на параметры не повлияет.
    Но, со временем элементы повернутся от ветра, ворон...
    Относительно болта (шурупа) крепления.
    Бум выполнен из тонкостенного профиля.
    Длина резьбы очень мала.
    Всё разболтается быстро.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    элементы я зафиксирую. между вибратором и бумом как мне сказали должно быть не менее 1 см. контакта с бумом быть не должно. но ведь тогда он не будет в одной плоскости с элементами ?
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я бы не плющив трубки вставил элементы в отверстия в обоих стенках швеллера.
    Всё равно как Вы сделаете, антенна будет работать, вопрос надёжности. Если элементы будут вертикально то вороны в принципе погнуть элементы не смогут, хотя видел как они играя цеплялись на длинную вертикальную антенну и раскачивались.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2020 в 10:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    я думал об этом. но так легко промахнутся с дистанцией элементов.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,558
    8354
    2316
    Бум-коррекцию надо учитывать.Даже если элемент от траверсы изолирован.Делают на сантехнических клипсах.Я делаю на стеклопластиковых бумах со сквозными отверстиями.
    Если элемент от траверсы изолирован,то его расплющивание на месте траверсы не влияет на параметры.Там пучность тока минимальна. Весь вопрос в механической прочности.
    03.03.2010
    241
    142
    98
    Можно использовать такие "бобышки".
    И, правильно ребята подсказывают, что с изолированным бумом характеристики немного уплывут.
    Необходима коррекция размеров.
    Высота элементов над траверсой тоже влияет на параметры.
  12. #12
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,558
    8354
    2316
    Аккуратно размечаешь и все. Профиль плоский-кондуктор не нужен.
    Не так. Все антенны рассчитываются для изолированных бумов.А потом вносят коррекцию.
  13. #13
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Учитесь размечать и сверлить, сначала маленьким сверлом точно по центру разметки, потом по диаметру трубки. Даже если ошибётесь на 1 мм, на свойства антенны это отразится слабо, уверен что для ваших целей такой погрешности хватит.
  14. #14
    03.03.2010
    241
    142
    98
    Вот таблица:
  15. #15
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,558
    8354
    2316
    Вот таблица:
    Это вопрос сложный. В свое время много обсуждались размеры бум-коррекции и на УКВ портале и в Европе. К единому мнению не пришли. Но некоторые склоняются к половине диаметра бума.
  1. Ответов: 151
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 16:44
  2. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  3. вариант крепления элементов и вибратора
    от EW1GR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:56
  4. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  5. Расчёт и изготовление многоэтажных дипольных УКВ-антенн
    от Глеб в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:36
