допустимо ли подобное крепление элементов уда-яги ? антенна 7-эл. бум 2м.Вложение 274862Вложение 274863
Конструкции УКВ антенн (волновых каналов) подразделяются на изолированные от траверсы и электрически соединенные. У вас какая?
В принципе по любому такое крепление не даст ни прочности ни качественного электрического контакта. До первых ворон.Они биметалл 5мм гнут ,а расплющенная дюралевая трубочка им на ура пойдет...
ал.трубка 10мм. у меня йот антенна уже третий год стоит , пока ничего.
меня больше интересует сплющеность не ухудшит параметры ?
бум - алюминиевый швеллер 2х3см. 2м.
Позволю заметить, радиолюбительство это всегда эксперимент и полученный опыт. Как делают другие всегда можно посмотреть в интернете, а советов как надо надают много, что может только затруднить. Делайте и всё узнаете сами.
вы бы как сделали ? из этих средств. я первый раз волновой канал делаю.
"Сплющенность" теоретически на параметры не повлияет.
Но, со временем элементы повернутся от ветра, ворон...
Относительно болта (шурупа) крепления.
Бум выполнен из тонкостенного профиля.
Длина резьбы очень мала.
Всё разболтается быстро.
элементы я зафиксирую. между вибратором и бумом как мне сказали должно быть не менее 1 см. контакта с бумом быть не должно. но ведь тогда он не будет в одной плоскости с элементами ?
Я бы не плющив трубки вставил элементы в отверстия в обоих стенках швеллера.
Всё равно как Вы сделаете, антенна будет работать, вопрос надёжности. Если элементы будут вертикально то вороны в принципе погнуть элементы не смогут, хотя видел как они играя цеплялись на длинную вертикальную антенну и раскачивались.
я думал об этом. но так легко промахнутся с дистанцией элементов.
Бум-коррекцию надо учитывать.Даже если элемент от траверсы изолирован.Делают на сантехнических клипсах.Я делаю на стеклопластиковых бумах со сквозными отверстиями.
Если элемент от траверсы изолирован,то его расплющивание на месте траверсы не влияет на параметры.Там пучность тока минимальна. Весь вопрос в механической прочности.
Вложение 274879
Можно использовать такие "бобышки".
И, правильно ребята подсказывают, что с изолированным бумом характеристики немного уплывут.
Необходима коррекция размеров.
Высота элементов над траверсой тоже влияет на параметры.
Аккуратно размечаешь и все. Профиль плоский-кондуктор не нужен.
Вложение 274881Вложение 274882Вложение 274883Вложение 274884Вложение 274885
Не так. Все антенны рассчитываются для изолированных бумов.А потом вносят коррекцию.
Вот таблица:
Вложение 274886
