Уже давно использую эту технику для своих антенн...
GP на 40м простоял, закрепленный на этих двух парах ложементах без оттяжек 2 года.
Ничего ему не стало. Просто разобрал за ненадобностью.
https://www.youtube.com/watch?v=lFuqn9Ad2YY
Отверстия надо сверлить конечно. Если не забуду, завтра взвешу, сфотографирую и выложу фото сюда.
Повторю - каждая технология хороша для своего применения.
На мой взгляд, 3D печать это исключительно обкатка форм, и единичное производство.
NYLON 12 для легких недолговечных деталей, но радиопрозрачных.
Taulman 645 Nylon и Alloy 910 - обтекатели для антенн , испытания на солнце 3 месяца (летних), замачивание в ванной-сушка, замачивание, термошкаф с 70 град, усадки нет.
Кожух на автомобильной антенне 10 МГц - 3 ГГц почти не уступает по прочности литью. Если подобрать профиль 3D печати - думаю, не будет уступать. Большие детали сложно делать без подпрега, поэтому двухкомпонентные 3D принтеры рулят, но дорогие.
Все изделия после 3D печати нужно красить ! Они пористые. По дешевому - краска по пластику Holex, если дорого, но долговечно - то грунт по нейлону со спец краской.
Большие, массивные детали и когда много нужно - литье из эпоксидки с стеклонаполнителем с последующей окраской (только эпоксидка импортная , не наша ЭД-6).
Или капролон, который дешевый и легко обрабатывается. Я для КВ волновых каналов взял брусок - мне его просверлили и распилили на части, все... отверстия под болты дрелью.
Только цена материала. Такие крепления вечные.
Много везде обсуждается печатных деталей для различных типов антенн, а вот вопрос поворотного устройства для антенн на 3D принтере не где не видел, хочется создать простой печатный проект для начала на небольшую антенну, кто что думает по этому поводу??? Может есть мысли или наработки в данном направлении???
Плохо искали, давно уже народ пробовал. Максимум небольшие спутниковые антенки...
Можно печатать распорки, подложки для элементов, траверсы ДМВ антенн... прочие детальки не требующие больших усилий.
А мы собирали маленький редуктор. Хватило на два дня... Чуть нагрузили и шестерни в труху...:s9:
Вложение 357966
Переложить нагрузки на подшипники это как?
Редуктор можно весь увешать подшипниками, но если... будут шестеренки пластмассовые их поломает сразу.
Совмещать металл и пластик шестеренок тоже нельзя - сточит.
Нет, не оставлял, без надобности. Но видел и на английском, и на русском языке.
Сразу видно, что вы далеки от механики повороток.
Зубчатый ремень хорошо подойдёт для детских машинок.... которые на столе ездят от батареек.
Брать серьёзные силовые ремни (типа ГРМ) это совсем не дешево.
Оптимально: червяк и шестеренки металлические на подшипниках.
Остальное - одноразовые детские шалости без гарантии на надежность.
