Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Способ питания двухдиапазонной антенны волновой канал
  1. #31
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    Спасибо. Осталось только смоделировать в полном комплекте директоров и рефлекторов, представленном на фото антенны. Характеристики, скорее всего, приблизятся к заявленным. И антенна сразу станет перспективной...
  2. #32
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Ширпотреб тоже нужен, ИМХО...
    Если характеристики после моделирования с директорами и рефлекторами будут приемлемыми, изготовлю не пробу. Есть алюминиевые стержни и медная трубка на 6 мм. Траверсу поищу, вроде 20х20 была в магазине. Металлическая траверса, вибраторы будут электрически соединены с траверсой.
  3. #33
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да никогда эта антенна не станет перспективной, есть двухдиапазонные ВК проще, дешевле и лучше по характеристикам.
    Первая же ссылка в google - антенны RZ9CJ
    https://4k6ag.wordpress.com/2018/12/...3%D0%B8-rz9cj/
  4. #34
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    Ну что, товарищи, расходимся... Гончаренко в своей книге указал, что гамма-согласование иногда применяется в таких антеннах, а совмещение вибраторов 2 диапазонов в одной плоскости раскритиковал. По его мнению, такие антенны получаются сильно компромиссными и сильно проигрывают 2 антеннам на разные диапазоны, соединённые диплесором - по усилению и обратному лепестку. Антенну можно заставить работать, но нужно изгибать на 90 град. концы вибраторов на 2 м, или ставить в разрыв вибраторов индуктивности. Первое экзотично, второе сложно. Теряется простота воплощения мечты. Так что проще и надёжнее - 2 антенны на разные диапазоны и, если надо, диплексор.
  5. #35
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    В однодиапазонных антеннах волновой канал за рубежом гамма-согласование/питание применяется не очень редко. В профессиональных антеннах. Перемещение токосъёмника вдоль токовода и вибратора позволяет точно согласовать антенну с волновым сопротивлением тракта передачи сигнала. В России применяется, похоже, в составе импортной аппаратуры.
  6. #36
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Делайте антенны, смелее, не оглядывайтесь на мнения других.
    Вот карта QSO одного из дней, когда был проход на север. Траверса 1 м - совмещенные диапазоны 432 и 1296.
    А вот QSO на ту же антенну на 1296 МГц
    Кстати, сейчас работаю на самодельном 5 диапазонном волновом канале, описание и чертежи выкладывал здесь на форуме. Все работает нормально, хотя, конечно - иметь на каждый диапазон по антенне лучше !
  7. #37
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    Со времени написания предыдущего сообщения дважды ездил на поезде - в Томск и в Ярославль. Видел, на железной дороге применяют Яги с гамма-согласованием, однодиапазонные, с вертикальной поляризацией, диапазон примерно 2 м, судя по размерам вибраторов. Направление - вдоль дороги, ставят на стенах зданий, не на мачтах.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А на практике он свои теоретические выкладки проверял?
  9. #39
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    Судя по толщине и весу его фолианта (сумма 5, что-ли книг), не все.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Это НЕ ЕГО теоретические выкладки.
    Вы теорему Пифагора не практике проверяли?
    А закон Ома?
    Вы электрик?
  11. #41
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    Ну как сказать... Высшее с отличием МИФИ в 1985, авиационное приборостроение. Всю жизнь разрабатывал, испытывал, сдавал в эксплуатацию, даже как-то эксплуатировал по назначению электронную аппаратуру спецназначения. Сейчас на пенсии. И да, 5 группа по электробезопасности, бывали в подчинении в том числе и электромонтёры.
  12. #42
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Это круто?
  13. #43
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Появились на китайском сайте антенны волновой канал со способом питания, который в данных антеннах я ранее на радиолюбительских сайтах и в литературе не встречал. Кто что думает по поводу такого питания данной антенны? Заявленная производителем усиление 11dbi для U сегмента, 9.5dbi для V сегмента.
    это емкость, далее просто
  14. #44
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    Да, те, кто в курсе, подтвердят...
    Т. е. в коробке конструктивный конденсатор, похоже. Или подстроечный.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 21:03
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 16:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  4. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  5. Какой угол раскрыва у волнового канала?
    от patriot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2003, 11:00
