Спасибо. Осталось только смоделировать в полном комплекте директоров и рефлекторов, представленном на фото антенны. Характеристики, скорее всего, приблизятся к заявленным. И антенна сразу станет перспективной...
Если характеристики после моделирования с директорами и рефлекторами будут приемлемыми, изготовлю не пробу. Есть алюминиевые стержни и медная трубка на 6 мм. Траверсу поищу, вроде 20х20 была в магазине. Металлическая траверса, вибраторы будут электрически соединены с траверсой.
Да никогда эта антенна не станет перспективной, есть двухдиапазонные ВК проще, дешевле и лучше по характеристикам.
Первая же ссылка в google - антенны RZ9CJ
https://4k6ag.wordpress.com/2018/12/...3%D0%B8-rz9cj/
Ну что, товарищи, расходимся... Гончаренко в своей книге указал, что гамма-согласование иногда применяется в таких антеннах, а совмещение вибраторов 2 диапазонов в одной плоскости раскритиковал. По его мнению, такие антенны получаются сильно компромиссными и сильно проигрывают 2 антеннам на разные диапазоны, соединённые диплесором - по усилению и обратному лепестку. Антенну можно заставить работать, но нужно изгибать на 90 град. концы вибраторов на 2 м, или ставить в разрыв вибраторов индуктивности. Первое экзотично, второе сложно. Теряется простота воплощения мечты. Так что проще и надёжнее - 2 антенны на разные диапазоны и, если надо, диплексор.
В однодиапазонных антеннах волновой канал за рубежом гамма-согласование/питание применяется не очень редко. В профессиональных антеннах. Перемещение токосъёмника вдоль токовода и вибратора позволяет точно согласовать антенну с волновым сопротивлением тракта передачи сигнала. В России применяется, похоже, в составе импортной аппаратуры.
Делайте антенны, смелее, не оглядывайтесь на мнения других.
Вот карта QSO одного из дней, когда был проход на север. Траверса 1 м - совмещенные диапазоны 432 и 1296.
Вложение 286685
А вот QSO на ту же антенну на 1296 МГц
Вложение 286691
Кстати, сейчас работаю на самодельном 5 диапазонном волновом канале, описание и чертежи выкладывал здесь на форуме. Все работает нормально, хотя, конечно - иметь на каждый диапазон по антенне лучше !
Со времени написания предыдущего сообщения дважды ездил на поезде - в Томск и в Ярославль. Видел, на железной дороге применяют Яги с гамма-согласованием, однодиапазонные, с вертикальной поляризацией, диапазон примерно 2 м, судя по размерам вибраторов. Направление - вдоль дороги, ставят на стенах зданий, не на мачтах.
Судя по толщине и весу его фолианта (сумма 5, что-ли книг), не все.
Ну как сказать... Высшее с отличием МИФИ в 1985, авиационное приборостроение. Всю жизнь разрабатывал, испытывал, сдавал в эксплуатацию, даже как-то эксплуатировал по назначению электронную аппаратуру спецназначения. Сейчас на пенсии. И да, 5 группа по электробезопасности, бывали в подчинении в том числе и электромонтёры.
это емкость, далее просто
Вложение 326124
Да, те, кто в курсе, подтвердят...
Т. е. в коробке конструктивный конденсатор, похоже. Или подстроечный.
