Неужели потери в проводнике на ВЧ зависят только от степени отполированности ? А от проводимости материала не зависят?
Зачем тогда врать про усиление? Не обманешь, не продашь? Позор!
Обычная двухдиапазонная антенна, даже слизанная со многих УКВ форумов, популярна в Азии для связи через спутники. Очень много фото корейцев и кореянок с такой антенной в одной руке и баофенгом в другой.
Многие популяризировали такие антенны, на памяти RZ9CJ со множеством моделей. Я делал лет 15 назад 432/1296 - самая дальняя связь -Финляндия и Польша на 432/1296 (длина антенны примерно 1 метр, такая траверса была под руками).
Не все нержавейка - что блестит.
А если нержавейка - то флаг тому в руки ее на спутники направлять, ее вместо гантели использовать.
Если обладаете сокровенными знаниями, смоделируйте в ММАНе, действительно ли врут?
Питание антенны, судя по фото, подаётся на половинки заземлённых в центре на траверсе вибраторов. А подобных антенн с обычным диполем Герца полно.
А есть еще вот такие, эти явно не из нержавейки:https://www.youtube.com/watch?v=BLkAzw0UxTY
Вроде как обычное ГАММА-согласование, интересно как они это в один разъем втулили? Хотелось бы посмотреть, только прошу не советовать: "Купи и смотри":s10::s10::s10:
На других картинках блок с разъёмом и тоководами сделан в виде прямоугольного бруска и крепится на цельной траверсе. На одном российском сайте этот блок продаётся отдельно по цене примерно 6000 р.. У китайцев столько стоит вся двухдиапазонная антенна Яги.
Кстати, подобные двухдиапазонные антенны действительно настолько плохи? Встречаю диаметрально противоположные мнения по поводу антенн, представленных на http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-230.html и на RA6FOO . Они хуже, чем две аналогичные на диапазоны 2 м и 70 см и подключенные к трансиверу через диплексер?
Взрослые (вроде бы) люди, а картинки обсуждают...
Модели будут? ;)
Скорее эти вопросы надо задать (производителю). Глядя на фотографию можно только поздравить (производителя) с достижением таких ЧУДОВИЩНЫХ характеристик этого изделия. Но, я думаю, что не стоит это показывать радиолюбителям УКВ-истам - умрут со смеху.
Ширпотреб тоже нужен, ИМХО...
