02.08.2022, 03:11 #1Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Радиопрозрачное укрытие для СВЧ антенны.
Пилю GNSS L1 антенну (~1.6GHz) в ходе ее разработки встал вопрос о изготовлении радиопрозрачной крышки, но такой, чтобы была устойчива к суровыми уличным условиям и на ней не скапливался снег зимой.
Пока решено изготовить лоток антенны из алюминия, а крышку напечатать из ABS пластика.
Но может быть общественность подскажет какой либо более надежный материал и более радио-прозрачный, из которого не сложно будет такую крышку изготовить?Мой дневник: https://ampnuts.ru
02.08.2022, 06:37 #2Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 104
Радиопрозрачные купола для локаторов делают из ячеистого стеклопластика. Сам собирал их в 1978-79 годах на ЧРЗ.
02.08.2022, 06:49 #3
02.08.2022, 07:35 #4Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Гуглил данный материал, как я понял, его "доставаемость" не высока.... очень-очень не высока.
Я конечно умею порой доставать недоставабельное, но с этим материалом я так понимаю будет прям ну очень сложно, в плане "покупки".
Колхозно, не мой метод.
Я скорее думал на тему печати каркаса подобной формы, и натягиванию на него полиамидной пленки толщиной 12...15 микрон. По опыту знаю, что полиамидные пленки успешно применяются в конверторах спутниковых антенн(дабы закрыть волновод), и служат там довольно долго. Но не придумал как его надежно и герметично закрепить на каркасе сложной формы.
Пока-что единственная рабочая теория, печать не толстого(~1мм) купола из неокрашенного ABS-пластика, и попробовать ему шлифануть его внешние грани, чтобы не налипал снег.Последний раз редактировалось R3PAV; 02.08.2022 в 07:41.
02.08.2022, 11:08 #5
ABS разрушается от УФ-излучения. Без покраски ему никак нельзя...
R2AYX
02.08.2022, 12:07 #6Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1259
- 2247
Интересуюсь, это для синхронизации компа?
73! Сергей (UA3RMB)
02.08.2022, 13:23 #7Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Спасибо.
Значит жизнь становится веселее и придется изучить вопрос с радиопрозрачными красками.
Нет, это для калибровки и синхронизации Генератора Линейно Изменяющегося Напряжения с эталонным временем Российской Федерации.
Для моих экспериментов с синтезом сверхмалых токов.Мой дневник: https://ampnuts.ru
02.08.2022, 13:25 #8Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Всё, что попадало в руки из профессиональных антенн диапазонов 800...2700МГц, имеет крышки из стеклопластика, крашеные эмалью цвета "белая ночь" или чисто белый (амеры любят беленькое - RFS, Andrew). Передние крышки релеек 7...23ГГц тоже из него. Антенны GPS (стационарные) похоже такие же.
Все краски, стойкие к атмосфере и УФ, как правило отверждаются при высокой температуре, что с АБС не прокатит.
Купите краску в маленьких банках, мажьте её на стекло или полиэтилен толстым слоем. Как высохнет - жарьте в микроволновке. Греется/не греется.
Ну и потом покрасить изделие с сушкой в духовке при максимально возможной для АБС т-ре.
П.С. вся дешмания, включая Гарминовские автомобильные антенны, сделана чем-то вроде чёрного АБС. Валяется их на работе штук 5, лет по 10 им уже, катались на крышах авто помногу - не рассохлись.
Но это, конечно не 24/7/365!
П.П.С. в конторе списали кучу "ненужного барахла", в т.ч. и уличные антенны GPS/GLONASS от ВЗГ Symetricomm и отдали куда-то на утилизацию.
Последний раз редактировалось R9YDN; 02.08.2022 в 13:30.
02.08.2022, 13:36 #9Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
02.08.2022, 13:46 #10Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
02.08.2022, 22:07 #11Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Вопрос с стеклопластиками оказался не так и сложен.
Было выяснено, что стеклопластиковый колпак произвольной формы можно сделать дома. (на ютубе есть много видео на тему стеклопластика)
Так-же была найдена книжка: Гуртовник - Радиопрозрачные изделия из стеклопластиков - 2003
Которая, надеюсь, поможет выбрать правильные материалы.
Сначала я конечно проверю колпаки из ABS, их сегодня напечатали. В том числе и из покрашенного ABS. Если выяснится, что ослабление сигнала сколь либо значительное, начну проработку вопросов с стеклопластиком.Последний раз редактировалось R3PAV; 02.08.2022 в 22:13.
02.08.2022, 22:18 #12
Стеклопластик тоже разрушается под действием ультрафиолета, так что и его красить надо...
R2AYX
02.08.2022, 22:27 #13Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
03.08.2022, 09:35 #14
Это я к тому, что раз красить надо то и другое, то проще их ABS напечатать несколько колпаков и менять их по мере необходимости, тем более, что антенна легко доступна для этого.
R2AYX
04.08.2022, 07:00 #15Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Да, я понял, спасибо.
Как раз в фирмочке где я обычно заказываю печать, есть минимальный объем заказа, и вышло 4 колпака. Есть простор для экспериментов и замены со временем.
По идее скоро все это приедет, и плата, и лоток, и колпаки. На выходных планирую спаять антенну и модуль времени к которому она будет подключаться.
Поэксперементирую, поделюсь результатами позже. А пока делюсь картинками для привлечения внимания:
8Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
