15.10.2022, 15:07 #1QRPP
- 14.10.2022
- 40
- 6
Антенна Харченко и подобные.
Нужна направленная антенна на диапазон 137-145 мгц. Чтобы работала сразу без подстройки приборов.
На примете антенна Харченко и вот эта http://www.cqham.ru/2_delta.htm
Второй вариант, я так понимаю, аналог Харченко и тоже не требует настройки?
Либо может есть еще какие-то простые варианты?
15.10.2022, 20:04 #2
Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.10.2022 в 20:13.
15.10.2022, 21:04 #3QRPP
- 14.10.2022
- 40
- 6
Глянул. Мне все кажется сложным, хотя 50 Ом вроде бы возможно повторить)
А по варианту 2, что я сбросил, что скажете?
15.10.2022, 21:44 #4
Та же Харченко.
Посмотрите здесь http://ra6foo.qrz.ru/z145.html 4х элементную.
Проще уже невозможно. Полоса немного уже.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.10.2022 в 21:47.
15.10.2022, 22:56 #5QRPP
- 14.10.2022
- 40
- 6
Попробую у вас на сайте разобраться. С моими знаниями не просто это. харченко и была выбрана изначально из-за предельной простоты для меня.
16.10.2022, 02:30 #6
Если какую то выберите, сообщите, её надо будет сместить (смасштабировать) вниз по частоте. Желаемый диапазон 137...145 МГц довольно широк, сообщите также какой участок более предпочтителен для вас чтобы смещение по частоте было оптимальным. Или, возможно, предложу что то аналогичное выбранному, но более оптимизированное по полосе частот.
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.10.2022 в 02:38.
17.10.2022, 17:20 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Первую делал точно по размерам.По mfj-259 проверка показала,что резонирует не на 145,а имеет 2 резонанса:один около 140мгц и имеет узкую полосу и сопротитвление около120ом и на 147мгц с более широкой полосой и сопротивление под 200ом.
Ещё пилил Харченко-классику по увеличенным размерам для увеличения коэфф усиления.При увеличенных размерах резонанс почему-то был выше.Рекомендуемое изменение геометрии(сплющивание) для уменьшения сопротивления ничего не давало....Информацию брал из старых книг.Алексей (RA3POY)
17.10.2022, 20:25 #8QRPP
- 14.10.2022
- 40
- 6
Все же решил заморочиться с Харченко, она проще для меня с нулевыми знаниями.
Подскажите по рефлектору. Если рамка у меня будет из 4 мм медной проволоки, то если я рефлектор сделаю из кусков нарезанной алюминиевой проволоки(тоже 4 мм), как на фото.
Расстояние , между кусками проволоки, я так понимаю должно быть не более 0, 1 длинны волны. Длина волны берется 2 метра?
Также интересует, есть ли смысл увеличивать диаметр проволоки для рефлектора? Или вообще делать его как-то по другому.
17.10.2022, 21:07 #9High Power
- 18.02.2009
- Нижнекамск
- 636
- 740
- 111
http://yl2rmk.qrz.ru/ant_zig.html
Посмотрите.73. Камиль (UA4PFD)
17.10.2022, 21:24 #10High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Вот же она!
UT7IA
17.10.2022, 21:38 #11
17.10.2022, 21:40 #12QRPP
- 14.10.2022
- 40
- 6
Да я видел. Я не пойму по какому принципу выбираются толщина полосы(трубки) в рефлекторе. У Харченко в книге тоже толком не написано.
17.10.2022, 22:45 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
17.10.2022, 22:47 #14QRPP
- 14.10.2022
- 40
- 6
Хорошо. А что по расстоянию между трубками рефлектора?
27.12.2022, 05:42 #15QRP
- 25.07.2020
- Снежинск
- 17
Расстояние чем меньше, тем лучше. Рекомендация по 1/10 длины волны не правильная, надо 1/20 и меньше. При 1/10 диаграмма направленности как расчёска. Сравнивал разные решётки для антенны Харченко (760 МГц), самое лучшее - сплошной лист (стенка корпуса компьютера биг тауер). С сетками и решётками сигнал заметно падал. Но сплошной лист - парусность, надо это учитывать.
