Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Радиопрозрачное укрытие для СВЧ антенны.
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Пилю GNSS L1 антенну (~1.6GHz) в ходе ее разработки встал вопрос о изготовлении радиопрозрачной крышки, но такой, чтобы была устойчива к суровыми уличным условиям и на ней не скапливался снег зимой.
    Пока решено изготовить лоток антенны из алюминия, а крышку напечатать из ABS пластика.
    Но может быть общественность подскажет какой либо более надежный материал и более радио-прозрачный, из которого не сложно будет такую крышку изготовить?
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    91
    Радиопрозрачные купола для локаторов делают из ячеистого стеклопластика. Сам собирал их в 1978-79 годах на ЧРЗ.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,924
    4768
    3266
    Идёте в ближайший хозяйственный магазин и выбираете подходящих размеров контейнер для разогрева продуктов в микроволновке. Делов то...
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Гуглил данный материал, как я понял, его "доставаемость" не высока.... очень-очень не высока.
    Я конечно умею порой доставать недоставабельное, но с этим материалом я так понимаю будет прям ну очень сложно, в плане "покупки".
    Колхозно, не мой метод.
    Я скорее думал на тему печати каркаса подобной формы, и натягиванию на него полиамидной пленки толщиной 12...15 микрон. По опыту знаю, что полиамидные пленки успешно применяются в конверторах спутниковых антенн(дабы закрыть волновод), и служат там довольно долго. Но не придумал как его надежно и герметично закрепить на каркасе сложной формы.
    Пока-что единственная рабочая теория, печать не толстого(~1мм) купола из неокрашенного ABS-пластика, и попробовать ему шлифануть его внешние грани, чтобы не налипал снег.
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    523
    218
    3
    ABS разрушается от УФ-излучения. Без покраски ему никак нельзя...
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Интересуюсь, это для синхронизации компа?
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Спасибо.
    Значит жизнь становится веселее и придется изучить вопрос с радиопрозрачными красками.
    Нет, это для калибровки и синхронизации Генератора Линейно Изменяющегося Напряжения с эталонным временем Российской Федерации.
    Для моих экспериментов с синтезом сверхмалых токов.
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Всё, что попадало в руки из профессиональных антенн диапазонов 800...2700МГц, имеет крышки из стеклопластика, крашеные эмалью цвета "белая ночь" или чисто белый (амеры любят беленькое - RFS, Andrew). Передние крышки релеек 7...23ГГц тоже из него. Антенны GPS (стационарные) похоже такие же.
    Все краски, стойкие к атмосфере и УФ, как правило отверждаются при высокой температуре, что с АБС не прокатит.
    Купите краску в маленьких банках, мажьте её на стекло или полиэтилен толстым слоем. Как высохнет - жарьте в микроволновке. Греется/не греется.
    Ну и потом покрасить изделие с сушкой в духовке при максимально возможной для АБС т-ре.
    П.С. вся дешмания, включая Гарминовские автомобильные антенны, сделана чем-то вроде чёрного АБС. Валяется их на работе штук 5, лет по 10 им уже, катались на крышах авто помногу - не рассохлись.
    Но это, конечно не 24/7/365!
    П.П.С. в конторе списали кучу "ненужного барахла", в т.ч. и уличные антенны GPS/GLONASS от ВЗГ Symetricomm и отдали куда-то на утилизацию.
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Symmetricom стоит, трудится, но у моего очень узкий BPF на частоту недружественного GPS, а хочется дружественный BeiDou в паре с отечественным ГЛОНАСС, да и какой-никакой опыт получить тоже интересно. Ведь пока своими руками не сделать, опыта не получить...
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Кстати да! Меняли на ВЗГ антенны и приёмники, когда законодательно запретили GPS на сетях связи....давно это было...
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Вопрос с стеклопластиками оказался не так и сложен.
    Было выяснено, что стеклопластиковый колпак произвольной формы можно сделать дома. (на ютубе есть много видео на тему стеклопластика)
    Так-же была найдена книжка: Гуртовник - Радиопрозрачные изделия из стеклопластиков - 2003
    Которая, надеюсь, поможет выбрать правильные материалы.
    Сначала я конечно проверю колпаки из ABS, их сегодня напечатали. В том числе и из покрашенного ABS. Если выяснится, что ослабление сигнала сколь либо значительное, начну проработку вопросов с стеклопластиком.
  12. #12
    17.12.2019
    523
    218
    3
    Стеклопластик тоже разрушается под действием ультрафиолета, так что и его красить надо...
  13. #13
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Книжка и на эту тему пытается дать ответ:
    гл.6.5.3 Использование защитных лакокрасочных покрытий.
  14. #14
    17.12.2019
    523
    218
    3
    Это я к тому, что раз красить надо то и другое, то проще их ABS напечатать несколько колпаков и менять их по мере необходимости, тем более, что антенна легко доступна для этого.
  15. #15
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Да, я понял, спасибо.
    Как раз в фирмочке где я обычно заказываю печать, есть минимальный объем заказа, и вышло 4 колпака. Есть простор для экспериментов и замены со временем.
    По идее скоро все это приедет, и плата, и лоток, и колпаки. На выходных планирую спаять антенну и модуль времени к которому она будет подключаться.
    Поэксперементирую, поделюсь результатами позже. А пока делюсь картинками для привлечения внимания:
  1. Широкополосная СВЧ антенна
    от Dark в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 16:33
  2. СВЧ антенна - конструкция выходного вечера
    от RA1AY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 01:31
  3. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  4. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  5. Лак для СВЧ?
    от Omega в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:04
