24.12.2022, 00:48 #1QRPP
- 21.12.2022
- 6
Внешняя антенна для носимой радиостанции на 446 МГц
Здравствуйте, уважаемые СПЕЦЫ! просьба сильно не пинать - первый раз занимаюсь такой проблемой. Есть необходимость к носимой Motorolla DP2400E, работающей на 446 МГц, подключить внешнюю антенну через кабель длиной около 5 м. Помогите выбрать тип антенны, которую попробую изготовить. Читал несколько статей на эту тему. Из вот этих вот какую можно попытаться изготовить :
1. http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-dipol.htm
2. http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-gp2.htm
3. http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-gp.htm
http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-fran.htm
КСВ-метр есть
25.12.2022, 09:07 #2
25.12.2022, 10:40 #3
25.12.2022, 12:16 #4Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Если нет особых требований, делайте любую. Которая Вам больше нравится. Только имейте ввиду, что к диполю кабель должен подходить перпендикулярно полотну с расстояния 1/2 длины волны хотя бы, т.е. примерно с расстояния 35см, лучше побольше. И помните про поляризацию (расположение антенны, в частности диполя). В общих словах, она должна быть одинаковой на приемной и передающей антенне (обычно вертикальная).
25.12.2022, 16:22 #5QRPP
- 21.12.2022
- 6
25.12.2022, 19:31 #6Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Из тех, что Вы выбрали будет плюс минус одно и тоже, больше будет зависеть от расположения.
25.12.2022, 20:11 #7
01.01.2023, 19:18 #8QRPP
- 21.12.2022
- 6
Нет нужна всенаправленная. Просто читаю много статей и сообщений по форумам. Вот про J-антенну пишут - Усиление около 2.4дбi, а про антенну Франклина написано, что выигрывает у все остальных. Но раз тут сказали, что на такой частоте будет +- одинаково, тогда буду делать четвертьволновый штырь.
01.01.2023, 20:37 #9Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
С Новым Годом! Повторюсь, делайте ту, которая понравилась (в данном выборе). Иначе всё равно её и сделаете рано или поздно
Ну это из моего опыта. Но у Вас может по другому будет.
P.S. Про частоту не упоминал...
01.01.2023, 21:04 #10High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
01.01.2023, 22:06 #11Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Вот все сразу стали советовать разные конструкции антенн… одна другой круче… но никто даже не задался вопросом- каким образом топик стартер собирается подключать внешнюю антенну к DP2400E ?!?! Там болт MX, никакой земли под оплетку нет, кроме того- к резьбе сигнал подводится через некоторую цепь согласования. Это Motorola, а не картонная балалайка. Нужен специальный сервисный переходник (PMLN6154) ,который обеспечивает нужный коннект с 50 ом согласованием. Он предназначен для измерений на сервисном оборудовании, пользоваться им в поле - невозможно.
Поэтому правильный ответ- Нельзя просто так на коленке подключить к DP2400Е кусок кабеля с антенной.Последний раз редактировалось UA3IQN; 01.01.2023 в 22:13.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
02.01.2023, 01:08 #12QRPP
- 21.12.2022
- 6
03.01.2023, 20:04 #13Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 388
- 153
- 363
Motorola PMLN6154A (RF ADAPTER) - высокочастотный антенный переходник (адаптер) для подключения внешних антенн и измерительных приборов к портативным радиостанциям Motorola DP2000 / DP4000. И кто запрещает пользоваться им в поле?
Да и масса других способов есть, если переходника под рукой нет...73! UA9OFH, Александр.
03.01.2023, 20:50 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
Да... подключить можно, хоть Яги много на много элементов, усилитель подоткнуть на кВт...
Разговор идёт про гражданский, безлицензионный PMR диапазон, где официально запрещены выносные антенны.
Ограничение по мощности в 0.5Вт. Motorolla DP2400E - 1.4Вт.
Если на пальцах, то ограничение скорости 50км/ч, а вы... едете 140...
Если, Сambit не останавливают правовые аспекты, как 90% пользователей носимых станций УКВ...
Всё реально. Но это не правильно/не законно.
Никому не говорите, что я призывал нарушать закон!
03.01.2023, 21:01 #15радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
А зачем для PMR внешняя ант? Для таксопарка? Вроде прошлый век.Охранникам ваще не нать. У меня на Баофигне была внешняя с переходником. 3+4. Сидел на пеньке и через спутники работал.
Последний раз редактировалось RU4A; 03.01.2023 в 21:08.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
8Спасибо
