Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Внешняя антенна для носимой радиостанции на 446 МГц
    QRPP
    21.12.2022
    6
    Здравствуйте, уважаемые СПЕЦЫ! просьба сильно не пинать - первый раз занимаюсь такой проблемой. Есть необходимость к носимой Motorolla DP2400E, работающей на 446 МГц, подключить внешнюю антенну через кабель длиной около 5 м. Помогите выбрать тип антенны, которую попробую изготовить. Читал несколько статей на эту тему. Из вот этих вот какую можно попытаться изготовить :
    1. http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-dipol.htm
    2. http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-gp2.htm
    3. http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-gp.htm
    http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-fran.htm
    КСВ-метр есть
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Между 446 мгц и 430 мгц любительского диапазона разница настолько мала, что любая антенна подойдёт уверяю.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Самое простое-четвертьволновый штырь типа GP с противовесами. Если важна направленность, то ЛЮБОЙ волновой канал 3-5 элементов для этого диапазона или 2-3-х элементный квадрат.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Если нет особых требований, делайте любую. Которая Вам больше нравится. Только имейте ввиду, что к диполю кабель должен подходить перпендикулярно полотну с расстояния 1/2 длины волны хотя бы, т.е. примерно с расстояния 35см, лучше побольше. И помните про поляризацию (расположение антенны, в частности диполя). В общих словах, она должна быть одинаковой на приемной и передающей антенне (обычно вертикальная).
    QRPP
    21.12.2022
    6
    А если из расчета на коэффициент усиления?
    Или это все нивелируется необходимостью точной настройки?
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Из тех, что Вы выбрали будет плюс минус одно и тоже, больше будет зависеть от расположения.
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Так Вам направленная антенна нужна (коли про коэффициент усиления речь пошла)? Ну, возьмите любую ТВ антенну ДМВ каналов 21-37, выбросьте из коробки питания антенны трансформатор.
    QRPP
    21.12.2022
    6
    Нет нужна всенаправленная. Просто читаю много статей и сообщений по форумам. Вот про J-антенну пишут - Усиление около 2.4дбi, а про антенну Франклина написано, что выигрывает у все остальных. Но раз тут сказали, что на такой частоте будет +- одинаково, тогда буду делать четвертьволновый штырь.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    С Новым Годом! Повторюсь, делайте ту, которая понравилась (в данном выборе). Иначе всё равно её и сделаете рано или поздно Ну это из моего опыта. Но у Вас может по другому будет.
    P.S. Про частоту не упоминал...
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    ... но не забывайте, что 2,4 dBi- это совсем не то, что 2,4 dBd !
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
    Вот все сразу стали советовать разные конструкции антенн… одна другой круче… но никто даже не задался вопросом- каким образом топик стартер собирается подключать внешнюю антенну к DP2400E ?!?! Там болт MX, никакой земли под оплетку нет, кроме того- к резьбе сигнал подводится через некоторую цепь согласования. Это Motorola, а не картонная балалайка. Нужен специальный сервисный переходник (PMLN6154) ,который обеспечивает нужный коннект с 50 ом согласованием. Он предназначен для измерений на сервисном оборудовании, пользоваться им в поле - невозможно.
    Поэтому правильный ответ- Нельзя просто так на коленке подключить к DP2400Е кусок кабеля с антенной.
  12. #12
    QRPP
    21.12.2022
    6
    Спасибо. Тогда отбой....
  13. #13
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    367
    Motorola PMLN6154A (RF ADAPTER) - высокочастотный антенный переходник (адаптер) для подключения внешних антенн и измерительных приборов к портативным радиостанциям Motorola DP2000 / DP4000. И кто запрещает пользоваться им в поле?
    Да и масса других способов есть, если переходника под рукой нет...
  14. #14
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Да... подключить можно, хоть Яги много на много элементов, усилитель подоткнуть на кВт...
    Разговор идёт про гражданский, безлицензионный PMR диапазон, где официально запрещены выносные антенны.
    Ограничение по мощности в 0.5Вт. Motorolla DP2400E - 1.4Вт.
    Если на пальцах, то ограничение скорости 50км/ч, а вы... едете 140...
    Если, Сambit не останавливают правовые аспекты, как 90% пользователей носимых станций УКВ...
    Всё реально. Но это не правильно/не законно.
    Никому не говорите, что я призывал нарушать закон!
  15. #15
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А зачем для PMR внешняя ант? Для таксопарка? Вроде прошлый век.Охранникам ваще не нать. У меня на Баофигне была внешняя с переходником. 3+4. Сидел на пеньке и через спутники работал.
    Последний раз редактировалось RU4A; 03.01.2023 в 21:08.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  2. Носимая радиостанция на 144 МГц
    от UR3HDC в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 16:36
  3. Выбор антенны для местных связей на 145 MHz
    от OH5ZZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 07:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 20:10
