Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RJ3FF
  • 3 Размещено RA6FOO
Тема: Антенна с углом раскрыва диаграммы 160 градусов.
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, идею антенны с вертикальной поляризацией и лепестком диаграммы около 160 градусов.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Приветствую!
    По уровню - 3 дБ?
    Два вертикальных излучателя, разнесённые на четверть волны и запитанные со сдвигом на 90 градусов.
    Строго сбоку д быть около минус 3х дБ.
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Владимир, спасибо !
    А вибраторы полуволновые?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Андрей, такая ДН будет при любых излучателях. Либо верт диполи, либо гепешки.
    вполне можно и что-то изломанное ( правильным способом ) из проволоки.
    Вы же не сказали, на какой диапазон
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Диполи вполне подходят. Частота 162 MHz. Побыстрому накидал в MMANA: действительно порядка 180 градусов по -3дб.
    HB9CV в вертикальном исполнении хорошо выглядит, но лепесток получается слишком узким.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Н антенна
    200 градусов 5 дБ
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa H1.maa (886 байт, Просмотров: 55)
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Н антенна
    200 градусов 5 дБ
    Владимир, большое спасибо ! Идеальный вариант !
  1. Антенна с трапами на 160 и 80 м.
    от R5ZQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2021, 15:04
  2. Приёмные антенны с круговой диаграммой.
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 20:35
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:47
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 11:04
