Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Антенна с переключаемой диаграммой направленности
    Кто-нибудь работал с такой антенны : "Двойная дельта" ?
Название:	Double Delta.jpg
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Была в Радио (год не помню, кажется 1972) практически такая же антенна: Квадрат с переключаемой диаграммой, автор Всеволожский. Только там переключались шлейфы в рамках, а схема коммутации один в один.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    http://rf.atnn.ru/s9/an-r678.html
    Нашёл!
    Старый стал, годы перепутал, оказывается 1978.
    А, наверное, этот вариант (по ссылке) получше будет.
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    КОНЕЧНО ДЕЛАЛИ
    http://dl2kq.de/ant/3-2.htm
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Я Леву Базарева знаю лично уже лет тридцать. Эту антенну он с Юрой UA3DHR пытал. Местные корреспонденты при настройке уходили "в ноль" со стороны заднего лепестка..
    Однако, при построении следует учесть некоторые аспекты.
    1. Это не антенна Всеволжского. Та не работала, когда я ее делал.
    Здесь ОБЯЗАТЕЛЬНО следует ее использовать вариантом "с директором". С рефлектором (удлинение шлейфами как у Всеволжского) не получишь хорошей работы. ТОЛЬКО КОНДЕНСАТОРОМ НА ПРОДАВЛЕНИЕ ЗАДНЕГО ЛЕПЕСТКА (не на максимальное усиление.
    2. Если не крутить, а переключать направления, то ОБЯЗАТЕЛЬНО применять реле С МИНИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ КОНТАКТОВ. Иначе (из-за просачивания через емкости контактов) на прием в лучшем случае получишь 5 дБ разницу. Реле примерно как "хлопушки" от РСБ.
    4. Не следует возлагать на эту конструкцию больших надежд в плане большого коэффициента усиления. В ней сделан упор на ОСЛАБЛЕНИЕ мешающих сигналов с других направлений. Что прекрасно оправдывает себя на НЧ-диапазонах. Эта антенна была повторена в свое время двумя радиолюбителями (кажется из 4-го района, уже не помню, где-то записаны позывные) на диапазон 80м. Я их слушал. Очень здорово. Даже на передачу.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,532
    2175
    651
    Соглашусь с DK полностью. Долго пытал года 3 назад её в "мамане". Итог:
    -только директор + вибратор
    -только укорочение директора ёмкостью, а не рефлектора удлинение шлейфом
    -подавление хорошее
    -результат лучше при исполовании не треугольных элементов, а в виде квадратных рамок, как Ротхамель описывал G4ZU
    -требует хорошей симметрии
    -плохое подавление с боков
    -ДН имеет форму трёхлистника, с довольно большим уровнем 2х задних лепестков (-5-7 dB)
    -широкополосность не очень большая, т.к. сильно влияет ёмкость на это
    -реализуема лишь не ниже 40-ки, нужна высота.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от RU3DNN Павел
    ...результат лучше при исполовании не треугольных элементов, а в виде квадратных рамок, как Ротхамель описывал G4ZU
    С квадратными рамками результат лучше, но совсем не на много.
    В книгах Ротхаммеля, Беньковского с Липинским и некоторых других радиолюбительских изданиях приведена неработоспособная конструкция, в которой пассивный элемент настроен рефлектором. Но, при такой конфигурации элементов, как уже справедливо сказал RZ3DK, положительный результат можно получить только при настройке его директором.
    У этой антенны очень высок показатель "результат/затраты".
    Пропагандировал и расcчитывал ее на разные диапазоны в 80-е годы, когда к ней еще не было доверия из-за, единственно известного тогда многим, неработоспособного варианта с "рефлектором".
    В нашем городе было изготовлено несколько таких антенн, в том числе и на диапазон 80м с вершиной на высоте около 50м. Для коммутации использовались реле РЭН-33, а при солидной мощности - магнитные пускатели.
    Периметр элементов этой антенны несколько больше, чем у обычных двойных квадратов или треугольников.
    Для эффективной работы с DX-сами расстояние от узла коммутации до земли должно быть никак не меньше четверти волны.
    73 Николай, UR0GT
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Как я вижу особых нареканий на работу этой антенны нет.
    У нас с такой антенны работает RU0SZ,он очень доволен этой антенной .
    Буду экспериментировать .
    Спасибо всем откликнувшимся .
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    На то мы и радиолюбители чтобы пробовать ,да экспериментировать,на мой взгляд очень даже интересная конструкция .
    как только снег с крыши сойдёт,буду пробовать .
    О результатах работы сразу же сообщу в форум.
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Может и в эфире встретимся ..... "MMBUBO"
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Такой антенной работает ua6amr Нефтегорск ( братья по разуму HI),я его сигнал по переключению наблюдал. На 0" 59 в бок 90"-270" 58-59,на 180" тыл 55 .
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от Mmbubo Mmbembu
    ...данная антенна давит в узком секторе около 180 градусов по направлению от основного лепестка, гдадусов так в 10 +- от азимута 180! Ну, и как это подходит для антенны с переключением всего лишь на 4 направления, то есть через 90 градусов?????!!
    Реально ни хрена этой антенной не задавишь, ее ВРАЩАТЬ нужно, чтобы что-то задавить!
    Что-то Вы, батенька, совсем ударились в критиканство - толком не разобравшись. Зачем же так преувеличивать?
    У этой антенны подавление в секторе 50 град. - 20 дБ, 60 град. - 16,6 дБ, 70 град. - 13,4 дБ, 80 град. - 11 дБ, 90 град. - 9 дБ (в свободном пространстве).
    А у двойного треугольника "правильной" конфигурации из приложения к MMANA подавление строго назад всего 11,9 дБ. Хотя и в более широком секторе подавление не хуже. Но ведь его крутить надо, из-за чего намного уменьшается оперативность. Да и затраты на его изготовление многократно выше. А многие ли могут себе позволить вращающиеся направленные антенны, особенно на диапазоны 40 и 80 м?
    А тут натянул четыре проволочки, поставил две релюшки - и вперед за DX-сами. Результаты будут гораздо лучше, чем при использовании одиночной дельты, диполя, IV и других простых антенн. Ведь у них не круговая ДН, которую нельзя изменить, и усиление в направлении максимума излучения на 3 с лишним дБ меньше.
    А тут еще есть возможность на 2...4 балла, а иногда и больше, уменьшить уровень мешающего сигнала.
    Так что затраты, при переходе от одиночной дельты на такую конструкцию, вполне себя оправдывают.
    Для наглядности, прилагаю модель рассматриваемой антенны для DX-окна на 80м, которая подтвердила расчетные параметры на практике. Только емкость укорачивающего конденсатора пришлось немного уточнить и чуть-чуть подравнять резонансы рамок из-за влияния местных условий.
    73 Николай
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip UA3DEV.zip (361 байт, Просмотров: 1152)
  13. #13
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Пусть уж лучше такая, чем никакой...
    Если Ваши возможности позволяют использовать направленные многоэлементные антенны с редуктором, то я рад за Вас.
    Но таких, как Вы, к сожалению, меньшинство.
    А остальные, с такой антенной получат гораздо лучшие результаты, чем с диполем, дельтой, IV, ....
    73 Николай, UR0GT
  14. #14
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    н-да......остаётся дело за малым - заработать пару тысяч баксов на антенну,типа RQ-25 плюс унжа + мачта + повортка с пультом управления + тросы + талрепы + площаку под унжу + убрать с крыши все мешающиеся TV антенны соседей .
    ......................всего - то................................
  15. #15
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Хорошо Вам - пенсионЭрам рассуждать ,хочешь совочком на даче ковыряйся , хочешь гуляй, с внуками там играйся... и.т.д., при моей загруженности , на постройку такой конструкции уйдёт минимум 3-6 месяцев ... в лучшем случае , а потом и вообще желание такие антенны возводить пропадёт.
    Ведь хочется попробовать много интересных конструкций антенн , а потом уже судить о их качестве .
    Как говорится лучше сто раз услышать чем один раз увидеть .......(это про антенны).
    ВОТ ПОЙДУ НА ПЕНСИЮ ... ТОЖЕ ТАК ЖЕ БУДУ РАССУЖДАТЬ.
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
