Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Наклонный луч (2 эл.) для выездов на природу
    Скоро лето, вот и попробовал дополнить обычный луч проволочным рефлектором. При наличии рядом деревьев, закинуть его не очень трудно. Это когда уж очень надо излучать в одном направлнии. Получается Ga около 5db и F/b около 12db
    Моделька сырая. Вот и подумал-одна голова хорошо а "не одна " лучше.
    Вложения Вложения
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Посмотрите в NEC-2 и убедитесь, что усиление падает до 2дБ. Практически круговая диаграмма направленности.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Круговая с F/b около 15дб вперед/назад.
    А у известнейшей антенны GP в NEC-2 усиление аж около нуля.Так почему они так хорошо работают на передачу??? Расскажите пожалуста по-подробней!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Без деревьев плохо, тени нет. Однако для этой антенны нужны не просто деревья, а деревья, расположенные в определенном направлении и с необходимой дистанцией. Да еще и нужной высоты. Редкий случай. Так что не всегда кажущаяся на первый взгляд простота есть простота на самом деле. Мне кажется проще две-три-четыре удочки с собой привезти.
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Я не понял, причём здесь GP. У Вас же другая антенна, давайте её обсуждать. Смотрите, что получается в NEC-2 для угла возвышения 15 градусов (оптимального для дальних связей)
    Elevation angle: 15.0 deg
    Max Gain: 0.87 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 15.02 dB
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Усиление меньше децибела, т.е. по этому параметру диаграмма направленности мало отличается от круговой. Подавление помех "сзади" 15дБ не такое уж достоинство. Может быть их там нет. Это всё-таки не городские условия.
    И в целом антенна конечно не для практического применения, а просто чтобы поиграться на MMANA.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    На мачте 10 м лучше сделать 2 эл наклонную несимметричную Яги.
    Расстояние между центрами элементов 6 м.
    NEC 2 показывает на 0,5 дБ усиление больше чем у 2 эл GP
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Сергей, Вас не затруднит, посчитать то же самое, на 160м, 20м высоты подвеса?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    на 80 м.
    Увеличиваете все размеры в два раза .
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Сергей, на одной из Ваших фотографий, я заметил, что фидер идёт от излучателя к рефлектору, а потом уже дальше, на активное питание как у ZL-бима похоже, и расстояние тоже, 1/8 лямбды, подходит. Вы так не пробовали?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Евгений - кусок фидера используется как мерный кусок провода - для того
    что бы точно выдержать расстояние между центрами элементов.
    Активное питание легко реализовать - но это что бы увеличить FB ....
    Можно, конечно.... А оно нужно ? Столько мороки и ради чего...
  1. Моя поездка на природу
    от R9LR в разделе Авторадио
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 26.07.2023, 12:03
  2. Спайдербим для выездов
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 11:00
  3. Наклонный луч для выездов на природу
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 19:46
  4. 2-3 элемента для выездов на природу
    от adani в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 17:16
  5. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
