Показано с 1 по 3 из 3
    02.07.2008
    41
    7
    Наклонный луч от Р-159
    Есть наклонный луч от Р-159, длина около 45 метров, что можно с ним сделать, что бы использовать антенну на передачу?
    Добавлено через 2 минуты
    Забыл добавить, работа на передачу в любительских диапазонах.
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Дельту сделать на 7 МГц. Или диполь на 80 м. Можно с конца запитать по Фуксу. Да что угодно, для чего хватит 45 метров провода...
    14.02.2008
    76
    13
    Запитать его через согласующее устрйство и работать.
    У меня на НЧ- диапазоны используется наклонный луч 42.2 метра через СУ в виде контуров. СУ стоит на улице в коробке, питание по кабелю, переключение диапазонов с помощью реле от РСБ-5. Работает на 160-30 метров, на ВЧ не делал, т.к есть квадраты да и при просчете параметров по ММАНЕ видно поднятие основных лепестков в зенит. На 160 метров растянуты постоянно подключенные противовесы - 3 штуки и луч включен как штырь.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  2. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
