Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    Всем в форуме привет! Более10лет отработал на 20ке на антенну"ВСЕВОЛЖСКОВА"-переключаемые квадраты,вершины соединены. реле перебрасовали шлейф.
    КАК меня отговаривали!!!как не советовали!!! ""спецы""
    повозился,установил-работала ОТЛИЧНО!!!!оперативность!!!
    73!de RK6LN Олег
  2. #32
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    "...как люди делают..."
    Инфо для " Aleksandr 37": Пожалуйста,как делали это 35-40лет назад. Может быть пригодится, хотя сейчас совсем другие времена и нравы...
    1)Рисуете на земле свой "квадрат" в полную величину или в масштабе.
    2)Рисуете 2 диагонали.
    3)По цонтру вбиваете рейку , равную половине расстояния между директором и вибратором, или выбираете ее длину в соответствии с выбранным выше масштабом.
    4)По углам "квадрата" вбиваете по кусочку такой же рейки.
    5)Между кусочкоми реек по углам от основания их до вершины большой рейки в центре натягиваете шпагат.
    Вот и все.Получается трафарет - шаблон со всеми необходимыми углами.Делаете замеры.Переносите их на бумагу и металл.А дальше, если приготовлены втулки и стальные уголки "полуежей",сварщик все сделает сам.Таких "полуежей" нужно изготовить два.Они одеваются на шпильку с резьбой с двух концов. Дальше шайбы,гайки и контрогайки.При натяжке " квадратов" возможно потребуется несколько раздвинуть "полуежи" для бОльшей жесткости конструкции.Это просто.Путем насадки дополнительных шайб на шпильку.Там будет еще одна деталь.Мы ее в те далекие годы называли "Кардан".Это отрезок трубы в подшипниках в которых будет вращаться Ваша антенна.На вершине ее узел крепления этих самых "полуежей".Но это уже другая история...
    Добавлено через 33 минуты
    Давно использую - десятки лет-на трех рабочих местах двухэлементные с переключением на 2 направления.Очень тяжело,правда,переходил на них, работая и вращая долгие годы (см. QRZ ru) 3 эл. на 20м., и по 4 эл."квадраты"на 15 и 10 м. А у этих антенн и вместе вершины сближал в одной точке и параллельно оба треугольника(здесь самый лучший эффект по примеру классической антенны "бедного радиолюбителя") и основание ,как у G4ZU а вершины в одной точке.И одним кабелем с переключением и 2 отдельными с "активным" питанием... Везде получалось прекрасно. И сейчас трудятся 3 подобные конструкции на 20, 40 и даже 80м...Везде 2 направления : Восток - Запад.
  3. #33
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Наверное моя "фема", она в низу метр а в верху 25 см, из метала (уголок) вносила ухудшение поэтому при переключении эффект был мизерным. Давно было лет 10 назад.
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    de RX1AG
    Лет 5 у меня стояла однодиапазонная антенна переклч на 4 направления . Мачта 11 м ,наверху крестовина 4х4 метра .С концов вниз висят 4 шт диполя по 10 м длиной .Кусками кабелей длиной 5/8 волны вся система переключается в коробке с 4шт реле РЭН -33 .
    Результаты
    1 . Для нормальной работы антенна требует подстройки размеров каждого диполя на своей расчетной частоте .
    2. АНтенна заметно уменьшает помехи приходящие с определенного направления ,но дает мало усиления ./ сравнивалась с антенной типа ГП /
    3. Система обладает значительным ЗЕНИТНЫМ излучением и малоэффективна для связей 600 800 км в условиях хорошего прохождения на дипазоне 20 м.
    4. Очень хорошо работатет при связях на небольшие расстояния -до 50 те поверхностной волной .Подавление локальных помех до 20 дв
    5. Достаточно хорошо работает на очень большие расстояния - Япония , Австралия ,когда переключение позволяет "повернуться " к Европе "тылом " .
  5. #35
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    В 70-х годах сделали на UK2AAP переключаемый двойной квадрат. Работал отлично, но на ближних трассах, были провалы в диаграмме. Потом подрастающее поколение перелючило направление во время передачи (ГК71 3KV).Реле обычные,электротехнические-расплавились,но воспоминания самые хорошие.
  6. #36
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Обычная ситуация на коллективке...Переключение во время передачи...Но это же не беда. Реле тогда в семидесятых у всех было достаточно самых разных. А сама антеннана 2 направления с 2 реле "хлопушками" работает на 2 направления ,или с 4 реле на 4 направления.... Приходилось делать и на 2 и на 4 направления ...А вопрос то в чем? Нужен чертеж,размеры,нужна механика...? что?...
  7. #37
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Всем доброго времени суток.Хочу установить 4-ре диполя слоперами,но запитать двухпроводной линией и применить симетрирующее согласующее устройство.Как лучше сделать.Завести 4-ре двухпроводки в дом или комутирокать на мачте и уже одну подводить к тьюнеру?RA9SFU Сергей.
  8. #38
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Да , все это старо, как мир. Обычная ситуация на коллективке...Переключение во время передачи...Но это же не беда. Реле тогда в семидесятых у всех было по ведру на брата. Зато ,обратите внимание, что получилось далее из этих замечательных любознательных девочек и мальчиков...А сама антеннана 2 направления с 2 реле "хлопушками" работает отлично на 2 направления ,или с 4 реле на 4 направления.... Делал и на 2 и на 4 направления и на один и на несколько диапазонов...как и многие из Вас,и ,конечно,как и у Вас всех все получалось и у меня...А вопрос то в чем? Нужен чертеж,размеры,нужна механика...? что?...
    В журнале Радиолюбитель № 4/92 года замечательная статья UA3DEV ( Л.Базарев) стр. 41 с двумя реле на 4-ре ! направления . А делал её в 95м но как упомянуто раньше толи из-за мачты ?? эффекта не получилось.
    Может кто делал с унжей "внутри" фермой ВЧ антенны ?
  9. #39
    QRP Аватар для RU4HL
    11.11.2009
    Тольятти
    69
    22
    25
    А вот эту антенну кто-нибудь делал? Ваше мнение о ней?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ANT1.rar (41.3 Кб, Просмотров: 1185)
  10. #40
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Цитата Сообщение от RU4HL Посмотреть сообщение
    Ваше мнение о ней?
    Особенно интересна её "прокатка" в мамане..
  11. #41
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Нашел ММАНовские файлы от Сергей Пасько (EX8A), ex8a@mail.ru
    Пожалуй лучший вариант использования мачты (фермы) от EX8A 2 элемента дельта с питанием в вершину на мачте и коммутацией на 2 направления.
    Пока тепло попробую повесить на своей 15м мачте.
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
    Последний раз редактировалось R2RT; 14.11.2009 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  12. #42
    QRPP
    21.09.2009
    Подскажите пожалуйста,как настраивать конденсатор переменной емкости в антенне Лазарева(ua3dev) если кто-нибудь работал с этой антенной.С уважением Алексей.
  13. #43
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Не Лазарева, а Базарева Лёвы
    Ну да ладно, кто не ошибается.
    А настраивать так. Выбираешь какую-нибудь станцию сзади антенны, а еще лучше - ставишь "маячок" (любой излучающий генератор). И конденсатором антенну настраиваешь по минимуму сигнала в режиме приема. Это будет задний лепесток.
    При настройке у Лёвы местные станции уходили "под шумы".
  14. #44
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Посмотреть бы файл mmana..
    Можно питать 50 омным кабелем?
  15. #45
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Антенна не "писк DX-мена". Но, свои 3 дБ усиления отрабатывает честно. А F\B - как настроишь. Ну и от количества близкорасположенных железок в створе диаграммы так же зависит. Если на крыше бардак, то и работать фигово будет не только эта антенна.
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
