02.02.2010, 14:04 #1Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
Многодиапазонная антенна с переключаемой диаграммой направленности
Прошу дать оценку антенне А.Яценко (RW6CW ex RW6BO) МНОГОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ cqham.ru/ant1.htm
Ее плюсы:
1. относительная простота при многодиапазонности
2. согласование на рабочем месте
3. направленность и излучение под малым углом
Да. она проиграет направленным однодиапазонным антеннам, но должна выиграть и диполей, IV, GP и др.
02.02.2010, 14:10 #2
02.02.2010, 14:17 #3Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
К сожалению администрация форума не позволяет применять ссылки содержащие тэги (для новичков...)
02.02.2010, 14:30 #4Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Ссылка на этот ресурс:
http://cqham.ru/ant1.htmВиктор UA3DA
02.02.2010, 14:31 #5Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
02.02.2010, 14:49 #6Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
в дополнение
Подобные антенны не раз обсуждались на форуме, с интересом прочитал ветку
"Антенна RA6AA и UV6AF"
что подтверждает интерес к данной теме...
02.02.2010, 16:12 #7Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Все нормально, только коммутация не верно...контакты реле надо развернуть...
02.02.2010, 20:39 #8Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
Кто делал эту антенну??
03.02.2010, 12:23 #9Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Из таблицы видно -
если сделать несложный трансформатор 50/200 Ом -
то на 28,21,14 ,даже и на 7 и на 3,5 - КСВ будет приемлимым.
Типа вот такого - только во вторичной обмотке - на 1 виток больше
Желтый - 2 вит - кабель 50 Ом ,
красный - 4 витка (200 Ом ) - к антенне
Насчет слоперов я уже много говорил - их скорее нужно рассматривать не как
наклонные диполи
а как наклонные вертикалы - это обьясняет их хорошую
работу под низкими углами к горизонту в сторону наклона.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.02.2010 в 12:29.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.02.2010, 14:15 #10Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
Согласование UA4PA
Одно из достоинств этой антенны, это согласование по UA4PA.
Одно время использовал данную антенну, т.к. требовалось быстро поставить вседиапазонную антенну (80-10м) в преддверии зимы...
Очень хорошо отработала (на 80м удовлетворительно) при высоте штыря 8,6 м.
Поэтому разное сопротивление антенны легко согласуется длиной кабеля и согласующим устройством на всех диапазонах от 80 до 10 м (при длине луча 20м). Наклонный луч обеспечивает направленность, директора - усиление и подавление сзади...
Плохо, что моделированию схема UA4PA вроде не поддается.
04.02.2010, 07:59 #11Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Вопрос к знатокам:
Будет такой трансик держать 200-300Вт? а 500-600?
2 трубки из шнура монитора.
06.02.2010, 16:04 #12Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
А-у-у-у?
06.02.2010, 16:07 #13
06.02.2010, 22:36 #14
09.02.2010, 06:10 #15Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
А здесь пишут 1 cм2 = 400 Ватт, кому верить? http://www.arcticpeak.com/antennapages/baluner.htm
