09.02.2010, 09:10 #16Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Доброго отрезка времени ,уважаемые..Ну незнаю как кому но мне кажеться что с трансами более или менее ясно..А вот как можно сделать переменную емкость с одним ротором и ..ну хотя бы с тремя статорами...для этой ант. Что то в голову по этому поводу ничего не приходит :-((...С уважением ,Анатолий.
UA3TAO
09.02.2010, 14:01 #17Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
схема UA4PA
При использовании блока согласования на рабочем месте можно использовать эту антенну на всех диапазонах (80-10м) при длине слопера в 20 м, при наличии блока реле на мачте и хотя бы 4 слоперов иметь направленность и усиление ~ 3 дб...
Есть ли какие мнения по возможному усилению данной антенны по диапазонам и ее работе с DX?
10.02.2010, 18:31 #18Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Сергей - это вроде защелка на кабель для монтиторов.
Можно снять с любого кабеля старого монитора.
Круто.
Но ... хотеть не вредно... :-)
При наличии реле обещаю 3-3,5 дБд на одном диапазоне в двух направлениях
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
Но ни как на вертикалах .... :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.02.2010 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.02.2010, 18:47 #19Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
to RZ9CJ: Сергей, какую мощность реально пропустить через ваш транс? Или надо делать "лабораторную работу"?
11.02.2010, 12:25 #20Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
Круто.
Предложенный пример, это вариант из двух элементов...
В рассматриваемом варианте мы имеем вибратор с 4 рефлекторами (при 5 слоперах) мы должны иметь более 3 дБд в одном направлении ...
Направленность и усиление должно быть на всех диапазонах...
11.02.2010, 12:34 #21
11.02.2010, 12:51 #22Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
Я считаю, эту антенну очень интересной для многих радиолюбителей и главное реально реализуемую, особенно для тех у кого есть мачта более 10 м...
Не ужели нет тех, кто делал данную антенну или хотя бы у кого ее делали друзья?
Очень хотелось услышать критические замечания по данной антенне от теоретиков...
11.02.2010, 15:03 #23Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот так вот просто - должны да и все...а законы физики ? ... :-)
Я не зря сказал про вертикалы....
Есть отзыв Димы RV9CX - он два килограмма закачивал в транс
из четырех трубок - бинокль по две трубки в линию.
Так что думаю 200-300 Вт такой транс выдержит.
Единственная рекомендацию - провод должен быть как можно толще -
что бы заполнить все внутренне пространство трубки или кольца.
Выводы - как можно короче.
С КСВ можно *поиграть* - параллельно кабелю питания поставить
конденсатор. Это просто кусок кабеля - и путем отрезания -
минимизировать КСВ на нужном диапазоне
Ну а насчет лабораторки вы правы - конечно нужно испытать перед
тем как лезть на крышуПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 11.02.2010 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
11.02.2010, 18:22 #24Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,917
- 995
- 9176
как ни странно антенна работает. вернее работала. пришлось снять из-за начавшейся рядом стройки. переключение направлений ощущалось на всех диапазонах. даже по моей деревне чувствовалось. иногда, днем на 80 кажется, замечал, что принимала лучше "задом". рядом больше антенн не было , не с чем было сравнить ее (не)эффективность.
не было времени для усовершенствований. позже хотел ее подвесить вместо верхего яруса 20-метрового телескопа. но почему то при проверке антенноскоп показывал ерунду. возможно из-за длины мачты. снял. старая мачта была коло 15 метров.
сделать подобную антенну натолкнул один земляк. у него было 3 провода метров по 40, просто переключались, на НЧ диапазоны. кабель случайной длины или повторитель, не помню. я же попробовал применить способ согласования, предложенный Олегом. получилось. после поднятия ее , проверил антенноскопом все лучи, все было попрактически, как задумано, только один луч немного отличался. но в той стороне было что то железное.
первоначально использовал родное СУ. но потом его отключил. П контура усилителя вполне хватало для согласования. только на экране тв появились чуть чуть мурашки. с СУ их не было. при том, что тв находился через стенку в 1-1.5 метрах и кабели от тв и мой шли все эти 40 метров вместе на мачту. РА был 250-300 ватт. запомнился один случай на 40 с перерывом в пару дней проводил связь с Hk6KKK но почему то решил что это гавайи. естественно лучше было слышно на луч в направлении на ЮА. подозревал не LP ли, утром гавайи ? потом уже когда выписывал карточки ему, дошло, что это была колумбия.
эта антенна конечно не панацея. но бывают случаи когда и она может пригодиться :-)
12.02.2010, 10:04 #25Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
Спасибо за ответ, который обнадеживает, когда будет потеплее надо будет собрать данную антенну для пробы...
Пока не ясно влияние металлической мачты на работу антенны и возможность ее использования в в составе антенны для улучшения диаграммы направленности...
Добавлено через 6 минут
Простой наклонный луч 1/4 уже имеет направленность, длинный провод с несколькими лямда (на 10м) тоже имеет направленность, наличие рефлекторов так же усиливает направленность...Последний раз редактировалось R3RR; 12.02.2010 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
12.02.2010, 10:27 #26
12.02.2010, 11:53 #27Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
12.02.2010, 13:04 #28Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.02.2010, 16:57 #29Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,917
- 995
- 9176
в обоих случаях у меня антенна не имела контакта с начтой. но во втором случае мачта была сизмерима с элементами, м.б. поэтому антенноскоп показывал ерунду.
согласно таблиц Ротхаммеля, при увеличении длины провода дн антенны изменяется и лепестки прижимаются к проводнику. отсюда напрашивается вывод. что для вч диапазонов будет более предпочтителен меньший угол наклона лучей к горизонту, а для нч наоборот, больший, чтобы обеспечить излучение под более низкими углами.
это так, свои мысли, может и не совсем правильные.
есть возможность поставить мачту метров 25 или чуть выше. бродили мысли повторить эту конструкцию, но с лучами метров по 40, чтобы и 160 повеселей было.
лет 15 назад видел вживую кпе для антенны RA6AA. представьте квадратную пластину, разрезанную на 4 части, одинаковые квадраты. в центре выфрезерован от верстие под ось ротора. сам ротор имеет форму 1/4 окружности, которая . как раз может совмещаться полностью с одним из статоров. видимо хзяен его обирался повторять эту антенну, но точно не повторил, т.к. в основном довольствуется укв.
15.02.2010, 11:43 #30Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
Интересно, проводилось ли сравнение Вашей антенны с антенной "RA6AA & UV6AF"
Типа, так?
