...ну Вы вааааще ...при включении наушников-динамик отключается...а в моём случае работает на свой динамик, Вложение 358481 а не на наушники имелся в виду звук...не верующие читайте внимательно руководство...по пути зашёл в бутик МТС(других по пути не было) стоит эта модель-проверили-так же всё работает, FM радио, без наушников ...поищите в своих бутиках/либо по интернету-выходите на поставщиков и консультируйтесь....покрутил свой телефон в горизонтальном положении нашёл р/ст с минимальным сигналом(S -метр есть) переведя в вертикальное положение уровень возрос...-антенна внутри вдоль корпуса....либо спиралька/либо проводок/либо удлинённый проводок от динамика в качестве антенны-а почему бы и нет?-если провод наушников пользуют в качестве антенны-то и от динамика можно-развязав по ВЧ через дросселёчками, а снимать через кондёр в антенну приёмника...кстати приёмник очень хорош-и чувствительность высока и близко расположенные FM р/ст не давят друг друга-хорошая динамика...удивительное сочетание и высокой чувствительности и высокой динамики:p-up:.....вероятно Китайцы модернизировали эту(а может и ещё какие) модели, а в названии не отразили, а только исключили пункт обязательного подключения наушников в руководстве по эксплуатации
Вложение 358481 к стати или нет, но сегодня(у нас) эта модель стоит 990р
