Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Приёмная микроантенна на 100мгц
  1. #16
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    не знал что динамик можно использовать как антенну :
    ...ну Вы вааааще ...при включении наушников-динамик отключается...а в моём случае работает на свой динамик, ТМ-128.pdf а не на наушники имелся в виду звук...не верующие читайте внимательно руководство...по пути зашёл в бутик МТС(других по пути не было) стоит эта модель-проверили-так же всё работает, FM радио, без наушников ...поищите в своих бутиках/либо по интернету-выходите на поставщиков и консультируйтесь....покрутил свой телефон в горизонтальном положении нашёл р/ст с минимальным сигналом(S -метр есть) переведя в вертикальное положение уровень возрос...-антенна внутри вдоль корпуса....либо спиралька/либо проводок/либо удлинённый проводок от динамика в качестве антенны-а почему бы и нет?-если провод наушников пользуют в качестве антенны-то и от динамика можно-развязав по ВЧ через дросселёчками, а снимать через кондёр в антенну приёмника...кстати приёмник очень хорош-и чувствительность высока и близко расположенные FM р/ст не давят друг друга-хорошая динамика...удивительное сочетание и высокой чувствительности и высокой динамики.....вероятно Китайцы модернизировали эту(а может и ещё какие) модели, а в названии не отразили, а только исключили пункт обязательного подключения наушников в руководстве по эксплуатации
    ТМ-128.pdf к стати или нет, но сегодня(у нас) эта модель стоит 990р
  2. #17
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    291
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Задумал племяннику спаять наручный укв приёмник
    Сразу на ум приходят такие варианты:
    1. Антенна в ремешке.
    2. Ёмкость организованная, например, фольгой внутри корпуса и рукой племянника... Племянник как антенна!
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    а у меня - потом можно включить)
    ...ну Вы вааааще
    как Вы сами написали, так Мы и ответили. Кстати, об чудесном приемнике - не сказал бы что в этих телефонах хороший приемник. У мамы бывали такие. Обычная китайская болтушка с телескопической антенной выигрывает по чутью. В качестве приемника там стоит микросхема типа RDA5807.
    эта емкость уже есть - между платой и рукой. Если так же "подключить" антенну, то будет к.з.
  4. #19
    22.02.2015
    565
    136
    129
    .включил радио-слушаю без наушников/на свой динамик..
    ...-вот что было сказано-причём фраза выделена... где здесь о использовании динамика в качестве антенны? передёргивать-не хорошо
    -Вы бы ещё сказали с волновым каналом ..ваш троллинг не уместен и только лишний раз подтверждает Ху есть Ху..
  5. #20
    26.11.2003
    1,532
    515
    Есть у меня старинный смартфон MegaFon Optima он же какой-то Alcatel. FM-радио работает без наушников, но работой, это трудно назвать.
    Антенна плоская, спиральная сложной формы, наклеена на внутреннюю заднюю стенку.
    На даче (60 км от передатчиков) толком ничего не ловит без провода в разъёме. Если изловчиться и взять пальцами только за верхнюю часть, зная где антенна, то чуток лучше ловит, а если всю тушку в ладонь, то вообще ничего.
  6. #21
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    446
    391
    Ситуация напомнила известный роман Горького ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА.
    -А БЫЛ ЛИ ПРЕМЯННИК....?
  7. #22
    22.02.2015
    565
    136
    129
    Тема: Приёмная микроантенна на 100мгц...а по существу названия темы и тех. помощи ТСу есть что сказать?
  8. #23
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    обрисовал ситуацию с поиском телефона с внутренней укв антенной. Пояснили, что ни разу таких не встречали
    Есть у меня старенький Nokia X2-02 - использую для "общения" с банком онлайн: SMS-ки принимает исправно, а всякие вирусные "хитрости" от мошенников - это для него не опасно.
    Так вот по поводу FM-радио. В инструкции написано следующее (цитирую - фоткать лениво):
    "Ваш телефон поддерживает функцию Nokia XpressRadio, которая позволяет прослушивать радио с помощью встроенной антенны. Для лучшего приема радиосигналов подключите к телефону совместимую мини-гарнитуру. Она выступает в роли внешней антенны"
    По факту: принимает уверенно все станции, которые доступны для отдельного приемника с выдвинутой антенной. Воспроизводит на встроенный динамик - орёт громко до противности
    Как устроена эта внутренняя антенна - не знаю: телефон для этой цели не разбирал, но принимает реально хорошо. Было подозрение что в приеме участвуют руки: настроил на слабую станцию и положил телефон на стол: принимает без проблем!
    PS - А ещё этот телефончик имеет встроенный FM-модулятор с синтезатором рабочей частоты: можно его использовать как мини-передатчик и слушать на соседний FM-приёмник музыку, записанную на флешку.
    Это просто как приятное дополнение.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Получилось.Схему взял на cd9088.Для корпуса использывал коробок размерами 60х40х20мм с прозрачной крышкой и подрезаным низом от 40х линзы с подсветкой.Внутри по стенкам намотал чуть меньше 4витка тонкого мгтф и закрепил его скотчем,массу подключил к металлическому браслету,т.е к телу.Принимает не хуже,а некоторые станции и лучше.,чем с наушниками.Осталось аккуратно внутри уложить 3,7в аккум на 1,1а\ч,контроллер зарядки,унч,2 динамика от ноута и сам приёмник.В скором времени выложу фото.
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4447
    Последнее сообщение: 07.01.2026, 03:08
  2. Приемная антенна 80-40 м
    от radioman в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 09:40
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 22:44
  4. Микроантенна 435 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 07:21
  5. Приёмная малошумящая антенна на НЧ-band
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 01:45
