Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Автомобильная УКВ антенна
    Приветствую всех!
    Как известно, на рынке в настоящее время появилась масса автомобильных антенн для приема вещательных станций в УКВ диапазоне.
    Есть среди них весьма неплохо изготовленные, и к тому-же по приемлемой цене. (фирменная антенна 2-М диапазона начинается от 50 у.е. )
    В моей голове, как это ни странно :-))))) , зародилась мысль: а что если эту антенну использовать в 2-х целях- по прямому назначению, и как полуволновую радиолюбительскую диапазона 2 м.
    Длина подходящая, как раз около 1 метра.
    Лично мне очень хорошо подошел-бы врезной вариант антенны, так как уже существует отверстие в крыле .
    Однако, как согласовать эту антенну с 50-омным кабелем?
    В полуволновом штыре, как многим известно, большую роль играет качество опорного изолятора, как быть с этим ?
    Пожалуйста, поделитесь соображениями...
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Один приятель использует стандартную антенну на магните, настраивал по КСВ подбором места на крыше авто, а также делал ей емкостные (?) нагрузки в виде припаяных перпендикулярно кусочков проволки (около 40-50мм длиной) на расстоянии примерно 200-300мм от основания антенны.
    На счет врезных вариантов не в курсе.
    14.04.2004
    81
    Моя антенна устанавливается на водосток. Применяю и для радиовещания и для диапазона 2 метра. Переключаю ВЧ релюшкой на 12 вольт или на магнитолу или на трансивер. КСВ подгонял постепенным укорачиванием антенны (просто откусывал помаленьку и смотрел на КСВ метр). Получилось примерно пять восьмых длины волны.
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Первоначальное сообщение от witl
    ......КСВ подгонял постепенным укорачиванием антенны (просто откусывал помаленьку и смотрел на КСВ метр). Получилось примерно пять восьмых длины волны.
    Насколько я понимаю теорию, Rизл полуволнового штыря равно (прим.) 1000 Ом. Сопротивление собственно штыря 5\8 лямбда не равно 50 Ом, что-бы привести его к этому сопротивлению его удлинняют при помощи катушки до 3\4 .
    Я пробовал удлиннять штырь до 3\4 , применяя вставку.
    Такая антенна работала в городе еще хуже , чем обычная "четвертушка".
    14.10.2002
    175
    9
    3
    А пробовал кто-нибудь согласовывать при помощи Пи-контура либо отрезков кабеля, как это делается на КВ ?
    14.04.2004
    81
    Скорее всего у меня получилось что то типа GP, сопротивление довольно низкое, поскольку оплетку кабеля 50 - омного соединил с корпусом автомобиля ;-)))) Поэтому все получилось, ведь появился противовес !!!
  1. Автомобильная антенна 2 x 5/8
    от UA3PPL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 23:59
  2. Автомобильная УКВ/ДМВ антенна
    от UN8FM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 21:46
  3. Антенна автомобильная 27 MHz
    от majak в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 13:02
  4. Автомобильная антенна 27 MHz
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 16:44
  5. Автомобильная УКВ антенна
    от Sniper в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 19:33
