06.08.2004, 12:02 #1Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
V-антенна на 145 MHz
Привет всем!
Возникла необходимость соорудить направленную антенну на "двойку", нужно фиксированно одно направление, использоваться будет на даче.
У Ротхаммеля почитал про V-антенны с длинной плеч более 8 волн, по его графикам выходит усиление около 18дб. А если 20 волн? В ммане моделирование показывает какую-то чушь, ничего подобного не получается, как ни играй с углом раскрыва. =(
Может быть есть ещё простые и эффективные направленные антенны на двойку, а то городить яги ради пары вечеров на даче как-то нет желания? Да и сопрут её там сразу. Буду рад советам.
73! de ua1ata73! Тарас (UA1ATA)
06.08.2004, 16:05 #2Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
ДН V-антенны (особенно длинных) сильно критична к углу раскрыва. Для опыта попробовал с плечами 21.2м, расстояние между концами 10м, высота 3м, получил в МАНЕ G=19dBi, Rвх=150ом (могу выслать файл) но подбирал буквально по см. Для длинных антенн желательно в МАНЕ "поиграть" с сегментацией (но это процесс длительный). Но учтите, эта антенна имеет ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ поляризацию, что не есть хорошо для местных связей. Для дачи наиболее подходяща VZ-антенна (верт. зигзаг, была описана где то недавно), можно с рефлектором. Это два недлинных куска любой проволоки и деревянная рейка или растяжки (файл тоже имеется).
06.08.2004, 20:52 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Особой проблемы с Ягой не вижу. У меня 2 антенны на 2-ку. 16 элементов F9FT с бумом 6,5 метров (оригинальная) крутится для SSB/CW, а 4 эл Cushcraft направлены на Нарву (Питер) для FM. 150 км на 4 эл пробивается без проблем. Размеры смешные- городить нечего и убрать-поставить на даче хватит 5 минут. Если заметите ее на фото, оно здесь на ветке:40/80.
07.08.2004, 05:41 #4Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Увеличив до 20 лямбда длину плеч V-бима в реальной антенне Вы вряд ли получите результат, ради еоторого стоило бы огород городить (разве, что вы выполните плечи антенны мз толстой медной, желательно посеребренной трубки.
Любая Яга типа F9FT побьет выш бим.
Деле в том, что графики, приведенные в книгах относятся к КВ антеннам и не учитывают потерь в реальных УКВ длинных линиях. Те же графики, которые приведены для V-антенн для УКВ, совсем не похожи на график из книги Ротхаммеля. Т.н. "эффект потери усиления" происходит гораздо раньше, чем на 20 лямбдах.
Но если Вы хотите поэксперементировать с проволочными
антеннами, очень рекомендую попробовать ромбическую антенну. УКВ ромбы описаны у Харченко и еще у кучи авторов.
Работает неплохо. В настройке не нуждается.
Но на УКВ Яги все равно лучше!
Только не подумайте, что я вообще противник V-бимов. Я в 1974 году еще повесил v-бим со сторонами 320 метров (тогда в городе это было не сложно - никого не интересовало, что ты там тянеш с крыши на крышу). Так на 80 метровом диапазоне
эта антенна работала очень даже хорошо. До сих пор жалею,
что тогда не было 160-метрового диапазона. Правда провисела антенна недолго, толстый межный провод и тогда был в дефиците. У нас его рыбаки использовали для т.н. самоловов.
Успехов!
09.08.2004, 10:03 #5Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Спасибо всем за ответы!Первоначальное сообщение от es4rz
Наверное, сегодня пойду покупать трубки для Яги.. =)73! Тарас (UA1ATA)
11.08.2004, 13:34 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Лучше трубки покупать не Максидоме, а в Листе.
12.08.2004, 22:23 #7rw3ybГость
Попробуйте антенну HB9RU. Я изготовил несколько экземпляров для направленной связи дом-работа-дача. Заменил ими GP, J-антенну и 5/8. Отличный результат.
Как загрузить изображение? Как сделать ссылку понятно, но на что ссылаться? Разберусь - прикреплю.
12.08.2004, 22:44 #8rw3ybГость
Кажется так
13.08.2004, 05:58 #9Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
А вот насчет систем сфазировыных GP, расположенных на одном буме, я бы поостерегся рекомендовать такие как конструкцию выходного дня. Да, конечно она будет работать лцчше, чем одиночный вертикал. Но для того, чтобы довести ее параметры до параметров обычной 3-х элеменой Яги, требуется очень тшательная настройка. Дело в том, что параметры бума (а следовательно и величина внесенной реактивности) различны, и в явном виде в этой конструкции не учитываются. Поэтому такие антенны можно делать только из любви к иехническому творчеству. На КВ, там да, аналогичные антенны были лет тридцать назад довольно популярны, но там все ясно - экономия на трубках, но зачем это делать на УКВ? Делайте нормальную F9FT и будете счастливы. 100-150 км перекроете без проблем.
