Re: F9ft - надо ли согласовывать?
Цитата:
Первоначальное сообщение от Phantom
Имеется антенна F9FT 144 МГц 9 эл, можно ли подключать ее к кабелю 50 ом напрямую? Если нужно согласование, то как его выполнить?
Проще всего 75-омную нагрузку (в данном случае антенну) согласовать с 50-омным фидером с помощью четвертьволнового трансформатора из 60-омного коаксиального кабеля, который раньше производился в Германии. Если не найдете, то можно применить два четвертьволновых отрезка 125-омного коаксиала RG 63 B/U (Кук=0,85) включенные в параллель.
Можно также применить согласование двумя включенными последовательно отрезками коаксиалов 50 Ом и 75 Ом электрической длиной по 0,081 лямбда каждый. Этот способ есть даже в сервисе MMANA.
Существуют и другие способы согласования.
73! Николай
