Волновой канал- антенна , имеющая очень строгую поляризацию-может ошиблись с ориентацией? Если с согласованием все ОК, то что-либо еще предположить сложно. Что касается леса... если БС закрыта лесом непосредственно примыкающим к месту расположения мобильной станции, то.... ну в общем антенны вряд ли помогут-для вертикальной поляризации даже на более низких частотах это почти "стена" ...для такой частоты нужно проверить всю трассу и обеспечить прямую видимость, а иначе СТАБИЛЬНОЙ связи не добиться! Можно попытаться установить пассивный переотражатель на самое высокое дерево или высокую мачту , но это непростая конструкция даже для антенны с более узкой диаграммой направленности. Одна из причин "лучшей работы по палкомеру" первой антенны может быть именно широкая диаграмма направленности и прием сигнала от БС не по прямой, а через несколько переотражений, возникающих по трассе от высоких мачт, зданий и т.п., а при более узкой диаграмме направленности на пути "стена из леса". Бывает, что если довернуть немного в сторону от БС ,то результат по "палкомеру" может оказаться и лучше... на таких частотах это обычное дело, но стабильной связи, таким образом, добиться трудно. Короче, надежда только на подьем антенны: при появлении действительно ПРЯМОЙ видимости потери в кабеле компенсируются снижением потерь на трассе.
