Показано с 1 по 8 из 8
    11.06.2002
    Екатеринбург
    76
    106
    Про стэк на 144 MHz
    Привет, всем!
    Еще немног, еще чуть... И у меня будет 11 монобендов... Есть место для устаеовки двух волновых каналов на 2 м. Горизонтальная труба длиной 2,15 м за которую подвешивается бум длиной 20 м, свободна. А этот бум на П-10 крутится. Если купить пару волновых каналов со входным сопротивлением 50 ом, то как выполнить соединение между нами до токосъемника на П-10?
    ВасиличЪ.
    11.03.2005
    879
    25
    Можно через трансформатор 2хLambda/4 из кабеля 75ом.
    11.06.2002
    Екатеринбург
    76
    106
    Первоначальное сообщение от RU3ACE Максим
    Добрый день, Максим!
    Спасибо за отклик. Если отрезок от антенны до сумматора выполнить так, то расстояние между антеннами будет около 1 метра. Наверно, маловато будет... Длиною ЛЯМБДА тоже можно, я думаю. Тогда можно антенны раздвинуть и между ними будет тоже ЛЯМБДА. И это хорошо. Так?
    ВасиличЪ
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от ВасиличЪ
    Длиной ЛЯМБДА (L) нельзя - суммарное будет 25 Ом.
    Можно только через трансформаторы электрической длиной: 1/4L, 3/4L, 5/4L каждый из коаксиала 75 Ом. Тогда суммарное сопротивление будет 50 Ом.
    Николай
    de UR0GT
    11.06.2002
    Екатеринбург
    76
    106
    Первоначальное сообщение от ур0гт
    Николай
    de UR0GT
    Добрый день, Николай!
    Спасибо за отклик.
    Мда-а... Чайник я...Вот и спрашиваю. Значит три четвертушки?....
    Анатолий.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да любое, минимально необходимое, нечетное количество "четвертушек".
    Тогда получается четвертьволновый трансформатор + повторитель (полуволновый, волновой, полутора волновой, ...)
    Но чем длиннее - тем система узкополоснее. Увлекаться нельзя.
    Николай
    11.06.2002
    Екатеринбург
    76
    106
    Николай
    Спасибо, Николай. До чайника дошло...
    11.03.2005
    879
    25
    ВасиличЪ
    Антенны нужно разнести на расстояние правильное,т.е. вы можете при определенных расстояниях между антеннами получить либо максимальное усиление стека,либо максимально задавить первый боковой лепесток.
    От вибраторов антенн до трансформатора кабели могут быть любой длины,главное что бы они были одинаковой длины.
    У меня на стеке из двух антенн сейчас сделано именно так.
    Фото http://www.vhfdx.ru/index.php?option...d=89&catid=153
    Это не очень хороший вариант подключения,но довольно просто реализуемый.
