Показано с 1 по 15 из 22
    18.07.2005
    11
    Помогите с антенной 900 MHz
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста решить вопрос с антенной для сотового телефона, так как не работает.
    Рассказываю по прядку:
    1. Приобрели антенну ЛИРА 900 КУ 10 ДБ (решетка и вибратор в виде восьмерки), направленность 48 град.(http://www.antennabest.ru/lira900.html) с кабелем RG58 длиной 10 метров. Затухание в кабеле 56 ДБ/100М/900 МГц.
    С этой антенной телефон видел базовую станцию в 2-3 палки по палкомеру, НО НЕ МОГ ДОЗВОНИТЬСЯ, "ДОБИТЬ" до БС.
    БС находится на расстоянии 30 км.
    2. Антенну ЛИРА сдали обратно и приобрели антенну МИКРОНИКА S20 типа ВОЛНОВОЙ КАНАЛ(http://www.micronika.com/RUS/micronika_rus.html), с КУ 16-18 ДБ, направленность 12 град. и кабелем RG 213 RT 5 длиной 12 Метров. Затухание в кабеле 20ДБ/100М/900 МГЦ., чем надеялись получить лучшие результаты, чем с антенной ЛИРА 900.
    Стало еще хуже, "палкомер" показывает одну палку, дозвониться не удается.
    Переходники к телефону прозванивались, контакт везде есть, КЗ нет, кабеля сращивались очень аккуратно и правильно, антенны крутили с шагом 5 градусов, пытаясь поймать сигнал, но все бестолку.
    Посоветуйте что нибудь!!!!!
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Для GSM-900 это расстояние уже предел (связано с временными задержками), даже если мобила будет "видеть" БС. Нужно менять QTH.
    73! UT7UV
    18.07.2005
    11
    Первоначальное сообщение от UT7UV
    73! UT7UV
    Нет, предел ок 35 км. У меня в реале расстояние 29, 3 км по прямой от БС. Проверяли и по карте и по GPS. Что такое QTH?
    Alex007
    Гость
    Проверьте по сервис меню, что телефон вещает именно на 900 МГц, а не на 1800 (или же у Вас однодиапазонный?)
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    QTH - местонахождение, радиолюбительский термин.
    Работаю в отрасли мобильной связи с 1998 года, опыт по установлению дальности связи для разных стандартов (NMT, GSM, DCS, CDMA) некоторый есть. Из личного опыта: GSM - до 28-29 км, NMT-450i - 100 км.
    Удачи и DX на частотах мобильных операторов!
    18.07.2005
    11
    Первоначальное сообщение от Alex007
    Тел 900/1800, БС 900 МГЦ
    18.07.2005
    11
    Ну 28 км. я звонил и без внешней антенны, правда в другом месте с другими географическими условиями. И телефон был тогда Моторола Стар Так 130 ГСМ 900. Вещь!
    А подскажите, ПОДЪЕМ антенны с 12 метров на уровень выше уровня леса, т.е. на 20-22-25 метров что может дать? Только прошу серьезно отнестись к этому вопросу, так как такой эксперимент влечет за собой незаконную порубку хвойных (дерево надо будет 25 метров... это здоровая сосна), трактор, и пару дней работы.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,415
    1018
    939
    Думаю, что с первой антенной, она была действительно честно изготовлена, при подьеме на высоту вы сможете достичь требуемого результата.
    Деревья в окружении антенны на частоте 900, а тем более 1800 представляют собой стену, часто вообще не пробиваемую, так что подьем даст больше, чем выбор антенны.
    Сергей
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Полностью согласен. Лес дает затухание в минус 30 дб! Это точно стена. Подъем антенны даст результат в том случае, если потери в коаксиальном кабеле будут небольшие. Если же кабель будет длиной 25-30 м и плохого качества то весь сигнал в нем и останется (незабываем что частоты 900 МГц). Рекомендую кабель не тоньше 1/2 дюйма с соответсвующими разъемами, а лучше 7/8 дюйма как на БС. Можно также применить ТМА возле антенны (приемный усилитель, у меня где-то валяется в гараже, могу подарить). Если есть знакомые у оператора - просить их чтобы они на нужной соте поставили бустер (двунаправленный усилитель), во многих случаях он тоже сильно помогает.
    73! UT7UV
    18.07.2005
    11
    Первоначальное сообщение от Сергей - UA0WY
    Сергей
    Однако это еще 10 метров кабеля...Вы считаете, что подъем все-таки целесообразен?
    Alex007
    Гость
    Выше деревьев на 2-3 метра обязательно, иначе будете как рыба об лед, особенно зимой или после дождя.
  12. #12
    14.05.2003
    1,415
    1018
    939
    10 м кабеля не проблема, главное чтобы кабель был с малыми потерями. Надо выбрать из имеющихся и проверить потери на практике. Проверка м.б. сделана различными способами:
    TV анализатор или просто ВЧ вольтметр- не важно.
    Сергей.
  13. #13
    18.07.2005
    11
    Вот кстати вопрос еще - почему антенна ЛИРА с КУ 10Дб показывала сигнал, а антенна МИКРОНИКА с КУ 16 Дб намного хуже?
    Есть мнение, что она не СОГЛАСОВАНА (?), и надо ее согласовывать и делать из кабеля какую-то петлю. Можно ли согласовать ее с помощью подручных средств? (тестер).
    Пробовать поднимать антенну выше буду в следующие выходные, когда поеду на дачу. Результаты доложу здесь.
  14. #14
    18.07.2005
    11
    Первоначальное сообщение от es4rz
    К сожалению, фабричная лого-антенна 900 не дала результата. Прямая видимость станции 28 км, кабель родной 10метров. моя антенна на крыше 9-ти этажного дома . а база на мачте такого-же дома и еще на горе. Переодически связь есть с мегафоном и без наружной антенны. При подключении антенны в этот момент, связь пропадает.
    Тут скорее какая то фигня с телефоном или переходником к нему. Надобно прозвонить. Я когда покупал в "Евросети" к своей Мотороле переходник китайский, нашел в нем банальный обрыв. И потом, в телефоне при подключении внешней атенны, а именно в момент вставляния переходника, происходит какое-то переключение трансивера со штатной антенны тел. на гнездо для внешней антенны. Реализовано это может быть почти всегда механически и иногда там внутри какая-то электроника переключает (кажется, на Бенефонах), на разных тел. по разному, но в основном механически. Вот это надо проверить.
  15. #15
    18.07.2005
    11
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от es4rz
    Контакты нормальные. Маленький штырек (20 см.) прилепленный к бутылке из-под коньяка "Эйфелева башня" стоящей на подоконнике 9 этажа ничего не ухудшает по тем же проводам. [/QUOTE
    Тогда скорее всего атенна- см сайты производителей в первом посте, подберете, что нравится. Питер недалеко от Нарвы, можно приехать и купить.
  1. Помогите с польской антенной
    от Alexvolk в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:05
  2. Новое чудо антенной техники
    от LY1CE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 21:44
  3. КСВ-метр между антенной и передатчиком
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 18:57
  4. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
  5. Согласование вых.каскада с антенной
    от -=DiMAN=- в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 07.09.2002, 01:56
