Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    10.07.2003
    86
    Волновой канал- антенна , имеющая очень строгую поляризацию-может ошиблись с ориентацией? Если с согласованием все ОК, то что-либо еще предположить сложно. Что касается леса... если БС закрыта лесом непосредственно примыкающим к месту расположения мобильной станции, то.... ну в общем антенны вряд ли помогут-для вертикальной поляризации даже на более низких частотах это почти "стена" ...для такой частоты нужно проверить всю трассу и обеспечить прямую видимость, а иначе СТАБИЛЬНОЙ связи не добиться! Можно попытаться установить пассивный переотражатель на самое высокое дерево или высокую мачту , но это непростая конструкция даже для антенны с более узкой диаграммой направленности. Одна из причин "лучшей работы по палкомеру" первой антенны может быть именно широкая диаграмма направленности и прием сигнала от БС не по прямой, а через несколько переотражений, возникающих по трассе от высоких мачт, зданий и т.п., а при более узкой диаграмме направленности на пути "стена из леса". Бывает, что если довернуть немного в сторону от БС ,то результат по "палкомеру" может оказаться и лучше... на таких частотах это обычное дело, но стабильной связи, таким образом, добиться трудно. Короче, надежда только на подьем антенны: при появлении действительно ПРЯМОЙ видимости потери в кабеле компенсируются снижением потерь на трассе.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    А как Вы заземляли антенну? У меня были теже проблемы, при хорошем заземлении можно звонить и при 1 "палке"!
    На самом деле необходимо еще поменять кабель хотя бы на RG8U, т.к. макс 0.5 Вт Вашего телефона теряется в кабеле, поэтому на прием он "видит" и даже регистрируется в сети, а при передаче сигнала, "зависает".
  3. #18
    18.07.2005
    11
    Первоначальное сообщение от Рассвет
    Блин, а антенну ЗАЗЕМЛЯТЬ НАДО??????? Экран???? Может в этом причина моих несчастий?
  4. #19
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Thumbs up
    Берете лист железа (рекомендуется метр на метр, но реально можно меньше, у меня работает землей старая рессора) хорошо стыкуете с любым проводом закапываете его в землю, и прикручиваете гайкой к "земле" вашей антены!!!
  5. #20
    18.07.2005
    11
    Спасибо Всем! Сегодня еду экспериментировать...
    Куплена еще одна антенна - "решетка и две(!) восьмерки".
    Результаты доложу.
    А на сколько ЭФФЕКТИВНЕЕ будет с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ?
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Мне представляется, что все сотовые компании работают на вертикальную поляризацию излучения, ведь все сотики со штыревыми антеннами! А посмотрите на антенны самой сотовой станции: на приём - направленная система из вертикальных элементов в длинном прямоугольном корпусе, чтобы вытянуть слабый сигнал сотика, а на передачу стоят простые вертикальные круговые излучатели с приличной подводимой мощностью и нет здесь места горизонтальной поляризации волн.
    Ясно одно.
    При подключении любой направленной антенны к сотику, находясь в той же точке приёма относительно лесного массива, однозначно должен быть прирост силы сигнала.
    Если этого не происходит - проблема антенны, фидера и гнезда подключения или даже самого телефона.
    Заземление в этих вопросах вообще не причём.
  7. #22
    18.07.2005
    11
    Ну вот, вернулся... Антенна "Лира-900 Р" в виде "двойная восьмерка с решеткой" РАБОТАЕТ!! Стоит на высоте 12 метров от земли, кабель обычный RG 58. НО!!! Тел. показывает 2-3 палки сигнала, входящие НЕ проходят, исходящие проходят со второго раза, при условии, что второй набор сразу после первого. В сентябре буду пробовать с кабелем RG 213....
  1. Помогите с польской антенной
    от Alexvolk в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:05
  2. Новое чудо антенной техники
    от LY1CE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 21:44
  3. КСВ-метр между антенной и передатчиком
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 18:57
  4. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
  5. Согласование вых.каскада с антенной
    от -=DiMAN=- в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 07.09.2002, 01:56
