09.09.2005, 05:45 #1Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 75
- 106
Про стэк на 144 MHz
Привет, всем!
Еще немног, еще чуть... И у меня будет 11 монобендов... Есть место для устаеовки двух волновых каналов на 2 м. Горизонтальная труба длиной 2,15 м за которую подвешивается бум длиной 20 м, свободна. А этот бум на П-10 крутится. Если купить пару волновых каналов со входным сопротивлением 50 ом, то как выполнить соединение между нами до токосъемника на П-10?
ВасиличЪ.ВасиличЪ
09.09.2005, 07:40 #2High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Можно через трансформатор 2хLambda/4 из кабеля 75ом.
09.09.2005, 08:22 #3Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 75
- 106
Добрый день, Максим!Первоначальное сообщение от RU3ACE Максим
Спасибо за отклик. Если отрезок от антенны до сумматора выполнить так, то расстояние между антеннами будет около 1 метра. Наверно, маловато будет... Длиною ЛЯМБДА тоже можно, я думаю. Тогда можно антенны раздвинуть и между ними будет тоже ЛЯМБДА. И это хорошо. Так?
ВасиличЪВасиличЪ
09.09.2005, 09:41 #4High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Длиной ЛЯМБДА (L) нельзя - суммарное будет 25 Ом.Первоначальное сообщение от ВасиличЪ
Можно только через трансформаторы электрической длиной: 1/4L, 3/4L, 5/4L каждый из коаксиала 75 Ом. Тогда суммарное сопротивление будет 50 Ом.
Николай
de UR0GTПоследний раз редактировалось ур0гт; 09.09.2005 в 09:45.
09.09.2005, 10:25 #5Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 75
- 106
Добрый день, Николай!Первоначальное сообщение от ур0гт
Николай
de UR0GT
Спасибо за отклик.
Мда-а... Чайник я...Вот и спрашиваю. Значит три четвертушки?....
Анатолий.ВасиличЪ
09.09.2005, 11:18 #6High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Да любое, минимально необходимое, нечетное количество "четвертушек".Первоначальное сообщение от ВасиличЪ
Тогда получается четвертьволновый трансформатор + повторитель (полуволновый, волновой, полутора волновой, ...)
Но чем длиннее - тем система узкополоснее. Увлекаться нельзя.
Николай
09.09.2005, 11:28 #7Без позывного
- 11.06.2002
- Екатеринбург
- 75
- 106
Спасибо, Николай. До чайника дошло...Первоначальное сообщение от ур0гт
НиколайВасиличЪ
09.09.2005, 16:34 #8High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Антенны нужно разнести на расстояние правильное,т.е. вы можете при определенных расстояниях между антеннами получить либо максимальное усиление стека,либо максимально задавить первый боковой лепесток.Первоначальное сообщение от ВасиличЪ
ВасиличЪ
От вибраторов антенн до трансформатора кабели могут быть любой длины,главное что бы они были одинаковой длины.
У меня на стеке из двух антенн сейчас сделано именно так.
Фото http://www.vhfdx.ru/index.php?option...d=89&catid=153
Это не очень хороший вариант подключения,но довольно просто реализуемый.
