Да - фото и отзыв о работе 5+7эл если можно :-)
Антенна удивила своей простотой и работоспособностью.Собрал из 5 мм алюминевого прутика (купил в OBI).Спасибо Сергею RZ9CJ-его конструкция.
to: r3aov
Олег, для машины рекомендую сделать как минимум пять el. Yagi так, чтобы элементы эти именно раскладывались, как колено зонтика, но с фиксаторами (например отрезки трубок, которые надеваются на элемент). Механика здесь несложная. Материал-дюраль, бум- телескопические трубки. Хранится антенна в багажнике и занимает места не больше студенческого Тубуса для чертежей. Кстати, удобный чехол получается. Закрепите её повыше на машине, но так, чтобы удобно было монтировать-демонтировать, а,главное, пользоваться. Через тридцать секунд после распаковки начинаете работать. Я это уже проходил. Вот когда порадуетесь!
Разумеется, это вариант только для стоянки.
2UA3AFO Да, Александр,
Я как раз роюсь в инете, на предмет чего прикупить или собрать не шибко сложного ...
Честно говоря, я таких антенн не то что в руках не держал, и в глаза то вблизи не видел... Как то далека тема от меня была... Потому всё новое для меня...
Сегодня нашел тетради в которых учитывал корреспонденотов.Интересная статистика:
144
00г.-752
01г.-932
02г.-1033
03г.-1381
04г.-1565
05г.-1703
432
00г.-42
01г.-54
02г.-75
03г.-128
04г.-158
05г.-180
Это без ЕМЕ .Железо:144-4х10 эл ,трансвертер+РА,432-4х24 эл,трансвертер+РА
ЧМ прочел не более 30-40 связей.
Так что не все однозначно.
Покупаем деревянную рейку 4 м длиной или удочку.Берем прутки алюминия 4-5 мм или биметалл и делаем антену в горизонте.Ставим на балкон и работаем.В начале ноября CW тест на 144.Удачи.
Конструкции можно взять здесь http://www.tularadio.ru/?pg=content/ant_dj9bv
BVO-2WL 4,2 m длина траверсы
Ну это старое железо,когда 2000 ка не было.Но старая жутяевка+DI работали на прием лучше.Сервиса маловато,частотка не стабильна для цифры.Связка трансивер+трансвертер всегда лучше.Это разделение гнезд RX-TX (очень актуально при использовании РА и предусилителя),высокая чувствительность,малые шумы.Но хороший трансвертер типа DB6NT стоит от 500 до 1000 евро. Жутяевка -1000-2000 рублей(да и самому собрать не сложно).Я свой трансвертер на 2 диапазона отправил на Урал за оплату пересылки.
Олег, я воспользовался чертежами антенны rz9cj пост 2 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925
Повторяемость удивительная. Сделал себе времянку на деревянном буме, что было под рукой. Ну нетерпится же ! Всё отлично работает на 144 и 430. Я Вам и рекомендую поэтому именно её. Материал-какие-то полоски из алюминия. Сделать складывающуюся конструкцию просто удобно и в багажнике места не занимает, и раскладывается быстро. Потом я собрал ещё одну просто из прутьев старого зонтика. Работает и КСВ около 1.Ну Вы, понятно, сделаете бум из трёх секций из трубки. Главное- не бояться делать. Вы же ничего не теряете...
2 AFO !
ПРИЗ - в студию ! ( цитата , Л.Якубович ) Сделайте фото " Зонтичной " антенны . А то переломаных зонтиков - полно . Все ж в дело пойдут .. ???
По моему не слишком богатому опыту, делать что-то короче 4 метров не стоит.
а если интересуют двухбендки 144+430, то обратите внимание вот на эту антенну:
Она за прошедшие два года осталась лучшей из двухдиапазонок.
Опыт кстати показал, что диапазон допустимых диаметров элементов чуть шире. Неплохо работают антенны и из 4 мм и из 6 мм биметалла
Антенна из остатков Зонтиков работает у друга на даче и на машине, а сделать фотографию раньше я не сообразил. В качестве стопоров от поворота там я использовал вообще шариковые ручки по 2 рубля за штуку и немного изоленты для создания трения при надвигании муфты на ломающийся узел.... Несмотря на видимую хлипкость, конструкция выдерживает приличный ветер и непогоду. До сих пор работает.
А когда ну совсем нет под рукой никакого алюминиевого материала, то можно разрезать по спирали пивную алюминиевую банку на полосу шириной 20 мм. Такие полоски можно склепать по длине алюминиевой проволокой, как заклепками. Из такой полосы нужной длины можно выгнуть U- образной формы элемент антенны. Жесткость есть. Длину отмеряем... Ну что ещё надо? Надо побороть собственную лень делать что-либо руками...
