А где у ней на буме дырки? :)
Материал всё равно какой при попендикулярном размещении.
144.300 - это вызывная частота SSB
В SSB и CW по умолчанию принята горизонтальная поляризация.
145.500 - вызывная частота на ФМ .
Поляризация - вертикальная
Все в основном на этой частоте работают.
Диэлектрическая мачта нужна при ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризации.
Так же и кабель питания при вертикальной поляризации - нужно
отводить С ХВОСТА - т.е. за рефлектором.
Антенну нужно ставить как можно выше - на крышу.
Кабель брать именно для УКВ
а не любой попавшийся 50 Омный.
Из недорогих 5D-FB .
Для ЧМ в городе сойдёт. Короче для любых местных связей без претензий.
А куда она смотрит? Иногда лучше под определенным углом на соседний дом направить :)
Сегодня СТС в районе никто не будет смотреть :D
Чот мне кажется даром не пройдет. Но если КСВ не подскочит, то и тоже сойдет.
Но это всё на 50-100 км, не дальше.
мое начало на УКВ...
5 эл DK7ZB, траверса 1.5 м, на уровне лоджии 10-го (последнего этажа).
В хорошее тропо были связи более 1500 км, Ms - более 1700 км
От дома расстояние до вертикальной стойки - чуть более метра.
Ну что , Олег ! Меняем подпись ? В смысле - корректируем :
SSB - ... ну это понятно . FM - FOREVER !!!
8-)
Успел услышать.... Лианозово и Подольск.... на 59++... а потом говнитель влез... и сидит козлина, тож на 59++ слышно .... эт они с 430 переползли? там всех удавили?
Перевернул на горизонталь...
Уровернь говнителя упал до 54...55.... КСВ подрос с минимума до двух делений по шкале ft-897
Добавлено через 2 минуты
Не.... нифига не фореве... :D
Добавлено через 1 минуту
Однако помеха то какова!... на даче тишина полная и только станции слыхать... даже самых слабых слышно... а тут до пяти баллов ... :(
Добавлено через 4 минуты
Да я на простой штырик на подоконнике 3-го этажа, практически всю Москву слышу в пределах МКАД и чутка далее... до Зеленограда.... у меня направление (на фото) на Останкино, открыто полностью... и не низко Кантемировская находится....
Мне 144.300 интересно....
Подвернуть от дома, чтобы палка не была "лишним элементом", параллельным настоящим элементам антенны.
Говорят, это такие же радиолюбители делают. Просто у них с головой плохо от водки совсем :)
Всё относительно :) Открыто, так открыто.
