2 метра...
Деньги на ветер выбросили...
2 метра...
Спасибо. Постепенно разберусь, наверно. :) Просто в нове пока, глазки разбегаются, а хочется все и сразу. :)
Вот так спрошу. То что в первом посте написано, это что: проход на укв или просто хорошие антенны?
Это ж не теле антенна. :) Нормально все. Просто используется, петля же в двух плоскостях изначально имеет ДН, такой вариант...
А что удивительного ?
Вибратор как бы лежит в плоскости антенны.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-94.html
трехдиапазонная антенна 144+430+1200 мГц с питанием по одному кабелю
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-83.html
Двухдиапазонная антенна 144+430 мГц с питанием по одному кабелю
По указанным ссылкам можно найти размеры антенн,фото
и отзыв о работе
Ничо, это.
Так что про тропо? Правильно я понимаю, что если б у Олега был не 5/8 штырь, а например теперешняя яга, то в том тропо он услышал бы не только станции 100-250 км, но и другие?
Т.е. тропо оно не то же, что и на КВ, когда там есть прохождение, то и без мощных антенн, чето можно...
Просто, мне кажется, что с новой антенной, Олег должен и без тропо услышать Воронеж!!! ... и Иваново слышу и Ступино и Ярославль, ну по крайней мере в радиусе км до 150 точно...
Или я все не правильно понимаю?
Одна из старинных поговорок гласит :
Качество радиостанции ( включая прокладку между стулом и микрофоном ) определяется не тем , как тебе отвечают , а тем - как зовут !
Я это к тому , что на штырь может и услышишь чего ( при проходе - точно услышишь , а при спорадике - так и поляризация не важна !!! ) , но на Ягу - даже такую - еще и звать будут !
UR5GAW, UT3IM.
Что используют Петр и Сергей я знаю. Валентин тож написал и про этаж и ... Что у вас на УКВ? антенна, мощность?
Не пойму, почему эта тема размещена в разделе "OFF-TOPIC" ? Обычная радиолюбительская тема. Вполне подошло бы размещение в разделе "Радио и жизнь".
