Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 216
Like Tree3Спасибо
Тема: Оказывается на УКВ есть радиолюбители
  1. #106
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Крепить можно только на конце или где то в центре бума тоже реально?
    А где у ней на буме дырки?
    Мачта, диэлектрик или пофигу?
    Материал всё равно какой при попендикулярном размещении.
  2. #107
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Нет там дырок Антенна скобой зажимается, и к буму и к мачте...
    например, вот такой кронштейн ?
  3. #108
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как это нет дырок? На фотке ж видно - дырки в хвостовике траверсы.
    Как продолжение бума - да. Но только не параллельно (или под небольшими углами) к элементам антенны.
    Я бы еще гайки, которыми прикручиваются элементы на барашки заменил.
  4. #109
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    144.300 - это вызывная частота SSB
    В SSB и CW по умолчанию принята горизонтальная поляризация.
    145.500 - вызывная частота на ФМ .
    Поляризация - вертикальная
    Все в основном на этой частоте работают.
    Диэлектрическая мачта нужна при ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризации.
    Так же и кабель питания при вертикальной поляризации - нужно
    отводить С ХВОСТА - т.е. за рефлектором.
    Антенну нужно ставить как можно выше - на крышу.
    Кабель брать именно для УКВ
    а не любой попавшийся 50 Омный.
    Из недорогих 5D-FB .
  5. #110
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Вот вертикальная поляризация....
    Такая установка, как ?
    А ежели переверну в горизонталь тут же?
  6. #111
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Для ЧМ в городе сойдёт. Короче для любых местных связей без претензий.
    А куда она смотрит? Иногда лучше под определенным углом на соседний дом направить
    Сегодня СТС в районе никто не будет смотреть
    Чот мне кажется даром не пройдет. Но если КСВ не подскочит, то и тоже сойдет.
    Но это всё на 50-100 км, не дальше.
  7. #112
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,885
    1000
    882
    мое начало на УКВ...
    5 эл DK7ZB, траверса 1.5 м, на уровне лоджии 10-го (последнего этажа).
    В хорошее тропо были связи более 1500 км, Ms - более 1700 км
    От дома расстояние до вертикальной стойки - чуть более метра.
    Последний раз редактировалось UD2F; 30.09.2010 в 17:40.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  8. #113
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну что , Олег ! Меняем подпись ? В смысле - корректируем :
    SSB - ... ну это понятно . FM - FOREVER !!!
    8-)
  9. #114
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    CW & DIGI FOREVER! FM как получится
    В Москве при сложности рельефа, протяженности, кабельном ТВ и застроенности с антенной из окна много в FM не наговоришься
  10. #115
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Успел услышать.... Лианозово и Подольск.... на 59++... а потом говнитель влез... и сидит козлина, тож на 59++ слышно .... эт они с 430 переползли? там всех удавили?
    Перевернул на горизонталь...
    Уровернь говнителя упал до 54...55.... КСВ подрос с минимума до двух делений по шкале ft-897
    Добавлено через 2 минуты
    FM - FOREVER !!!
    Не.... нифига не фореве...
    Добавлено через 1 минуту
    Однако помеха то какова!... на даче тишина полная и только станции слыхать... даже самых слабых слышно... а тут до пяти баллов ...
    Добавлено через 4 минуты
    Да я на простой штырик на подоконнике 3-го этажа, практически всю Москву слышу в пределах МКАД и чутка далее... до Зеленограда.... у меня направление (на фото) на Останкино, открыто полностью... и не низко Кантемировская находится....
    Мне 144.300 интересно....
    Последний раз редактировалось R3AOV; 30.09.2010 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  11. #116
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Подвернуть от дома, чтобы палка не была "лишним элементом", параллельным настоящим элементам антенны.
    Говорят, это такие же радиолюбители делают. Просто у них с головой плохо от водки совсем
    Всё относительно Открыто, так открыто.
  12. #117
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да, покрутил.... до 1 деления сбавил.... соседний дом, думаю погасил
  13. #118
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    На попробовать нормально.
    Тут прикол, что волны не сильно большой длины и таки отражаются в зависимости от угла падения - вот здесь может быть выгода.
    А дом погаснет на СТС 100%
  14. #119
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я чё то не совсем понял,а вибратор у вас,что перепендикулярно другим элементам судя по картинке?Или такой ракурс фото?
  15. #120
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    да вроде нормально.... и на фото тож вроде.... где?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 23:34
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 09:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 11:16
  4. Есть ли радиолюбители-цыгане? Да с мядведем? Праздник у мяня...
    от Балабас Евгений в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:47
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
