Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 216
Тема: Оказывается на УКВ есть радиолюбители
  1. #151
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    8-)
    А вот у меня то как раз все в порядке ! Живу в небольшом двухэтажном доме . Вокруг акации - тополя . Раза в два выше его . Плюс на юг - затяжной бугор . Метров 100 вверх на протяжении 2-3 км . Так что .... К имеющимся FT90 и FT847 добавлена 2-эл вертикальная антенна , стреляющая на Север . Ну и вылазки в поле - тоже бывают . Не сам , конечно . Меня можно увидеть на фото в командах UT7IZD , UT3IWA ....
    Город - хоть и маленький ( тыщщ 250 осталось всего ) - но все-же город ..... Да ! На днях купил в магазине уцененную ( !!! ) TV антенну 6-12 , 8эл , 1.7 траверса - за 11$ ( 85 грн ) . Пересчитал и понял , что из нее получается 6 эл 144 + 9 эл 432 на одной траверсе . Уже потихоньку складываю . Фото по завершении ....
    Москву у нас даже те , кто сидит на горке и при хорошем тропо слышат редко - все-таки 1 000 км . А вот RW3PF - это чуть ближе . В ПД - всегда !
  2. #152
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от R2SA Посмотреть сообщение
    в разделе "OFF-TOPIC"
    Hi! Даже не замечал... Не место красит...
    Вот сложно то простой вопрос как стало задать! Сразу подвох исчут. Чекисты.
    Да я и не сомневался! И пусть еще лучше будет!
    750 км на 2 эл вертикальной поляризации? Правильно я понял?
  3. #153
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Должна
    Все элементы лежат в одной плоскости. Обратите внимание на помеченные места, это винты, которыми петля прикручена к траверсе.
    У Мегасервиса вроде все такие модели Яги.
    Из разговора двух УКВистов: " У тебя как вибратор на траверсе установлен?" - "Плашмя, лежит на траверсе."-"" - " А как же его ещё устанавливать? Он так и в упаковке лежал". Я плакалЪ. Посмотрите оригинальные антенны Уда-Яги и всё станет не своё место. Польские мастерские по производству мебели наводнили всю Европу антенными TV усилителями.Другие производители мебели занялись выпуском УКВ антенн.
    73! Виталий.
    З.Ы. Антенны на 144 мГц (в разный период): 10 эл.Яги.;"Чешка - 9 эл.; венгерская с удлинённой траверсой - 15 эл.;"Щелевая антенна - 2 Эл.;"Яги - 5 Эл.; "GP"
  4. #154
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    По поводу "плоских" вибраторов http://ra6foo.narod.ru/pl145.html
    Да и вообще, там есть много чего интересного...
  5. #155
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    И что должно встать на место?
    Хидецугу Яги смотрит с некоторым недоумением:
  6. #156
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
  7. #157
  8. #158
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Talking
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    правда все старое
    Можно б было и обновить уж.
  9. #159
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,511
    8337
    2309
    А что-то изменилось?
  10. #160
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну я надеялся. Прибавилось и тд... Повариха появилась хоть....
    А Вы хотите сказать, что с тех пор ничего?
    вот хоть и календарик обновил бы кто...
  11. #161
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Антенны, о которых шла речь ниже, используют петлевой вибратор Пистолькорса,- сиречь магнитную петлю, которой для получения необходимого входного сопротивления (292 Ом в открытом пространстве), придали именно такую форму, заодно получив и точку нулевого потенциала в неразрезной части. Отсюда два вопроса по "ленивым петлевым вибраторам" - лежащим на боку
    1. Возьмите обыкновенную рамку на диапазон FM (так проще и быстрее). Направьте её на передающую антенну плоскостью Что вы будете принимать? Ни-че-го! Кроме отраженных и переизлучённых сигналов. Поверните плоскость рамки перпендикулярно направлению на передающую антенну. Как сигнал? Ого! Не убедил? Следующий вопрос:
    2.А какое расстояние, стесняюсь спросить, выбирают от рефлектора до "ленивого вибратора"? До разрезной части? Или до осевой линии? Или до неразрезной части? А какое расстояние выбирают от первого директора до...(см.вопросы выше). И вообще, в какую сторону должен смотреть разрез вибратора? На рефлектор? Или на директор? А у разных авторов ответы разные. Следующий вопрос:
    3.Сопротивление вибратора резко падает при уменьшении расстояния до директоров и в лучшем случае составляет 10 - 20 Ом. А кабель-то 50-ти омный...
    Так какой вывод, ИМХО, из всего сказанного? Мы получили антенну, удобную в сборке-разборке, более широкополосную. Плюсы закончились. Антенна не остронаправленная, низкий коэффициент усиления, плохо согласована с вибратором, имеющим большую реактивность. Кому что нравится.
    73! Виталий.
Название:	Конструкция антенны волновой канал.jpg
  12. #162
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    У Раданта на одних антеннах явно видно в какую сторону, на других сходу не скажешь:
ID:	38398   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #163
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Чеж все пугают то!? Ну хоть кто поддержал.
    Когда в основе лежит ошибка, через нное количество логических переходов можно до такого договориться...
    Начните с этого... Рамка это чуть по другому...
    Один хороший человек говорил, если хочешь убедиться, что земля круглая, садись на .... и катись....
    Ну какая разница, где у круга начало?
    Изображения Изображения
  14. #164
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Что используют Петр и Сергей я знаю. Валентин тож написал и про этаж и ... Что у вас на УКВ?
    Портативка Моторола GP-888 и вылазки на полонины Карпатских гор с 6-ю елементами,эфир бурлит станциями там ,В стационаре та же станция и самоделка коллинеарка(на неё я в ФМ г.Рыбинск и 6-й район ПОКА и наблюдал).Но,это дало мне основания стремиться дальше,сча покупаеться(типа в финансовом плане близиться к завершению)покупка нового апарата.Выкладываю фото моего учителя и соседа антенны UR7GP(лето 2010)
    то у него апаратура намного достойней,есть у кого учиться... я пока также "начинающий" на УКВ ,но уже имею "собственніе шишки" )))То есть,400 км это уже давным давно пройденый этап,причём в ЧМ.
  15. #165
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это что-то из китаенвудов?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 23:34
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 09:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 11:16
  4. Есть ли радиолюбители-цыгане? Да с мядведем? Праздник у мяня...
    от Балабас Евгений в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:47
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
