Показано с 1 по 15 из 40
Тема: 600 м
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1837
    600 м
    Недавно продлил лицензию и обнаружил (СВ) новый диапазон: 472-479 кГц. P=1вт. CW.
ID:	100705   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Ну, тогда вешать антенну и вперед... за DХ-ами!
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,393
    4712
    2887
    Теперь осталось "выбить" этот диапазон для России с разрешённой мощностью 1 киловатт!
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    И с одной MODE - JT65.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    И на первый случай поставить хотя-бы прОстенький полноразмерный 3-х элементный "Rotating beam"
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1837
    300 метров да?...
    даа! и если минимизировать директор до 50 метров...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 21.07.2013 в 10:25.
    Георгий
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Бевередж
    Ой,нет!EH-антенна!
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Ранее этот диапазон использовался в морской подвижной связи. На морских судах использовались довольно короткие Г и Т-образные проволочные антенны. Связь была довольно приличная, в ночное время открывалось дальнее прохождение, чем-то похожее на диапазон 160 метров. Так что можно и поэкспериментировать-если будет желание. Удачи и 73! Виктор.
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    О наблюдения в диапазоне 500 кГц. К сожалению в России работа в этом band не разрешена, поэтому ребята ограничиваются наблюдениями. На прием попробуйте PA0RDT Мини Whip - антенна приятно удивит. Кстати на 160 м вполне заменит "бевер".
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1837
    Значить вы слушали этот участок?
    Никогда не выпадало случай слушать эфир прямо в море........
    Последний раз редактировалось 4L1G; 22.07.2013 в 11:40.
    Георгий
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Этот 1 W имеется в виду EIRP - изотропная излучаемая мощность, а не мощность выходного каскада передатчика.
    У некоторых ДВ/СВ любительских станций из европы выходная доходит до 2-4 квт, ради того, чтобы получить этот самый 1 Вт.
  12. #12
    13.06.2006
    330
    49
    46
    300 метров да?...
    Иногда довольно далеко слышно станции и с мощностью передатчика всего 20 вт.
    Можно поглядеть у меня на сайте ранние наблюдения DI2AM еще на 505.1 кГц.
    Частенько её было слышно на слух в Москве.
    Безусловно, далеко не у всех под рукой столь эффективные антенны этого диапазона, как использовалась для этого маяка.
    Но в принципе с вертикала 18-25м и передатчика ватт 800 можно начинать вполне как показывает обширная практика таких станций как EI0CF, G3KEV, SM6BHZ, PA0A, PA0WMR, G3XIZ, VO1NA.
    Как успехи с установкой антенны, Георгий?
    В соседней теме тут писали, что в Болгарии, тоже разрешён этот диапазон.
  13. #13
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1837
    На крыше обнаружил фидер от старой системы проводного вещания, система давно не работает но под напряжении, поймал старого монтера который объяснил, "-напряжение для того что не сняли провода!" а эти два провода ровно параллельно на 150 метров! вот и пойдет разговор с начальством...посмотрим что ответят.
    Георгий
  14. #14
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Это очень хороший сетап, если получится!
    В принципе уже достаточно луча метров 40 + небольшая удлинительная катушка. Тут не ДВ, катушки гораздо более скромных размеров и эффективность антенной системы в целом в разы лучше, чем на ДВ.
    Удачи в развёртывании антенны! Ждём на диапазоне!
  15. #15
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Есть какие новости, Георгий?
