Недавно продлил лицензию и обнаружил (СВ) новый диапазон: 472-479 кГц. P=1вт. CW.
Теперь осталось "выбить" этот диапазон для России с разрешённой мощностью 1 киловатт! :)
Бевередж
Ой,нет!EH-антенна! :D
Ранее этот диапазон использовался в морской подвижной связи. На морских судах использовались довольно короткие Г и Т-образные проволочные антенны. Связь была довольно приличная, в ночное время открывалось дальнее прохождение, чем-то похожее на диапазон 160 метров. Так что можно и поэкспериментировать-если будет желание. Удачи и 73! Виктор.
О наблюдения в диапазоне 500 кГц. К сожалению в России работа в этом band не разрешена, поэтому ребята ограничиваются наблюдениями. На прием попробуйте PA0RDT Мини Whip - антенна приятно удивит. Кстати на 160 м вполне заменит "бевер".
Иногда довольно далеко слышно станции и с мощностью передатчика всего 20 вт.
Можно поглядеть у меня на сайте ранние наблюдения DI2AM еще на 505.1 кГц.
Частенько её было слышно на слух в Москве.
Безусловно, далеко не у всех под рукой столь эффективные антенны этого диапазона, как использовалась для этого маяка.
Но в принципе с вертикала 18-25м и передатчика ватт 800 можно начинать вполне как показывает обширная практика таких станций как EI0CF, G3KEV, SM6BHZ, PA0A, PA0WMR, G3XIZ, VO1NA.
Как успехи с установкой антенны, Георгий?
В соседней теме тут писали, что в Болгарии, тоже разрешён этот диапазон.
На крыше обнаружил фидер от старой системы проводного вещания, система давно не работает но под напряжении, поймал старого монтера который объяснил, "-напряжение для того что не сняли провода!" а эти два провода ровно параллельно на 150 метров! вот и пойдет разговор с начальством...посмотрим что ответят.
Это очень хороший сетап, если получится!
В принципе уже достаточно луча метров 40 + небольшая удлинительная катушка. Тут не ДВ, катушки гораздо более скромных размеров и эффективность антенной системы в целом в разы лучше, чем на ДВ.
Удачи в развёртывании антенны! Ждём на диапазоне!
