Недавно продлил лицензию и обнаружил (СВ) новый диапазон: 472-479 кГц. P=1вт. CW.
Теперь осталось "выбить" этот диапазон для России с разрешённой мощностью 1 киловатт! :)
Бевередж
Ой,нет!EH-антенна! :D
Ранее этот диапазон использовался в морской подвижной связи. На морских судах использовались довольно короткие Г и Т-образные проволочные антенны. Связь была довольно приличная, в ночное время открывалось дальнее прохождение, чем-то похожее на диапазон 160 метров. Так что можно и поэкспериментировать-если будет желание. Удачи и 73! Виктор.
О наблюдения в диапазоне 500 кГц. К сожалению в России работа в этом band не разрешена, поэтому ребята ограничиваются наблюдениями. На прием попробуйте PA0RDT Мини Whip - антенна приятно удивит. Кстати на 160 м вполне заменит "бевер".
Иногда довольно далеко слышно станции и с мощностью передатчика всего 20 вт.
Можно поглядеть у меня на сайте ранние наблюдения DI2AM еще на 505.1 кГц.
Частенько её было слышно на слух в Москве.
Безусловно, далеко не у всех под рукой столь эффективные антенны этого диапазона, как использовалась для этого маяка.
Но в принципе с вертикала 18-25м и передатчика ватт 800 можно начинать вполне как показывает обширная практика таких станций как EI0CF, G3KEV, SM6BHZ, PA0A, PA0WMR, G3XIZ, VO1NA.
Как успехи с установкой антенны, Георгий?
В соседней теме тут писали, что в Болгарии, тоже разрешён этот диапазон.
На крыше обнаружил фидер от старой системы проводного вещания, система давно не работает но под напряжении, поймал старого монтера который объяснил, "-напряжение для того что не сняли провода!" а эти два провода ровно параллельно на 150 метров! вот и пойдет разговор с начальством...посмотрим что ответят.
Это очень хороший сетап, если получится!
В принципе уже достаточно луча метров 40 + небольшая удлинительная катушка. Тут не ДВ, катушки гораздо более скромных размеров и эффективность антенной системы в целом в разы лучше, чем на ДВ.
Удачи в развёртывании антенны! Ждём на диапазоне!
Как успехи с антенной, с передатчиком, Георгий?
Осень - время самого лучшего прохождения на Средних Волнах - не за горами.
"Верёвка" в 40м + небольшая удлиннительная катушка на канализационной трубе диаметром ~100м - вполне достаточная антенна для этого диапазона!
При мощности ватт 20-100 можно волне запросто работать с европой и быть видимым/слышимым в Москве.
Как успехи в освоении нового диапазона, Георгий?
Информация относится так же и к нашим грузинским коллегам.
Сегодня 53 станции из европы, северной америки и австралии в WSPR было. Больше - только на 20м.
Вложение 126760Вложение 126761
ты чойта в низы ушел?
да уж 7 лет как)))
интересно там. новое. всё не в холиварах на 20, 40, да 80м участвовать, да не в бестолковых "кантездах", ака "соревнование бабла".
новые диапазоны, новые виды. жизнь на месте не стоит, интересно.
понятно, конечно, что большинство у нас еще в каменном веке живёт и любительское радио у них=слуховой приём телеграфа 146% и никак иначе.
а так, провести щсо с европой на 475 кгц кросс-бендом через какой-либо кв диапазон ночной, через те же 40м в JT65, JT9-2, скажем- нет вопросов. проводили уже и не раз.
К вопросу об аппаратуре и антеннах диапазона 630м.
K5DNL - Callsign Lookup by QRZ.COM
Сегодня этот товарищ в WSPR перекрыл на этом диапазоне 4000 км.
Это при том, что ход далеко был не самый лучший.
Прямо сейчас работает одна из самый мощных станций в диапазоне 630м G3KEV:
19:41 477 G3XDV de LA3EQ Op8 829 km -13 dB F:17% in Egersund, Norway with eirp2w + inv-L
19:41 477 G3XDV de G3XDV Op8 0 km +2 dB F:8% in Welwyn, IO91VT with eirp2w + inv-L
19:41 477 G3KEV de SV8RV-7 Op8 2448 km -34 dB F:13% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE
19:41 477 G3KEV de LA3EQ Op8 601 km -8 dB F:13% in Egersund, Norway
19:41 477 G3XDV de F1AFJ Op8 -10 dB F:13% in CHATELLERAULT
19:41 477 G3XDV de F5WK Op8 -8 dB F:28%_End in JN18HP
19:41 477 G3XDV de GW3UCJ Op8 -11 dB F:24% in Swansea, South Wales.
19:41 477 G3KEV de RN3AGC Op8 2392 km -21 dB F:2% in
19:41 477 G3KEV de SP5XSB Op8 -13 dB F:29%_Ini in Raszyn nr Warsaw
19:41 477 G3KEV de SV8RV-2 Op8 2448 km -28 dB F:8% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE
19:41 477 G3KEV de RW3ADB Op8 2393 km -33 dB F:3% in Moscow
19:41 477 G3KEV de F5WK Op8 -10 dB F:25%_End in JN18HP
19:41 477 G3KEV de GW3UCJ Op8 +0 dB F:4% in Swansea, South Wales.
19:41 477 G3KEV de F1AFJ Op8 -9 dB F:8% in CHATELLERAULT
вот так его видно у RN3AGC:
http://agc.ufo.ru/grabber/capt1.png
а вот так у меня:
даже не знаю, чем тебе тут помочь...
вроде, что такое кросс-бенд, ты должен знать, по идее...
активность на диапазоне - бешенная. покруче, чем на 160 и 80м в разы.
MF 47
DL4YHF 0.475610
WG2XIQ 0.475620
EA5DOM 0.475620
PA0O 0.475620
G8VDQ 0.475638
DJ0ABR 0.475673
G3XBM 0.475682
G7NKS 0.475689
F1JBB 0.475705
WG2XXM 0.475706
PA3BHT 0.475710
WG2XKA 0.475710
WD2XSH/15 0.475715
SP5XSB 0.475718
DL3ZID 0.475740
M0PPP 0.475756
DC0DX 0.475756
G0FCU 0.475777
IW4DXW 0.475789
DL-SWL/1 0.503900
G8HUH R
PI4THT R
DG6RCH R
G0KTN R
WH2XAR 0.475700R
WG2XJM 0.475700R
EA2HB 0.475700R
W7MY 0.475700R
SV8RV 0.475700R
IK1WVQ 0.475700R
WD2XSH/6 0.475700R
WE2XPQ 0.475700R
SWLK9EN61 0.475700R
EA5DOM-RX 0.475700R
K7ZT 0.475700R
G3YPQ 0.475700R
F1AFJ 0.475700R
F6GEX 0.475700R
G3THQ 0.475700R
PA0MLC 0.475700R
AC0ZL 0.475700R
W5EST 0.475700R
WA4230SWL 0.475700R
F5WK 0.475700R
DL-SWL/2 0.475700R
PA0RDT 0.475700R
WB8ILI 0.475700R
20:17 477 SV3DVO de SV8RV-7 Op8 89 km -12 dB F:17% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0.15w + Marconi T
20:17 477 SV3DVO de RV3APM Op8 2700 km -24 dB F:3% in Karelia Inet CloudSDR with 0.15w + Marconi T
20:17 477 SV3DVO de SV8RV-2 Op8 89 km -10 dB F:12% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0.15w + Marconi T
20:16 477 G3KEV de SP5XSB Op8 Deep Search 1439 km -36 dB in Raszyn nr Warsaw
20:15 477 G3KEV de G4WGT Op8 162 km -10 dB F:22% in Chorley, IO83qo
20:15 477 G3KEV de RV3APM Op8 1957 km -23 dB F:13%_Ini in Karelia Inet CloudSDR
20:15 477 G3KEV de G0NBD Op8 195 km -21 dB F:18% in Liverpool
20:15 477 G3KEV de NL8992 Op8 501 km -21 dB F:26% in Ommen Netherlands JO32fl
RV3APM - принимал не из Москвы, а через удаленный приёмник где-то в карелии.
Его репортаж об этом.
На скрине там видно как прёт недетски приводной маяк из под Владимира, Ларионово.
Полоса OPERA ровно между несущей и тональной посылкой этого маяка.
Тем не менее- приём возможен.
Активность на диапазоне впечатляет по прежнему!
наши тоже участвуют переодически, о чём обычно сообщают на форуме 136.su
*********** 16/02/2015 ***********
23:35 477 SV8CS de RN3AGC Op8 Deep Search 2373 km -35 dB in with 0,5w +
23:35 477 SV8CS de LA3EQ Op8 Deep Search 2534 km -36 dB in Egersund, Norway with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de SV8RV Op8 9 km +4 dB F:0% in Zakynthos (Zante) isl. GREECE with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de F6CNI Op8 1880 km -19 dB F:3% in JN19QB - with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de DL-SWL Op8 1835 km -13 dB F:13% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de EA5DOM-RX Op8 1819 km -28 dB F:3% in Albir Multi-Rx Site MiniWhip+Perseus with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de DB1EPO Op8 1871 km -26 dB F:30% in Meerbusch with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de SV8RV-2 Op8 9 km +4 dB F:0% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0,5w +
23:34 10135 CT7ABQ de K3UK Op2 5755 km -21 dB F:19% in Fredonia, New York with 5w + OC dipole 40m (LoTW&EQSL)
*********** 15/02/2015 ***********
прямо сейчас в ОПЕРА:
19:28 477 G4WGT de GW0EZY Op8 122 km -12 dB F:1% in Welshpool IO82ho with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de DL-SWL Op8 889 km -23 dB F:5% in JO52hp, nr Wolfsburg with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G4FFC Op8 211 km -12 dB F:0% in Pertenhall IO92TG with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de PA3FNY Op8 546 km -24 dB F:11% in Utrecht with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G4AYT Op8 352 km -15 dB F:18% in Whitstable with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G8LCO Op8 253 km -13 dB F:0% in Welwyn Herts with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G6AVK Op8 312 km -12 dB F:24% in Essex, JO01ho. with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de LA4ANA Op8 1043 km -23 dB F:31% in nr Oslo with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G0HZG Op8 139 km -11 dB F:1% in Leicester with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:16 477 G0FTD de G4AYT Op8 0 km +0 dB F:3% in Whitstable with 1w + Wire in roof space / 1w output rig
19:16 477 G0FTD de G6AVK Op8 40 km -26 dB F:1% in Essex, JO01ho. with 1w + Wire in roof space / 1w output rig
19:12 477 LA4ANA de G8LCO Op8 Deep Search 1098 km -36 dB in Welwyn Herts with 0.05w + Marconi-T
19:12 477 LA4ANA de G4WGT Op8 Deep Search 1043 km -35 dB in Chorley, IO83qo, with 0.05w + Marconi-T
19:12 477 LA4ANA de G0HZG Op8 Deep Search 1075 km -36 dB in Leicester with 0.05w + Marconi-T
19:12 477 LA4ANA de DB1EPO Op8 Deep Search 980 km -36 dB in Meerbusch with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de SO5AS Op8 1077 km -19 dB F:1% in Komorow KO02jd with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de DL-SWL Op8 801 km -6 dB F:0% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de G4AYT Op8 1104 km -22 dB F:7% in Whitstable with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de G6AVK Op8 1093 km -24 dB F:5% in Essex, JO01ho. with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de PA3FNY Op8 917 km -21 dB F:3% in Utrecht with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de G4FFC Op8 1066 km -31 dB F:8% in Pertenhall IO92TG with 0.05w + Marconi-T
19:04 477 G3KEV de G4FFC Op8 227 km -2 dB F:0% in Pertenhall IO92TG
19:04 477 G3KEV de G4WGT Op8 162 km -5 dB F:0% in Chorley, IO83qo,
19:04 477 G3KEV de G0HZG Op8 199 km -4 dB F:1% in Leicester
19:04 477 G3KEV de PA3FNY Op8 445 km -4 dB F:0% in Utrecht
18:38 477 LA4ANA de SO5AS Op8 1077 km -27 dB F:18% in Komorow KO02jd with 0.05w + Marconi-T
18:38 477 LA4ANA de DL-SWL Op8 801 km -8 dB F:0% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0.05w + Marconi-T
18:38 477 LA4ANA de PA3FNY Op8 917 km -30 dB F:21% in Utrecht with 0.05w + Marconi-T
18:38 477 G3KEV de G0HZG Op8 199 km -4 dB F:13% in Leicester
18:38 477 G3KEV de G4FFC Op8 227 km -4 dB F:12% in Pertenhall IO92TG
18:38 477 G3KEV de G8LCO Op8 274 km -10 dB F:14% in Welwyn Herts
18:38 477 G3KEV de SO5AS Op8 1428 km -20 dB F:11% in Komorow KO02jd
Завидная активность на 630м нонче с серьёзными ДХ... похлеще, чем на многих других бэндах будет!
MF 65
EA5DOM 0.475623
LA6LU 0.475625
F6CNI 0.475635
WG2XIQ 0.475636
WH2XZO 0.475653
WH2XXP 0.475662
DJ0ABR 0.475666
G3XBM 0.475688
WH2XGP 0.475688
DK7FC 0.475688
G3KEV 0.475702
WD2XSH/15 0.475710
F1AFJ 0.475711
WG2XKA 0.475724
G4CAO 0.475742
DH5RAE 0.475758
DF2FF 0.475776
LA3EQ 0.475791
M0LMH R
PI4THT R
WE2XPQ R
SP5XSB R
KK6EEW R
WD2XSH/20 0.475700R
7L1RLL_4 0.475700R
WD2XSH/17 0.475700R
WA9CGZ 0.475700R
W9RAN 0.475700R
WA3TTS/2 0.475700R
WE2XPQ/1 0.475700R
JL1VNQ 0.475700R
JA8SCD3 0.475700R
VK4ZE 0.475700R
ZF1EJ 0.475700R
W9HLY 0.475700R
G3WCB 0.475700R
WH2XAR 0.475700R
UA0SNV 0.475700R
SV8RV 0.475700R
G3XKR 0.475700R
G0VQH 0.475700R
G4APB 0.475700R
G4MSN 0.475700R
G8JNJ 0.475700R
F6GEX 0.475700R
F1063SWL 0.475700R
DL-SWL 0.475700R
EA2HB 0.475700R
EA5CV 0.475700R
EW6BN 0.475700R
GM4DIJ 0.475700R
K5FX 0.475700R
VE2PEP 0.475700R
AC0ZL 0.475700R
VE7BDQ 0.475700R
W1VR 0.475700R
W5EST 0.475700R
W7MY 0.475700R
SV8CS-1 0.475700R
K9HDE 0.475700R
KC2QII 0.475700R
N3CXV 0.475700R
NB9E 0.475700R
N6SKM 0.475700R
DL3ZID 0.476500R
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2038-01-19 03:14 WH2XGP 0.475687 -21 0 DN07dg 10 WE2XPQ BP51ip 2455 321
2015-11-29 03:02 WD2XSH/15 0.475790 -23 1 EM34rt 2 W5EST EM34ts 16 107
2015-11-29 03:02 WD2XSH/15 0.475728 -18 1 EM34rt 2 WG2XIQ EM12 491 239
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475644 -27 -1 EM85wb 2 W9HLY EN70mt 686 340
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475774 -14 0 JO44th 0.2 DH5RAE JN68qv 655 155
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475647 -21 0 EM85wb 2 ZF1EJ EK99ig 1758 177
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475646 -13 0 EM85wb 2 WD2XSH/17 FN42pb 1260 48
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475688 -3 0 DN07dg 10 KK6EEW CM88on 1000 196
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475688 +12 0 DN07dg 10 WD2XSH/20 CN83 495 213
2015-11-29 03:02 WG2XKA 0.475723 +5 0 FN33lq 1 WD2XSH/17 FN42pb 262 133
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475690 -15 0 DN07dg 10 NB9E DN20fr 800 154
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475646 -9 0 EM85wb 2 KC2QII EM92xw 304 140
2015-11-29 03:02 WG2XKA 0.475723 -23 0 FN33lq 1 KC2QII EM92xw 1341 209
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475688 +8 0 DN07dg 10 N6SKM CM97bq 1080 190
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475772 -3 0 JO44th 0.2 DJ0ABR JN68nt 657 157
2015-11-29 03:02 LA6LU 0.475622 -28 0 JO48 2 DJ0ABR JN68nt 1109 164
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475688 -26 0 DN07dg 10 WH2XAR DM33vp 1641 155
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475689 -22 0 DN07dg 10 K5FX EM10bi 2650 127
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475689 -23 0 DN07dg 10 AC0ZL DM79oq 1466 120
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475776 -21 0 JO44th 0.2 F1AFJ JN06ht 1047 221
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475779 -22 0 JO44th 0.2 M0LMH IO93gx 722 272
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475685 +8 0 DN07dg 10 VE7BDQ CN89la 315 309
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475775 -12 0 JO44th 0.2 DL3ZID JO53po 135 125
2015-11-29 03:02 WD2XSH/15 0.475729 -22 1 EM34rt 2 K5FX EM10bi 704 227
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475645 -13 0 EM85wb 2 K9HDE EN61bm 876 327
2015-11-29 03:02 WG2XKA 0.475726 +1 0 FN33lq 1 VE2PEP FN46hc 299 25
2015-11-29 03:02 WG2XKA 0.475722 -13 0 FN33lq 1 K9HDE EN61bm 1236 264
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475775 -30 0 JO44th 0.2 F6GEX IN97na 1095 227
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475646 -11 0 EM85wb 2 W1VR EL98it 699 173
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475775 -19 0 JO44th 0.2 F6CNI JN19qb 725 219
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475690 +12 0 DN07dg 10 W7MY DN06if 120 165
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475775 -19 0 JO44th 0.2 G3XKR IO70ux 1007 254
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475775 -27 0 JO44th 0.2 SP5XSB KO02ld 791 103
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475647 -5 0 EM85wb 2 WA9CGZ EN61ci 857 326
2015-11-29 03:02 WG2XKA 0.475724 -13 0 FN33lq 1 WA9CGZ EN61ci 1235 263
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475728 -25 0 EM85wb 2 W9RAN EN52dg 1036 323
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475777 -12 0 JO44th 0.2 DK7FC JN49ik 546 187
2015-11-29 03:02 WG2XKA 0.475723 -2 0 FN33lq 1 WA3TTS/2 EN90xn 673 241
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475688 -27 0 DN07dg 10 WA3TTS/2 EN90xn 3227 89
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475646 -8 0 EM85wb 2 WA3TTS/2 EN90xn 638 16
2015-11-29 03:02 WD2XSH/15 0.475610 -25 1 EM34rt 2 W5EST EM34ts 16 107
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475646 -21 0 EM85wb 2 W5EST EM34ts 935 271
2015-11-29 03:02 LA6LU 0.475627 -19 0 JO48 2 DL-SWL JO52hp 657 170
2015-11-29 03:02 WH2XZO 0.475644 -20 0 EM85wb 2 WG2XIQ EM12 1407 262
2015-11-29 03:02 DF2FF 0.475778 -16 0 JO44th 0.2 DL-SWL JO52hp 197 160
2015-11-29 03:02 WH2XGP 0.475688 -23 0 DN07dg 10 WG2XIQ EM12 2522 123
2015-11-29 03:02 WD2XSH/15 0.475670 -24 1 EM34rt 2 W5EST EM34ts 16 107
2015-11-29 03:02 WD2XSH/15 0.475730 +2 1 EM34rt 2 W5EST EM34ts 16 107
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475630 -15 0 EM12mp 5 N3CXV FM18re 1945 66
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475662 -24 0 DM33 10 N3CXV FM18re 3310 70
2015-11-29 03:00 EA5DOM 0.475616 -9 0 IM98wn 0.2 F1063SWL JN23 693 36
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475711 +2 0 JN06ht 1 F1063SWL JN23 503 136
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475763 -1 0 JN68qv 0.5 F1063SWL JN23 884 230
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475713 -12 0 EM12mp 5 W9RAN EN52dg 1246 29
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475658 -19 0 DM33 10 VE7BDQ CN89la 1916 337
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475631 +2 0 EM12mp 5 K5FX EM10bi 269 199
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475663 -9 0 DM33 10 K5FX EM10bi 1472 100
2015-11-29 03:00 EA5DOM 0.475645 0 0 IM98wn 0.2 EA5CV IM98ol 59 261
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475740 -22 0 JN06ht 1 EA5CV IM98ol 934 188
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475630 -19 0 EM12mp 5 WH2XAR DM33vp 1423 279
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475792 -26 0 JN68qv 0.5 EA5CV IM98ol 1619 230
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475703 -20 0 JN06ht 1 G3XBM JO02dg 607 358
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475661 +2 0 DM33 10 WH2XAR DM33vp 79 76
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475707 -14 0 JN06ht 1 DF2FF JO44th 1047 34
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475754 -15 0 JN68qv 0.5 G4MSN IO93fu 1170 304
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475630 -17 0 EM12mp 5 K9HDE EN61bm 1272 37
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475703 -1 0 JN06ht 1 F6GEX IN97na 116 282
2015-11-29 03:00 EA5DOM 0.475608 -22 0 IM98wn 0.2 F6GEX IN97na 942 357
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475693 -14 0 JN06ht 1 G4APB JO01cl 520 357
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475755 -13 0 JN68qv 0.5 F6GEX IN97na 1080 264
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475745 -12 0 JN68qv 0.5 G4APB JO01cl 979 292
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475759 -9 0 JN68qv 0.5 DF2FF JO44th 655 338
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475755 -26 0 JN68qv 0.5 G3XBM JO02dg 995 297
2015-11-29 03:00 EA5DOM 0.475611 -13 0 IM98wn 0.2 EA2HB IN93ah 550 344
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475631 -20 0 EM12mp 5 N6SKM CM97bq 2326 291
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475705 -13 0 JN06ht 1 EA2HB IN93ah 439 208
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475662 -11 0 DM33 10 N6SKM CM97bq 925 303
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475757 -13 0 JN68qv 0.5 EA2HB IN93ah 1332 248
2015-11-29 03:00 DJ0ABR 0.475667 -17 0 JN68nt 0.2 DL-SWL JO52hp 461 339
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475706 -5 0 JN06ht 1 DL-SWL JO52hp 967 44
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475758 -6 0 JN68qv 0.5 DL-SWL JO52hp 460 336
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475755 0 0 JN68qv 0.5 SP5XSB KO02ld 646 53
2015-11-29 03:00 DJ0ABR 0.475665 -25 0 JN68nt 0.2 SP5XSB KO02ld 666 53
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475631 -16 0 EM12mp 5 W1VR EL98it 1555 102
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475631 -14 0 EM12mp 5 WA3TTS/2 EN90xn 1743 55
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475629 -23 0 EM12mp 5 W9HLY EN70mt 1401 46
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475761 -23 0 JN68qv 0.5 SV8CS-1 KM07js 1373 152
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475662 -15 0 DM33 10 KK6EEW CM88on 1042 306
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475632 -5 0 EM12mp 5 WA9CGZ EN61ci 1263 37
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475663 -24 0 DM33 10 WA9CGZ EN61ci 2385 61
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475630 -16 0 EM12mp 5 WD2XSH/20 CN83 2566 306
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475663 -26 0 DM33 10 NB9E DN20fr 836 345
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475631 -12 0 EM12mp 5 W5EST EM34ts 485 60
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475661 -10 0 DM33 10 WD2XSH/20 CN83 1410 325
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475632 -15 0 EM12mp 5 ZF1EJ EK99ig 2155 130
2015-11-29 03:00 EA5DOM 0.475608 -15 0 IM98wn 0.2 F6CNI JN19qb 1200 12
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475703 -9 0 JN06ht 1 F6CNI JN19qb 323 38
2015-11-29 03:00 WG2XIQ 0.475631 -15 0 EM12mp 5 WH2XZO EM85wb 1394 75
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475755 -2 0 JN68qv 0.5 F6CNI JN19qb 730 275
2015-11-29 03:00 WH2XXP 0.475663 -16 0 DM33 10 W7MY DN06if 1514 341
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475705 -4 0 JN06ht 1 DK7FC JN49ik 667 61
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475756 +9 0 JN68qv 0.5 DK7FC JN49ik 345 282
2015-11-29 03:00 EA5DOM 0.475608 -19 0 IM98wn 0.2 G3XKR IO70ux 1419 348
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475703 +1 0 JN06ht 1 G3XKR IO70ux 586 324
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475755 -10 0 JN68qv 0.5 G3XKR IO70ux 1282 287
2015-11-29 03:00 DJ0ABR 0.475669 -30 0 JN68nt 0.2 M0LMH IO93gx 1160 305
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475707 -8 0 JN06ht 1 M0LMH IO93gx 810 350
2015-11-29 03:00 DH5RAE 0.475759 +1 0 JN68qv 0.5 M0LMH IO93gx 1170 304
2015-11-29 03:00 EA5DOM 0.475685 -23 0 IM98wn 0.2 G0VQH JO02fe 1516 2
2015-11-29 03:00 G4CAO 0.475742 -26 0 IO91si 0.1 G0VQH JO02fe 112 34
2015-11-29 03:00 F1AFJ 0.475781 -5 0 JN06ht 1 G0VQH JO02fe 598 359
В Киргизии разрешили работать в диапазоне 630м!
Подробности тут:
https://forum.qrz.ru/390-60-metrovyy...ml#post1808932
В Канаде разрешили 630м на регулярной основе всем.
https://136.su/index.php/topic,44.ms....html#msg35062
Тут бы и 50 МГц хватило...
Жаль.
630м - очень интересный диапазон.
Более 10 лет наблюдал там и проводил связи, сперва на 500 КГц, потом на 472-479 - веревка 20-40м - уже "приличная" антенна там. Не то, что на ДВ - 136 КГц.
Но у нас его никогда не разрешат... Это нам тоже давно дали понять... Жаль, что у "фицалов" сидят "радиолюбители" чисто номинальные и совершенно глухие к нашим нуждам и чаяниям.Хотя кое-кто на форуме этого нашего "коллегу" тут очень хвалил.. А ко мне он отнесся совершенно равнодушно и бесчеловечно.
Так что остается наблюдать там- тем, кто там работает- мы интересны как ДХ, а наши наблюдения засчитывают на дипломы как полноценные связи, ввиду того, что у нас не разрешена тут работа.
Кросс-бенды - тоже засчитывают.
В ваших краях одно время на ДВ был оператор из Владивостока, но что-то не слышно ничего от него в последние пару лет...
Японцы 500 КГц и 630м на основе специальных разрешений получили еще в 2009г.
Здесь не просто имеется ввиду, а есть примечание:
Вложение 327110
