Страница 75 из 159 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 2376
Like Tree1755Спасибо
Тема: Диапазон 50 MHz
  1. #1111
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    На приём - заметил фишку, что уровень шумов заметно зависит от высоты антенны, как ни странно - чем выше тем хуже, по крайне мере на двойке 10 метров мачта хуже чем 4.
    Тут , похоже, действует принцип " Высоко сижу - далеко гляжу." Местные преграды ( дома) при низкой мачте экранируют локальные источники шума.
    Осталось понять, насколько при этом растут уровни сигналов ... Что из этого растёт быстрее? Вопрос риторический ( для меня , по крайней мере ).
  2. #1112
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,937
    788
    55
    Получается,чем выше угол у антенны,тем короче путь через атмосферу,а в ней же наверняка есть затухание.
  3. #1113
    QRPP
    29.07.2019
    6
    19
    Уточните только, что это статистика не за сезон 2020 а вообще за все время, из ARRL
    за сезон видно в clublog.org например и CFM QSO 6m 2020 намного скромнее.
    "Cезон terrestrial cвязей практически завершился, на TEP шансов, при нынешней активности Солнца, практически нет.
    Промежуточные результаты DXCC-6m сезона по ex-USSR, если кому-то интересно, ниже.
    212
    UT7QF
    184"Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1114
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Осталось понять, насколько при этом растут уровни сигналов ... Что из этого растёт быстрее? .
    Ну.. я тоже склоняюсь к этому, тем более пять км от меня высота относительно уровня моря примерно на 50 метров выше и это направление на Москву которая шумит как кирогаз...
    Ну а уровень на передачу я не смотрел, местные не инресую на двойке, а для ЕМЕ думаю это без разницы.
  5. #1115
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Это официальные данные с сайта ARRL не имеющие ни малейшего отношения к разным "марафонам".
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #1116
    Заблокирован надолго
    29.09.2020
    191
    93
    Most wanted страны на 6м снизу
    Украина и тут всем надоела EU RUS тоже не выделяется - 286 место по потребности. Когда и успели так насытить рынок? Неужели UB7K?
    Изображения Изображения
  7. #1117
    QRPP
    29.07.2019
    6
    19
    это было просто уточнение, что цифры ARRL не за сезон 2020г, а вообще за все годы. Цифры за сезон позволяют сравнивать активность нагляднее. 73!
  8. #1118
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Вот... думаю.. может пока время вагон, делать нехрена и в связи с новой волной пандемии усилок на 50 мег сделать, скажем на гс35... скажем на паре.. вот не могу определиться монобенб или всёж корячиться от 160??
    У кого какие мысли??
  9. #1119
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    У меня отдельный на одной 43-й с заземленными сетками. Раскачки с К3 хватало.
    На КВ несколько разных.
  10. #1120
    29.09.2020
    191
    93
    очень хороший вариант для РА 6м это Р-137. Стоит копейки сам ВЧ блок, переделывать ничего не надо. БП соорудить, либо взять родной. До 2 квт на выходе при расскачке меньше 1 вт. Работает очень надежно.
  11. #1121
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Для себя проблему решил купив ЕВ-104 только на 6 метров (1-1.2 Квт), можно купить его КИТ и собрать. Остановился на транзисторном, поскольку можно включить и через 5 сек готов к работе. А с учетом того, что DX-ы выскакивают как черт из табакерки это очень удобно. Ламповый КВ есть, но время на разогрев, а если держать постоянно включенным, то шум турбины, да и жрет.
  12. #1122
    29.09.2020
    191
    93
    на луне сколько с него без страха можно снять?
    Дима UR4LRG сделал РА на 6м на транзисторах с водяным охлаждением 1,5 квт , стоит тональник до 5 минут и температура на месте, он как то мне видео бросал.
  13. #1123
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Ок, спасибо за мнения.
    137 конечно же самое гарантированное решение, за одно простое( купил и запустил), но почемуто на хочется. Во первых ГУ43 хоть и любимая самая, но.. хочется другую( блин, прям как в жизни )
    Плюсом 137 конструктива то что можно еще хоть чО засунуть. Минусом всёж размер...
    Наверное есть смысл делать из чего есть, а есть - вариометр от р137, вакумники подходящие, переключатели от УСС Р40, трагсформатор от Р102, кучка В1В...
    Вот как то так.
    ...может вот двухдиапазонный сделать, на 50 и 144 ??
    Пойду думать дальше
  14. #1124
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    У меня 10 лет такой усилок использовался - на одной лампочке.
    Проблем особо нет. Страшно, конечно оставлять киловольты включенные, когда дома никого нет.
    А на 6 метров нужно дежурить все время - ходы и по минуте бывают.
    Если сегодня начинать новый усилитель, то на лампах смысла нет.
    В этом году сделал на BLF188XR с водяным охлаждением - это просто песня ))
    Усилитель был готов в середине июня, я его включил на долго и отключил только в сентябре с окончанием прохода.
    С ламповым такое было бы не реально.
    Вот краткий отчет, как я его делал:
    Транзисторный УМ PA 50 MHz - Страница 1
    Если интересует финансовая сторона вопроса - усилитель обошелся примерно в 250 долл.
  15. #1125
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    появилась очередная бредоидея:
    Сделать двухдиапазонный(144-50) на одной гс35, на... резонаторе. За аналогию можно взять горячо любимый Спрут.
    По прецеденту Спрута можно: резонатор взять длиной 70 см, далее РЭВ15, далее по ФНЧ на каждый диапазон. Соответственно параллельно резонатору подключать корректирующие цепочки мотивируя резонатор становится как бы четверть волновым. Материалом для резонатора наверное может быть одно из колен валяющегося без надобности телескопа отР140, диаметр там подходящий, правда не медь, но по любому лучше чем любая другая ВКС.
    ... пойду посмотрю что найдется...
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 18:56
  2. Диапазон 160 м
    от RW4HPN в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 19:01
  3. Диапазон 430-440 MHz
    от UA9STI в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 19:09
  4. Диапазон 117-174 МГц
    от UR5MGF в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 21:18
  5. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
