вот вчера был точно хороший ход на японов, в 14z еще декодировалось за один период 25-30 японов. Последняя связь у меня в 15 z.
Сегодня их тоже валом было, но и открылись еще DU BV BY VR2 VK8
Большое спасибо за совет. Разницы действительно никакой нет! При работе с IC-732 или с IC-821.
А вот с приёмника IC-R7100 картинка задом-наперёд и без декода. И всех делов-то. Видимо в настройках приёмника ещё не разобрался.
Спасибо!
В догонку- частота здесь оказалась не при чём. Действительно, что-то с настройками в приёмнике. Выход - " не правильный" .
Проверил сейчас на 144 мегагерца приёмник. Аналогичная картина...http://ssmaker.ru/0a889788.jpg
Где то всё-таки выход из этой проблемы есть !
Вот сегодня отлично декодировал XE2CQ, но он меня так и не услышал (
Очень интересно, гипотетически, ежели выехать в Крым, можно ли работать 6 м? Если нет, то какие "движения" нужно совершить? И также интересна возможность работы на 6м диапазоне крымчан с территории остальной России.
К сожалению так не получится. Разрешение выдано с привязкой к QTH и тем, у кого было украинское разрешение.
Самое интересное, что не получиться поработать вам своим позывным даже от радиолюбителя, имеющего разрешение на работу на 50 мгц.
Вот как заботятся о Российских радиолюбителях руководство СРР!
ну попробуйте с выхода на наушники, только уберите громкость в ноль почти, странно, как может быть выход по НЧ неправильный?
Попробуйте задать вопрос здесь: http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=44060&goto=newpost
как так я уже работаю на 50Мгц:молись::молись:. У японца что-то с переключателем диапазонов:alvb: Я работал на 10Мгц
Вложение 191428
Герман HB9CRV планирует работать как CU8FN на 6 метров с 18 июля до 12 августа, обычно с 1600 до 1800Z, в зависимости от Es прохождения, на которое вся надежда.
Привет коллеги, в завершении моего вопроса о " некорректном" отображении сигнала JT65 на водопаде. Картинка появляется в таком виде -http://ssmaker.ru/0a889788.jpg И это не зависило от верхней или нижней боковой. Я ведь уже даже не про декодирование- было бы интересно узнать- как вернуть сигнал в нормальное положение на водопаде.
Роман (UR0CM ) воспользуюсь Вашим советом. Видимо это самое правильное в моём случае.
Ещё раз - спасибо.
Михаил ( RA0LAQ )
Последние новости от 4L/DL7ZM
I am leaving to LN11TK on Tuesday. I talked to my support team, all seems OK. Weather looks OK.
I assume July 13 or 14 I will be on the mountain. I will bring solar power and a wind generator.
David
