Страница 94 из 194 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 2902
Like Tree743Спасибо
Тема: Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
  1. #1396
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    но зимой
    Зимой она на 6м не особенно и нужна Поставил 6 эл, длиннее под оттяжками не прокрутится. Работает сносно, но нужно симметрировать - один бок хуже другого. В условиях нашего экстрима это важно.
    Пока что запустил websdr http://91.201.190.4:8901/ с кусочком провода в шеке для самоконтроля.
    Себя слышу хорошо.HI HI
    На неделе попробую для него сваять что-то типа МОХОНа с вертикальной поляризацией, чтобы была поляризационная развязка.
    Плюс моксоновский F/B еще чего-то добавит. Поставлю задом к local TV1 TX.
    С внешней антенной можно будет оценить нашу эфирную обстановку и все вопросы по приему слабых тропо сигналов отпадут сами собой.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #1397
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Интересно, кто какие антенны применяет?
    Два плеча 27м + 13м в виде инвертед V , BA4SI 559 ,JR2HCB 559 ,правда на даче шума практически 0
  3. #1398
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,531
    3603
    3156
    Абсолютно не являюсь знатоком 50МГц диапазона - но в марте-апреле из Украины работали FT4JA на 50 МГц, а обледенение может случится и в самый неподходящий момент. А опыту на 144 МГц - антенны DK7ZB неплохие, но узкополосные.
    Сам пока 50 МГц слушаю, но ни в одном моем трансивере 50 МГц нет, так что трансвертер надо будет сделать.... на всякий случай
  4. #1399
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    Как раз, когда нет спарадиков, хорошо работать через Луну, помех минимум. Так что зимой на 6 м - Луна )
  5. #1400
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Вчера был проход на 50 Mhz. У меня PRO-96B строится с хорощшим КСВ почему-то :-) Только по диаграме антенна излучает в оборатную сторону. Поработал на вызов, в основном EU (нужно было анетнну ьылом развернуть - забыл - на 50 Mhz у меня все наоборот).
  6. #1401
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    84
    3,846
    4194
    1205
    Вчера тоже "пошумел": была вся материковая Европа и, как никогда, много "G" и несколько "EI".
    И моя "AD-223" тоже строится с тюнером "через нельзя, но очень хочется" на "шестёрке". В диаграмме не разобрался: есть какие-то максимумы, есть провалы, но отвечают в любом положении с разницей от 59+ до 57. Пытался покрутить антенну и посмотреть на S-метр в режиме приёма, но быстрые QSB портят всю картину. Как-нибудь сделаю индикатор напряжённости поля, жена покрутит из квартиры антенну, а я посмотрю что получится.
    Кстати, в Финляндии первое время использовал для связей на 50 MHz полуволновой слопер от диапазона 7 MHz, который имел на "шестёрке" КСВ близкий к единице.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  7. #1402
    02.11.2008
    874
    343
    119
    Сразу и РА нужно готовить, МШУ.
  8. #1403
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,531
    3603
    3156
    МШУ как раз есть, с высокой динамикой. Судя по растущей активности на форуме и падающей активности солнца - надо быстрее готовить технику.....
  9. #1404
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Ссылку можно?
    Я про МШУ.
  10. #1405
    07.03.2007
    712
    280
    88
    Слушаю диапазон на FT-817-м, есть еще самодельная копия TEN-TEC 1206 трансвертера, надо будет заняться его настройкой и подумать как приспособить к YAESU Mark-V. Антенна - самодельная HB9CV на балконе фиксированно на Европу. Немного тяжеловатая получилась, если ставить на крышу на поворотку, надо сделать облегченный вариант, ну и пару пассивных элементов добавить.
  11. #1406
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,531
    3603
    3156
    Ссылку можно?
    Я про МШУ.
    Как говориться - любой на выбор - LNA RA3WDK Homepage , Technique & Proects
    Фото я МШУ на 50 не выкладывал. Но если интересно - параметры и фото найду.
    На 50 МГц рекомендую на FH1G FH1G datasheet & application note - Datasheet Archive
    В даташите есть схема на 35 МГц - она же с подстройкой элементов и на 50 МГц идет. Кш можно получить около 1дб, надо только не SMD индуктивности на входе применять, а обычные катушки, намотанные ПСР.
    P.S> кстати, для заядлых 50-шников интересная ссылка http://www.uksmg.org/landing.php
  12. #1407
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Сегодня прекрасным образом открылся на 6 метров KG6DX, новая страна для многих наших состоялась.
    Вот звук:
    https://drive.google.com/file/d/0B1u...ew?usp=sharing
  13. #1408
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    [QUOTE=RA6M;1253047]Сразу и РА нужно готовить, МШУ.[/QUOPE]
    PA готов.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...FC%EA%E0/page7
    Теперь дело за мшу и антеннами. Есть желание ЕМЕ на шести метрах поработать. Ждемс разрешения в России)
  14. #1409
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Мы тоже готовимся к ЕМЕ ) антенны готовы )
    Уже фрейм готовим, размеры фрейма будут 9*8 м )
  15. #1410
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Во второй половине августа W7GJ планирует поработать ЕМЕ из V6 и Т8, может успеем воздвигнуть ) очень хочется успеть и опробовать )
  1. Диапазон 50 MHz
    от UR3LFV в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2375
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 08:41
  2. Помогите раскрыть ALINCO-135LH на 26, 50 MHz
    от RZ3ZIS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 15:56
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 20:46
  4. Разрешение на работу 50 MHz
    от UA0/MM в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 20:18
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 19:49
