03.02.2006, 17:17 #16Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Если инженер электронщик производит сдвиг фазы тока так, как это сделано в EH, то этого уже достаточно для того, чтобы диагностировать у него слабоумие!
Сообщение от Сова
Интересно, что чем хуже теоретическая подготовка, тем лучше работает EH антенна.
03.02.2006, 18:10 #17Без позывного
- 01.09.2005
- 9
Ибрагим, чувствую что Вы прекрасный теоретик!
03.02.2006, 19:05 #18
Все мысли, выходящие за рамки фундаментальной науки, трактуются слабоумными
03.02.2006, 22:18 #19Без позывного
- 01.09.2005
- 9
Русский язык подразумевает как минимум два толкования этой глубокомысленной фразы. Какое Вы вкладываете в нее?
04.02.2006, 02:30 #20Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Вы ошиблись - я практик, радиотехника не моя профессия, но с теорией слегка знаком. Меряю - профессия, паяю - выше среднего. Трансляторами и словарями для перевода с английского (спасибо "Голосу Америки") не пользуюсь.
Сообщение от Unregistered
Вы считаете не знание законов Ома, Кирхгофа выходом за пределы фундаментальной науки? Извините, но посмотрите, что вам предлагает Тэд! О каком сдвиге фазы тока может идти речь. Надо же, блин, догадаться измерять его относительно ВИРТУАЛЬНОЙ точки. Раскройте глаза и гляньте хотя бы рис. 2.49а на странице 64 Беньковского, Липинского. Посмотрите в теорию EH-антенны figure 2 - L+L NETWORK и сразу вопрос почему так странно нарисовано то же самое, что и в Беньковском и Липинском и опять же - о каком сдвиге фазы тока может идти речь? Да возьмите вы данные "сдвигающих цепей" от реальной EH антенны и произведите расчет из условия, что входное сопротивление равно 50 ом! Конечно, в этом случае надо уметь расчитывать простейшие электрические цепи и если инженер электрик, электронщик или радиотехник(студенту второго курса простительно, а третьегои уже нет) не может этого сделать, то у него началось размягчение мозгов.Все мысли, выходящие за рамки фундаментальной науки, трактуются слабоумными
DL2QK - имеет более, чем достаточный практический опыт и основательно проверил EH еще пять лет назад. Выводы имеются на его страница. И не путайте вы опыт инженеров - радиотехников с опытом членов кружка умелые руки, не способных произвести даже простейшие измерения.
Ознакомьтесь с тем, что по аналогичному вопросу написано на краснодарском форуме.Последний раз редактировалось Ibragim; 04.02.2006 в 03:19.
04.02.2006, 10:24 #21Без позывного
- 01.09.2005
- 9
Ibragim, вторая цитата приведена без указания автора. Первая моя. Складывается ощущение что и вторую мысль тоже я высказал. Но ведь это не так. А почему я должен после этого верить вашим выкладкам? Возможно и там такие же "легкие недоразумения". Скажите, какие конкретно антенны повторили лично Вы?
04.02.2006, 15:47 #22Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Извиняюсь за не указанный источник цитаты.
Я в основном занимаюсь многодиапазонными веревками и приходилось делать и замерять G5RV плюс варианты, W3DZZ и варианты, WINDOM типа FD3 и FD4, возился End feed, типа UA4PA, 3 диап. UA1DZ, восстановил из кучи мусора Butternut HF6V, диполи от DL1PBD. Эксперементировал с активным питанием и укороченными антеннами. Интересовало насколько расчетные данные совпадают с действительностью. Сперва было не очень, но после того, как научился делать корректные модели все пришло в норму и точность вполне удовлетворительная.
Естественно, что при экспериментах не раз происходили казусы, когда случайно забывал подключить фидер или где-нибудь не было контакта. Поэтому приемник стоял обычно на частоте, где в таких случаях появлялись "советские глушилки", которые в действительности были помехами от компьютера, электроприборов и самые кайфовые от соседского огромного телевизора.
04.02.2006, 16:56 #23Без позывного
- 01.09.2005
- 9
То есть EH вы не пробовали. Вы не допускаете что все эти расчеты абсолютно верны, но для принципиально других процессов? Вспомните зарождение радио. Вспомните как рассчитывали мощности ДВ станций для уверенной связи на дальние расстояния. Будет связь по той формуле на КВ при десятке ватт? Не будет. Может и здесь что-то похожее? Откуда непоколебимая уверенность?
Я хочу попробовать. Потом буду делать выводы для себя.
04.02.2006, 20:28 #24
Взгляды, не совпадающие с современной фундаментальной наукой, люди привыкли считать ересью или слабоумием. Вернее, кусок мозга так считает, который думает... остальная часть еще спит, но нетрудно догадаться, что взгляды, не совпадающие с современными научными догмами, могут быть куда ближе к истине
Все это напоминает споры клинических врачей с дипломами и параврачей, которые терпеть друг друга не могут, и считают, что только их методы лечения - единственно верны. А пока они спорят, истина, как всегда, в другом месте: человек лечит себя САМ
Жизнь все расставит по своим местам. Чё ругаться-то? Надо делать и пробовать. Кто хочет делает, кто не хочет - не делает. Но и слюнями не брызжет!
Лично мне идея ЕН интересна, с точки зрения ее компактности в походе. Если у этих антенн практически одинакова эффективность с "герцовыми" (не утверждаю, т.к. сама еще не пробовала) , куда удобнее таскать с собой полуметровую трубку, чем корячиться с длинными проводами. А какое там поле закручивается, и как его описать - мне, честно, до фени. Я все равно в этом мало что понимаю
04.02.2006, 21:56 #25Без позывного
- 01.09.2005
- 9
Именно попробовать я и хочу. Теория мне не интересна.
22.02.2006, 22:40 #26Без позывного
- 22.02.2006
Ну хоть кто-нибудь, скажет что-нибудь дельное про Eh -Hz антенку-таблетку, применительно к Wi-Fi?
