Володя,
примерно в какое время слушать?
случайно увидел в кластере:
Вложение 133028
это какой модой то? WSPR?
Володя,
Вложение 133028
хоть и не Володя, но подскажу)
Диапазон ночной, как рассвет - сразу же всё протухает.
После вечернего терминатора у меня разок там проскочила юж африка как-то.
Слушать можно во всём, работают и телеграфом, и в ssb, правда не все.
В WSPR, да, постоянная активность есть.
Иногда активна американская сеть на 5357 khz dial USB в JT9/JT65 с наблюдателями и корреспондентами в европе.
Новости диапазона 60м от 14 февраля 2015
Навасса: K1N была активна на диапазоне последние пару дней. Jerry WB9Z отработал в большом пайл-апе. Экспедиция планирует продолжить активность на 60м.
Андорра: Активна на диапазоне с 23 UTC. Используется диполь и 100Вт на высоте 2000м. 73 de C31CT
Шпицберген: JW / DL2JRM будет активен на 60m с 18 по 25 февраля 2015.
Скеды по емейл: DL2JRM@hotmail.com
73 de Rene, DL2JRM
Диего Гарсия VQ9:
Bob N7XR: Напоминает, что данная территория британского доминиона дополнила лицензию диапазоном 60м и разрешила работу в CW на 5403.5/5405.0.
Боб планирует активность в марте.
Грядущие ДХ-педиции:
St. Kitts: W5JON, John QRV с позывным V47JA с 20 января по 1 марта.
Соломоновы острова: Bernard DL2GAC будет активен как H44MS с 30 января по 28 апреля.
Остров Асуньсон: ZD8D будет активен с 22 февраля по 6 марта.
Диего Гарсия: Bob N7XR надеется быть активен в марте.
Текущая активность по данным из DX-кластера:
9A6W CY0 / VA1AXC EA5DPL EA6SX EY8MM G0FVV
G0LGS G4UFK G7CHF GD3YUM GI0HWO HB9AW/B
HR1RTF K1N KH6SAT KP4BD LA2NTA LA4PM
LB6BG LZ1FG LZ1JY LZ1YW MM0SAJ MM5DWW
OH7RF OK1CS OK1FBH OK6DJ OK7GU OZ1D
OZ8SW RW7K VE1YX VO1JNS VP9GE YV1DIG
(de RW3ADB - приятно видеть отечественные позывные!)
Оригинал:
February 14, 2015
Navassa: K1N has been very active the last two nights. Jerry WB9Z did an outstanding job in working the big pileup. Jerry just told me he should be back on tonight.
Andorra: Also TONIGHT
C3 we will be active tonight from 23 utc. They are a running 100w into a dipole at 2000 meters, 73 de C31CT
Svalbard:
JW / DL2JRM will be active on 60m from 18th - 25th February 2015.
Skeds by email welcome at DL2JRM@hotmail.com
73 de Rene, DL2JRM
Diego Garcia VQ9:
Bob N7XR: Wanted to advise that the British Rep on Diego Garcia has modified the license to allow CW on 5403.5/5405.0.
Hopefully I’ll be back in March. Bob N7XR
Upcoming DXpeditions:
St. Kitts: W5JON, John QRV as V47JA from January 20, to March 1.
Solomon Islands: Bernard DL2GAC will be H44MS from January 30, to April 28.
Ascension Island: ZD8D Feb 22 to Mar 6th.
Svalbard: JW/DL2JRM from 18th - 25th February 2015.
Skeds by email welcome by Rene at DL2JRM@hotmail.com
Diego Garcia: Bob N7XR will hopefully be active sometime in March.
______________________________________________________________________
Recent activity:
These are stations that were active or made a SWL spot on the DX Watch cluster.
бешеная активность сегодня, внезапно...
20:00 5289 G0NBD de PA1SDB Op2 657 km -5 dB F:11%_Ini in Appingedam
20:00 5289 G0NBD de IZ5CND Op2 1453 km -22 dB F:52%_Ini in PONTASSERCHIO - PISA - ITALY 1502,0 Hz
20:00 5289 G0NBD de EI8JK Op2 497 km +7 dB F:10% in Bantry, South West Ireland 1507.8 Hz
20:00 5289 G0NBD de G4WGT Op2 33 km -15 dB F:0% in Chorley, IO83qo, 1512.7 Hz
20:00 5289 G0NBD de EA1RJ Op2 -3 dB F:24% in VALLADOLID
19:35 5289 G4PMB de EB5BQC Op2 -15 dB F:15% in Petrer Alicante Spain
19:35 5289 G4PMB de EA1RJ Op2 -3 dB F:16% in VALLADOLID
19:35 5289 G4PMB de EI8JK Op2 387 km +7 dB F:10% in Bantry, South West Ireland 1481.4 Hz with 20w + Doublet DP
19:35 5289 G4PMB de G0NBD Op2 280 km -24 dB F:55%_Ini in wallasey 1472.7 Hz with 20w + Doublet DP
19:35 5289 G4PMB de IZ5CND Op2 1357 km -16 dB F:22% in PONTASSERCHIO - PISA - ITALY 1475,6 Hz with 20w + Doublet DP
19:34 5289 G0NBD de UA1ASB Op2 2092 km -24 dB F:17% in nr St.Petersburg 1504,9 Hz
19:34 5289 G0NBD de IZ5CND Op2 1453 km -18 dB F:51%_Ini in PONTASSERCHIO - PISA - ITALY 1499,0 Hz
19:34 5289 G0NBD de EB5BQC Op2 1671 km -16 dB F:17% in Petrer Alicante Spain
19:34 5289 G0NBD de EI8JK Op2 497 km +7 dB F:16% in Bantry, South West Ireland 1507.8 Hz
19:34 5289 G0NBD de EA1RJ Op2 +0 dB F:22% in VALLADOLID
19:26 5289 G0NBD de EI8JK Op2 497 km +9 dB F:3% in Bantry, South West Ireland 1507.8 Hz
19:26 5289 G0NBD de EA1RJ Op2 +0 dB F:18% in VALLADOLID
19:26 5289 G0NBD de EB5BQC Op2 1671 km -17 dB F:21% in Petrer Alicante Spain
19:26 5289 G0NBD de G4PMB Op2 280 km -13 dB F:29% in Bideford IO71va 1525.4 Hz
19:26 5289 G0NBD de RW3ADB Op2 2586 km -21 dB F:18% in Moscow 1504,9 Hz
19:26 5289 G0NBD de UA1ASB Op2 2092 km -22 dB F:19% in nr St.Petersburg 1502,9 Hz
19:26 5289 G0NBD de VK3KCX Op2 17038 km -23 dB F:14% in Melbourne
19:26 5289 G0NBD de IZ5CND Op2 1453 km -16 dB F:52%_Ini in PONTASSERCHIO - PISA - ITALY 1501,0 Hz
18:18 5289 IZ5CND de EI8JK Op2 -12 dB F:20% in Bantry, South West Ireland 1509.8 Hz
18:18 5289 IZ5CND de G0NBD Op2 1453 km -22 dB F:24% in wallasey 1500.0 Hz with 5w + WINDOM
Новости ВКР-2015
В настоящее время в Женеве проходит Всемирная радиоконференция. В ней принимает участие делегация АС России, а также делегация IARU. Сообщаем о самых важных событиях, произошедших в ходе Конференции.
Рабочая группа WG4B согласовала распределение полосы радиочастот 5351,5-5366,5 кГц любительской службе на вторичной основе. При этом в Районе 1 мощность любительской радиостанции ограничивается 15 Вт эффективной изотропной излучаемой мощности.
При обсуждении вопроса распределения любительской службе полосы радиочастот в диапазоне 5 МГц Региональное содружество связи (Россиия и страны СНГ) выступало резко и решительно против, но после сужения полосы с предлагаемых IARU 200 кГц до 15 кГц и мощности со 100 Вт пиковой до 15 Вт ЭИИМ, компромисс был достигнут.
Для принятия окончательного решения нужно положительное решение на пленарном заседании. При консенсусном решении рабочей группы вероятность положительного решения пленарного заседания близка к ста процентам.
В настоящее время Союз радиолюбителей России начал работу с Администрацией связи России по подготовке нормативного акта, выделяющего российским радиолюбителям полосу радиочастот 5351,5-5366,5 кГц. Работа осложняется наличием в указанной полосе радиочастот более двухсот частотных присвоений сухопутной подвижной и фиксированной служб.
Новости ВКР-2015 : Союз Радиолюбителей России
---------- Пересылаемое письмо ----------
От: Игорь Григорьев
Время создания: Thu, 19 Nov 2015 11:27:17 +0300
Тема: [ro] Предварительные итоги ВКР-15
Добрый день, коллеги!
Вчера в Женеве на ВКР-2015 состоялось важное событие: пленарное
заседание одобрило предложение рабочей группы о распределении
любительской службе на вторичной основе полосы радиочастот 5351,5 -
5366,5 кГц с максимальной мощностью любительских радиостанций 15 Вт
EIRP (15 Ватт с ненаправленной антенной). При этом были согласованы
все вопросы совместимости с фиксированной и наземной подвижной
службами.
Таким образом, у СРР есть основания для подготовки проекта Решения
ГКРЧ, которое бы выделяло эту полосу Российским радиолюбителям с 1
января 2017 года. Работа по подготовке такого документа начата.
Поскольку основной аргументацией IARU необходимости распределения
любительской службе этой полосы при проведении ВКР было обеспечение
аварийной радиосвязи в годы минимума солнечной активности, именно
аварийная радиосвязь и будет основным назначением этого диапазона.
В настоящее время в указанной полосе частот с разной степенью
регулярности работает несколько сотен российских радиостанций
сухопутной подвижной и фиксированной служб, в том числе и несколько
мощных передатчиков обеспечивающих радиосвязью восток страны. Только
частотных присвоений в этой полосе - 226. Поэтому требования к
использованию лююбительских радиостанций, по крайней мере, в течение
нескольких лет, будут жёсткими.
Предварительно предполагается, что в указанной полосе будет разрешён
единственный вид модуляции - телеграф. Будет запрещено участие в
соревнованиях, использование позывных сигналов временного
использования (с некоторыми исключениями), передача каких-либо
бюллетеней.
Можно неспеша готовиться использовать полосу радиочастот 5351,5 -
5366,5 кГц по прямому назначению - для проведения тренировок
по имитации аварийной радиосвязи.
Одновременно сообщаю о том, что в повестку дня ВКР-19 (2019 год)
планируется включение вопроса о распределении любительской службе
полосы радиочастот в диапазоне 50 МГц . Вероятность этого события
очень высокая. АС России поддерживает включение этого вопроса в
повестку дня.
Отсутствие распределения полосы радиочастот в диапазоне 50 МГц на
уровне МСЭ является последним формальным препятствием на пути
выделения этого диапазона любительской службе в России. При этом
будем надеяться, что выделение произойдёт раньше (и не только
надеяться, но и направлять проекты соответствующих нормативных актов в
установленном порядке).
Прошу данную информацию довести до радиолюбителей в ходе ежегодных
конференций и собраний РО СРР.
С уважением,
Игорь Григорьев
RV3DA
---------- Конец пересылаемого письма ----------
UPD - Прошу прощения, проглядел, что вопрос был про 50 МГц, мой комментарий относится к диапазону 60м.
Но всё равно оставлю здесь, для информации.
На вторичной, как правило. Полоса в разных странах была совершенно различная от нескольких фиксированных каналов, до полос в 2 МГц. Так что кроссбенд и связь на разнесенных частотах - там не редкость.
Количество стран в прошлом году далеко перевалило там за 100 ДХЦЦ.
Речь о "границах полосы" у нас идёт лишь потому, что там сидят вояки с местечковой связью, ажно в АМ. В полосах, обычно употребительных для различных современных цифромод там, как будто для низовой связи нету укв...
Ну, мы как всегда "оперёд планеты всей" и весь остальной мир выразил уже нам благодарность за 15 кгц полосы вместо 250 в этом диапазоне, причём с суровыми ограничениями.
На Аляске (и только на Аляске)
Хопёр, кудыыы ты попёр ?
Вообще то такие темы сложно понимать, такие темы понятны
соответсвующим функционерам, кто по работе (по обязаловке), занимается.
Простому радиолюбителю интересно провести р/связь
на р/люб. диапазонах, в пределах закона своей страны...
Хорошие новости.
В Белоруссии открыли диапазон 60м!
July 27, 2016
NEW COUNTRY
CY9C Saint Paul island: August 19-29 Please check out their website at St. Paul Island DXpedition x- August 19 - 29, x2016xxxx "Two Separate Sites" - Home. They will be using an inverted vee made by the late Gary K4AVC. Will AA4NC will be the 60m operator.
<st1:country-region w:st="on">ANDORRA RETURNS TO 60m
GAINS NEW 4m BAND, MORE POWER ON 6m
60m/5 MHz
<st1:country-region w:st="on">Andorra returns to 60m/5 MHz, but this time under the new WRC15 allocation of 5351.5 – 5366.5 kHz with a maximum power of 15W e.i.r.p. CW and USB is permitted, with a maximum bandwidth of 5 kHz. The permission is temporary until 31 December 2016 and permanent from 1 January 2017. <st1:country-region w:st="on">Andorra’s previous 60m allocation had been annulled at the beginning of December last year, following the end of the WRC15 Radiocommunications Conference.
A new 4m allocation of 70.0 – 70.2 MHz has been granted on a non-interference basis with a maximum power of 10W. All modes are permitted and users must abide by the IARU Region One 4m/70 MHz Bandplan.
6m A power increase has been granted up to a maximum of 600W
URA (Unió de Radioaficionats Andorrans) Bandplan page:
[contains link to official Andorran government document]
Pla de Bandes
Tnx: URA, C31CT
______________________________________________________________________ ________
EU Belarus is a NEW COUNTRY:
Please be advised, axmateurs of Belarus haxve been granted accesxs to the 60 m
band as follows:x
- 5351.5 - 5366.5 (cxontinuous band)
- 50 Wx
- CW,SSB, Digitalx
- Secondary basisx
- for A (top) licensxe class holders.
73,x
Vladimir EU1M, VE3IAxE
BFRR, IARU Liaisonx
<st1:country-region w:st="on">Luxembourg:
LX0HF has a new antenna on their beacon running on 5204 mc.
Recent activity:
These are stations that were active or made a SWL spot on the DX Watch cluster:
60 meter websites:
60 Meters Online
Tropical band (60m - 5MHz) DX Operation
http://en.wikipedia.org/wiki/60-meter_band
60 Meter DX Logger!
http://tinyurl.com/owbbggk
http://tinyurl.com/pjhd943
https://www.dropbox.com/s/b8dm3fi62i...Newsletter.pdf
Вчера ночью в JT65, 5357 kHz:
02:08 2 -24 -0,3 35 K CP6CL WP3UX R-10
01:00 4 -22 -1,2 -89 K KF2T VP8ALJ 73
00:58 3 -22 -1,1 -89 K KF2T VP8ALJ -18
00:52 3 -22 -1,2 140 K K1OF VP8ALJ 73
00:50 2 -23 -1,1 140 K K1OF VP8ALJ -15
00:36 2 -23 -1,2 143 K W4DR VP8ALJ -13
Всё принято на сибишную 5/8 с тюнером, разумеется.
Европа и 4Z там регулярно принимаются, но вот такая даль на такой скромный "сетап", а точнее его полное отсуствие - весьма удивительна!
Мировое сообщество интересутся тут у меня, откроют ли 60м у нас с 1 января 2017 или нет?
С первого января этот бенд разрешён в HB9 ...
18.11.2016, 07:25HB9CIC
Schweiz: Freigabe 60m Band
Am 16. November 2016 hat der Bundesrat den NaFZ 2017 angenommen.
Wie das BAKOM soeben informierte, wird das 60m Band (5351.5 bis 5366.5 kHz) in den NaFZ 2017 (NaFZ = Nationaler Frequenzzuweisungsplan) aufgenommen und per 1. Januar 2017 freigegeben. Es gelten die an der WRC 2015 beschlossenen Eckwerte. Die Zuteilung an den Amateurfunk ist sekundär und die maximal zulässige Leistung beträgt 15 Watt EIRP! Die Schnittstellenanforderung RIR wird entsprechend angepasst.
Bitte um Beachtung: Die folgenden Links auf die oben genannten Dokumente führen zum Zeitpunkt dieser News noch nicht zur Version 2017.
Link VFKV
Link NaFZ
Link RIR
Bandplan
Die IARU R1 hat folgenden Bandplan erstellt:
5351.5 – 5354.0 kHz: CW, Schmalband-Sendearten
5354.0 – 5366.0 kHz: alle Sendearten *
5366.0 – 5366.5 kHz: Schmalband-Sendearten für schwächste Signale
*) In SSB soll im oberen Seitenband (USB) gearbeitet werden! Die höchste einstellbare VFO-Frequenz bei SSB-Betrieb ist somit 5363.0 kHz USB!
Lokale Netze wie lange Plauder-Runden sollten das neue Band nicht nutzen, sondern das 80m Band oder das 40m Band verwenden!
Siehe auch: HF - International Amateur Radio Union - Region 1
17.11.2016
Peter Jost HB9CET
USKA Verbindungsmann Behörden
Так что корреспондентов прибавится )))
C 1 января 2017 разрешён в Эстонии.
о новых диапазонах
у нас, как всегда глухо... почти 2 года прошло, а ничего не делается...:s8:
