18.01.2020, 13:58 #1Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
BAOJIE-318
Купил трансивер на Али, все работает, все хорошо, но не могу осмыслить пункт меню №27 репитер (вкл-выкл)
Имеются два независимых приемника. Кто знает про этот пункт- подскажите, как работает, спасибо-Виктор.UA9AOH Виктор
18.01.2020, 18:27 #2Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Мануал на русском: Baojie BJ-318 -
UT4UCM. Михаил
18.01.2020, 19:28 #3Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
Привет UT4UCM! Есть мануал, давно в книжку скачан, но как " репитер"?
UA9AOH Виктор
18.01.2020, 19:29 #4Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
Пробовал всяко, не понял, спасибо!
UA9AOH Виктор
18.01.2020, 20:30 #5Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Заходим в меню 14 и выбираем направление сдвига частоты -минус. Переходим вменю 15 и устанавливаем значение сдвига 00.600 Выходим из меню .Репитерные каналы-145.600- 145.800 Выбираем допустим 145.600 на приём и нажимаем на тангенту. Частота на дисплее должна измениться на 145.000 передача. Для выхода из репитерного режима достаточно в пункте меню 14 выбрать OFF а пункт 15 больше трогать не нужно. Что бы не тратить время на эти операции каждый раз можно забить все репитерные каналы с разносом в каналы памяти
ВЛАДИМИР RA3QPT
18.01.2020, 22:18 #6Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3373
Возможно, кросс-бэнд репитер.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
19.01.2020, 05:08 #7Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
RA3QPT, привет! Так я настроил на репитеры, все правильно, пункты 14 и 15, но как понять пункт 27? Включаю "репитер(вкл)" например 145350кгц на первом приемнике, на втором 435500кгц, при нажатии переноски на 145350- включается второй приемник на 435500, но только на прием, как-то так, спасибо!
UA9AOH Виктор
19.01.2020, 10:56 #8Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Не понял -что нажал то. Наверно при нажатии на тангенту передачи нет а вместо этого включается второй приёмник? А попробуйте на одном диапазоне - например 145.650 на 1 гпд и 145.050 на втором но при выключенном пункте 14 и включенном пункте 27
И ещё- нет там двух полноценных независимых приёмников. Есть возможность прослушивать по тому же принципу что и одновременный контроль любительской частоты во время прослушивания ФМ- радиостанций- одну из двух выбранных частот но не две одновременноПоследний раз редактировалось RA3QPT; 19.01.2020 в 10:57. Причина: уточнение
ВЛАДИМИР RA3QPT
19.01.2020, 14:23 #9Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
RA3QPT, приемники- два независимых, можно слушать на разных частотах или на разных диапазонах одновременно.У нас в Уфалее круглый стол на 145310, а я слышу репитер по второму приемнику на 430, все работает раздельно, приходится выключать 2-й приемник или убавлять у него громкость до нуля. Как-то так...
UA9AOH Виктор
19.01.2020, 15:30 #10Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Ну тогда этот Бао возможно сам может работать как кросс-бенд репитер-то есть принимать на одном диапазоне и одновременно передавать этот принятый сигнал на другой диапазон на одну антенну. Чтобы это проверить понадобится ещё пару портативок
ВЛАДИМИР RA3QPT
19.01.2020, 15:38 #11Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3373
19.01.2020, 15:46 #12Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
19.01.2020, 16:03 #13Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3373
19.01.2020, 16:15 #14Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
19.01.2020, 17:24 #15Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
