Купил трансивер на Али, все работает, все хорошо, но не могу осмыслить пункт меню №27 репитер (вкл-выкл)
Имеются два независимых приемника. Кто знает про этот пункт- подскажите, как работает, спасибо-Виктор.
Мануал на русском: Baojie BJ-318 -
Привет UT4UCM! Есть мануал, давно в книжку скачан, но как " репитер"?
Пробовал всяко, не понял, спасибо!
Заходим в меню 14 и выбираем направление сдвига частоты -минус. Переходим вменю 15 и устанавливаем значение сдвига 00.600 Выходим из меню .Репитерные каналы-145.600- 145.800 Выбираем допустим 145.600 на приём и нажимаем на тангенту. Частота на дисплее должна измениться на 145.000 передача. Для выхода из репитерного режима достаточно в пункте меню 14 выбрать OFF а пункт 15 больше трогать не нужно. Что бы не тратить время на эти операции каждый раз можно забить все репитерные каналы с разносом в каналы памяти
Возможно, кросс-бэнд репитер.
RA3QPT, привет! Так я настроил на репитеры, все правильно, пункты 14 и 15, но как понять пункт 27? Включаю "репитер(вкл)" например 145350кгц на первом приемнике, на втором 435500кгц, при нажатии переноски на 145350- включается второй приемник на 435500, но только на прием, как-то так, спасибо!
Не понял -что нажал то. Наверно при нажатии на тангенту передачи нет а вместо этого включается второй приёмник? А попробуйте на одном диапазоне - например 145.650 на 1 гпд и 145.050 на втором но при выключенном пункте 14 и включенном пункте 27
И ещё- нет там двух полноценных независимых приёмников. Есть возможность прослушивать по тому же принципу что и одновременный контроль любительской частоты во время прослушивания ФМ- радиостанций- одну из двух выбранных частот но не две одновременно
RA3QPT, приемники- два независимых, можно слушать на разных частотах или на разных диапазонах одновременно.У нас в Уфалее круглый стол на 145310, а я слышу репитер по второму приемнику на 430, все работает раздельно, приходится выключать 2-й приемник или убавлять у него громкость до нуля. Как-то так...
Ну тогда этот Бао возможно сам может работать как кросс-бенд репитер-то есть принимать на одном диапазоне и одновременно передавать этот принятый сигнал на другой диапазон на одну антенну. Чтобы это проверить понадобится ещё пару портативок
Вложение 246569 Вот так выглядит мой трансивер -дисплей
