Купил трансивер на Али, все работает, все хорошо, но не могу осмыслить пункт меню №27 репитер (вкл-выкл)
Имеются два независимых приемника. Кто знает про этот пункт- подскажите, как работает, спасибо-Виктор.
Мануал на русском: Baojie BJ-318 -
Привет UT4UCM! Есть мануал, давно в книжку скачан, но как " репитер"?
Пробовал всяко, не понял, спасибо!
Заходим в меню 14 и выбираем направление сдвига частоты -минус. Переходим вменю 15 и устанавливаем значение сдвига 00.600 Выходим из меню .Репитерные каналы-145.600- 145.800 Выбираем допустим 145.600 на приём и нажимаем на тангенту. Частота на дисплее должна измениться на 145.000 передача. Для выхода из репитерного режима достаточно в пункте меню 14 выбрать OFF а пункт 15 больше трогать не нужно. Что бы не тратить время на эти операции каждый раз можно забить все репитерные каналы с разносом в каналы памяти
Возможно, кросс-бэнд репитер.
RA3QPT, привет! Так я настроил на репитеры, все правильно, пункты 14 и 15, но как понять пункт 27? Включаю "репитер(вкл)" например 145350кгц на первом приемнике, на втором 435500кгц, при нажатии переноски на 145350- включается второй приемник на 435500, но только на прием, как-то так, спасибо!
Не понял -что нажал то. Наверно при нажатии на тангенту передачи нет а вместо этого включается второй приёмник? А попробуйте на одном диапазоне - например 145.650 на 1 гпд и 145.050 на втором но при выключенном пункте 14 и включенном пункте 27
И ещё- нет там двух полноценных независимых приёмников. Есть возможность прослушивать по тому же принципу что и одновременный контроль любительской частоты во время прослушивания ФМ- радиостанций- одну из двух выбранных частот но не две одновременно
RA3QPT, приемники- два независимых, можно слушать на разных частотах или на разных диапазонах одновременно.У нас в Уфалее круглый стол на 145310, а я слышу репитер по второму приемнику на 430, все работает раздельно, приходится выключать 2-й приемник или убавлять у него громкость до нуля. Как-то так...
Ну тогда этот Бао возможно сам может работать как кросс-бенд репитер-то есть принимать на одном диапазоне и одновременно передавать этот принятый сигнал на другой диапазон на одну антенну. Чтобы это проверить понадобится ещё пару портативок
Вложение 246569 Вот так выглядит мой трансивер -дисплей
Ребята, на передачу трансивер не встает, только прием, не знаю, что за опция такая, может кто уже и опробовал а своем BJ-318?
Тут есть два варианта -либо вы что то не так делаете либо эта функция ещё не рабочая -так сказать задел на будущее. В инструкции об эом ничего и ведь нет
Владимир, не заморачивайся с моей проблемой, китайцы мне заморочку подсунули вот я и маюсь! И без этой опции здесь настроек аж 35 пунктов, спасибо, что не прошли мимо! 73!!! А по мощности так: 25-27 вт на 145 и 17-18 вт на 430. Замерял SW-102-19год.
Ларчик просто открывается, ваша станция имеет возможность работы как кросс бэнд репитер, возмите две переноски и выставите в них те же частоты и балуйтесь на здоровье себе и на зависть соседям!)))
Печально...
Вечного полёта в эфире....
Всем привет, прикупил себе TYT TH 9800 прошивка 2011, работает без нареканий, модуляцию не хают, видно китайцы все исправили... 73!
Всем привет! Как включить функцию VOX на baofeng bj 318? В описании ничего про это не сказано.
Подскажите есть у меня рация Zstone типа 3000 переносная и этот трансивер, пытался проверить работоспособность - все вроде настроил по мануалу, репитер выключил, с Zastone передача на Baojie приходит, а вот обратно по тому же каналу нет, может там громкость таншенты гдето можно отдельно настроить? что то не могу понять подскажите плз.
